Среда, 15.01.2025, 22:41
Покупка резины!!
электроникДата: Понедельник, 30.05.2011, 09:53 | Сообщение # 151
Сегодня буду ставить перед миша-3,предыдущий миша-2 - 23500км.
KrokodilДата: Понедельник, 30.05.2011, 13:21 | Сообщение # 152
Quote (электроник)
оХренеть....дайте две:):):):):):)
Rolling Anarchy MCC Москва
электроникДата: Понедельник, 30.05.2011, 23:47 | Сообщение # 153
Krokodil, уточняю миша-2 ПЕРЕДНЯЯ! 23500км,ЗАДНЯЯ! миша-2 17000км.
Сообщение отредактировал электроник - Понедельник, 30.05.2011, 23:48
alexmДата: Вторник, 31.05.2011, 11:32 | Сообщение # 154
Поставил мишу-3 - ненарадуюсь...
askovДата: Вторник, 31.05.2011, 18:32 | Сообщение # 155
а какое давление надо соблюдать в колесах? у мну заднее Метц 180й ширины. biggrin
FJR 1300 2001года
yurik_piterДата: Вторник, 31.05.2011, 22:20 | Сообщение # 156
Quote (askov)
как обычно - 2,5 перед, зад 2,5-2,9
fjr 1300A
KrokodilДата: Среда, 01.06.2011, 10:44 | Сообщение # 157
по мануалу вроде перед 2,7 а зад 2,9 ???
ФинегДата: Среда, 01.06.2011, 18:08 | Сообщение # 158
есть же наклеечка на маятнике
AK 111 Moscow
romarioДата: Суббота, 04.06.2011, 14:06 | Сообщение # 159
Krokodil, Удивляет, ангел ходит хорошо, 15 точно должен, 3 комплект его юзаю
KrokodilДата: Воскресенье, 05.06.2011, 12:42 | Сообщение # 160
К сожалению факт:(у меня 7800 и корд.Вчера у Финика в том же пробеге примерно то-=же вылез корд.начинаю грешить на качество,т.к. колеса у нас с одной партии:(:(
Поставил Корсу 3,буду смареть что и как
электроникДата: Понедельник, 06.06.2011, 09:18 | Сообщение # 161
Проехал 2000км на переднем миша-3,всё понравилось за исключением поведения при экстренном (до АВС)торможении.Попросилось на замену(корд)заднее,миша-2,прошло всего 10000км,а предыдущее такое же выходило 17000км.Видимо раньше делали хорошо что бы привлечь покупателей,а теперь что бы чаще меняли!Попробую миша-3,но цена 197евро,против184евро за миша-2.
artem-zpДата: Воскресенье, 11.09.2011, 18:48 | Сообщение # 162
После установки Миши-3 перед-зад.мот начал после 140км\ч плавать. До замены с тремя кофрами ездил 220км\ч. все было нармально.Рулевая,подшибники калес недавно менял. думал супорта зажаты.сняли перемыли,залили новую тормозуху,думали колонка зажата-перетянули на кг меньше чем по мануалу. Подскажите вчем можит быть проблема? Неужто Мишелин подвел?
г.Запорожье
svladimirДата: Понедельник, 12.09.2011, 06:26 | Сообщение # 163
У меня подобное получилось, правда я поставил комплект Пирелли диабло, как первый раз выкатил, заметил отменную управляемость, помня что новую резину нужно прикатать, первые 200 км не разгонялся быстрее 100 км/ч, потом тоже заметил что на скорости свыше 150км/ч мот стал плавать, погрешил на балансировку, поехал в шиномонтажку где ее делал, сняли колесо, мастер его крутит и говорит что все ок, а я смотрю у них на станке ось бьет, поехал в другую шиномонтажку, там отбалансировали повторно, все прошло
Yamaha XT1200Z
artem-zpДата: Понедельник, 12.09.2011, 09:05 | Сообщение # 164
Папробую еще перебалансировать!!!!!!
г.Запорожье
Сообщение отредактировал artem-zp - Понедельник, 12.09.2011, 09:06
artem-zpДата: Понедельник, 19.09.2011, 21:30 | Сообщение # 165
Слава Богу балансировка помогла........ biggrin
г.Запорожье
