Грамотный спец по фыджерам разыскивается
МотоГад | Дата: Пятница, 23.05.2014, 01:17 | Сообщение # 31 |
| Всё равно, много расходников "подвисает", деньги в них вложены, а когда клиент их купит, большой вопрос! Проще спросить на что он жалуется, и купить под него необходимое. К оборудованию и спец. инструменту это не относится, оно всегда к месту!(например проф. стенд для чистки инжектора)
shuba | Дата: Пятница, 23.05.2014, 16:34 | Сообщение # 32 |
| обычно 3-4 дня вперед
pilot-service.pro тупит фыжер? тогда к нам! :)
Паук | Дата: Пятница, 23.05.2014, 19:45 | Сообщение # 33 |
| Ну что, я тоже отметился )) Изменения в поведении мотоцикла не кардинальные, но однозначно позитивные!
С удовольствием подтверждаю все вышесказанное: Саша не только опытный механик, но и очень приятный в общении человек с развитым чувством юмора ))
В общем, у pilot-service.pro теперь на одного постоянного клиента больше ))
"Скрытый смысл мотопутешествий состоит в том, чтобы нажраться и сломать какой-нибудь бабе мебель!" © BELARUS
alex_73 | Дата: Пятница, 23.05.2014, 20:13 | Сообщение # 34 |
| Мой (чёрный) тоже у Саши , ждём встречи со страховым экспертом, на выявление скрытых повреждений.
maxtuchinsky | Дата: Суббота, 24.05.2014, 02:04 | Сообщение # 35 |
| Цитата shuba ( ) Спасибо за отзывы! Да, эту неделю можно смело назвать неделей фыжер клаба! с пдн по сбт одни фыжиры! пора бы уже задокументировать
FJR1300AE '08
250280 | Дата: Суббота, 24.05.2014, 18:16 | Сообщение # 36 |
| Понаехали-то, понаехали! катать надо а не чиниться. Из-за Вашего (Нашего) ФЖР поломничества у меня эндурик тама никак не расковыривается (прогрессия в переборке)
Pilot | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 00:21 | Сообщение # 37 |
| Хочу и я добавить свой небольшой отзыв о Сашеной работе!!! Вчера был со своей проблемой в виде уже доставшей вибрацией. Всё оказалось в балансировочном вале который не был установлен по меткам предыдущими горе работниками при замене корзины. Мот поехал совсем по другому. Саше и большое спасибо
annamrrr | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 20:41 | Сообщение # 38 |
| Был со своим фиджером на той неделе у Саши. Рассказал о своей проблеме. Всё посмотрел, покрутил, успокоил мою душу. Всё у меня нормально. Спасибо. Очень хороший специалист.
С уважением, Анна
Banzay | Дата: Вторник, 03.06.2014, 15:00 | Сообщение # 39 |
| Паук, а когда тебе делали синхронизацию блока дросселей, какими винтами синхронили?
Бирик | Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:42 | Сообщение # 40 |
| А разве там можно какие другие покрутить,может не знаю я чего? При правильно собранном блоке заслонок и правильной регулировки и синхронной работе этих самих заслонок при работающем двигателе есть только 4 винта и ими регулируется синхронизация.
МотоГад | Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:06 | Сообщение # 41 |
| ТРИ винта....
maxtuchinsky | Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:14 | Сообщение # 42 |
| как к Саше не прийдешь в гости, так фыджеров куча в работе
приятно пообщались как всегда, приняли обед вместе
FJR1300AE '08
Сообщение отредактировал maxtuchinsky - Вторник, 03.06.2014, 18:16 |
Banzay | Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:43 | Сообщение # 43 |
| Бирик, , МотоГад, вот вам и первый пример - мнения разделились?! А вот я крутил 7 винтов...! Почему и спрашиваю Паука - нихуа нет до сих пор определенных рекомендаций и инструкций на нашем форуме! И не все так очевидно, как считает Бирик! Или может не знаю я чего?!
Бирик | Дата: Среда, 04.06.2014, 01:14 | Сообщение # 44 |
| Про три винта ,мотогад,пишет,потому что есть метод где подгоняют к третьему цилиндру и потому его не крутят,я же считаю,что не просто нужно подогнать,а выставить все синхронно и устаканить обороты на уровне 1000 или 1100 как в книге.Если получается просто и легко и быстро подогнать к третьему обороты ровно встанут 1100,значит двигатель еще очень хорош. У банзай видимо не получается просто винтами подравнять,тогда у самого "сильного" цилиндра начинается раскрутка самой заслонки ,но это не есть правильно.
shuba | Дата: Вторник, 17.06.2014, 20:30 | Сообщение # 45 |
| приветствую всех! Хочу проинформировать вас, что пришли запчасти для ваших мотоциклов, а именно: 1-цепи грм 2- натяжители 3- сальники и пыльники вилки 4- воздушные фильтры 5- втулки вилки для разных моделей 6- подшипники рулевой колонки Так что теперь можно производить ремонт и обслуживание в кратчайшие сроки
