Четверг, 16.01.2025, 01:43
  • Страница 2 из 3
Снятие пластика и фары
Big_14Дата: Четверг, 02.07.2015, 14:03 | Сообщение # 16
Это спойлеры видимо для прохладной погоды и дождя-отсекают часть воздушного потока от пилота. На моем всегда открыты-мне так комфортнее.
FedyaДата: Четверг, 02.07.2015, 14:16 | Сообщение # 17
joe10, загляни по стрелке в эту часть пластика.
там внутри есть фиксатор-винт, поворачиваешь его и вынимаешь.
затем сдвигаешь жалюзи вперед и снимаешь целиком.
посмотришь внимательно и разберешься, как фиксируется в открытом положении (там другое отверстие для фиксации).
Прикрепления: 2057559.jpg (96.2 Kb)
FedyaДата: Четверг, 02.07.2015, 14:17 | Сообщение # 18
при открытом положении действительно ногам ощутимо жарче smile
joe10Дата: Четверг, 02.07.2015, 17:43 | Сообщение # 19
Вот это скорость - не успел задать вопрос -получи ответ не отходя от кассы!  Я не добавил, что на сервисе мне установили дополнительные обтекатели - защита ботинок от дождя... Есть такая опция на 2013 год и старше -как раз закрывает весь треугольник ниже стрелки, указанной на прикрепленном фото.. Вот засада... теперь придется снимать эту защиту... Да когда масло менял на прошлой неделе эту защиту пытались снять, там один винт снизу нашли и открутили - а дальше было непонятно как и что дальше делать, поэтому масляный фильтр снимали отжав эту защиту... Короче попал...
AlskomДата: Вторник, 03.01.2017, 10:55 | Сообщение # 20
Друзья с Новым годом! Подскажите советом, хочу поменять лампочки в фаре и хочу снять фары,не могу снять верхние боковины пластика у бака всё свободно а дальше сидит мертво,надо ли вытащить сначала ящик слева и аккумуляторный отсек справа,этот пластик снимается вместе с зеркалом? А морда вытаскивается вместе с пауком или нет
Бардовый,07г.
электроникДата: Вторник, 03.01.2017, 11:35 | Сообщение # 21
Alskom, Чтобы поменять лампы в фарах,снимается только чёрный пластик с ручками регулировки фар,пластик над аккумом и с регулятором подогрева ручек.Фара снимается после снятия,стекла,его рамки,зеркал,бокового пластика,бардачка и только потом фара вместе с пластиком вокруг неё.
AlskomДата: Вторник, 03.01.2017, 11:50 | Сообщение # 22
Спасибо Электроник,буду крутить дальше но чёт не получается снять верхний боковой пластик только потом наверно снимается чёрный с регул.фар
Бардовый,07г.
электроникДата: Вторник, 03.01.2017, 12:03 | Сообщение # 23
Alskom, верхний боковой снимается вместе с фарой,его не трогай,сначала чёрный пластик снять над аккумом,потом с регулятором правой фары,потом с рег. подогрева,с рег. левой фары.
AlskomДата: Вторник, 03.01.2017, 12:10 | Сообщение # 24
Спасибо понял
Бардовый,07г.
raider1300Дата: Вторник, 03.01.2017, 12:14 | Сообщение # 25
Alskom, Расфиксируй "крутилки" регулировки фар, открути гайки на 17, по другому сломаешь пластиковые фиксирующие винты. Сними боковые детали пластика (чёрные), затем те, что под приборной панелью-так легче. Там нужно малость сноровки применить и всё пойдёт.
AlskomДата: Вторник, 03.01.2017, 12:21 | Сообщение # 26
Володя окей спасибо
Бардовый,07г.
МедоедДата: Суббота, 22.07.2017, 00:18 | Сообщение # 27
Всем привет! Други, нужна ваша помощь. На днях буду снимать защитные дуги, для этого нужно будет скинуть нижний пластик морды. Подскажите пожалуйста можно ли его снять не снимая верхний пластик морды (второй раз снимать его не хотелось бы ... не хватит нервов на сборку еще раз biggrin )
Мотоцикл 2005 года, дорестайл, нижний пластик это я про эти куски
http://joxi.ru/5mdokGSvknZnr1
ДмитрийДата: Суббота, 22.07.2017, 05:33 | Сообщение # 28
Медоед, конечно можно. Не забудь  шестигранник в самом низу, под мотом. Непонятно как ты собираешься снять пластик а потом дуги? Обычно наоборот.
ЗЫ ссыль не работает.
МедоедДата: Суббота, 22.07.2017, 23:44 | Сообщение # 29
Дмитрий, да, сперва дуги ... там просто есть проставочка одна на дугах крейзи айрон, она под пластиком крепится. К ней подползти надо, хотя гляну ... может можно и без снятия
mihalich1209Дата: Суббота, 22.07.2017, 23:51 | Сообщение # 30
Цитата Медоед ()
Всем привет! Други, нужна ваша помощь. На днях буду снимать защитные дуги, для этого нужно будет скинуть нижний пластик морды. Подскажите пожалуйста можно ли его снять не снимая верхний пластик морды (второй раз снимать его не хотелось бы ... не хватит нервов на сборку еще раз  )Мотоцикл 2005 года, дорестайл, нижний пластик это я про эти куски
  Нифига не понятно по этой фотке. Типа догадайтесь сами что там за дуги, как прикреплены и т.д.)))
  • Страница 2 из 3
