Задний тормоз.
maikl409 | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:19 | Сообщение # 1 |
| Господа, не сочтите за наглость, но попрошу совета- мнения. Неделю назад купил фыджер, увы не новый- 08 год с пробегом 20 с копейками. Тут же рассек по мкаду и...задний тормоз показался вяловатым. Прокачал. Воздуха не было. Может это норма, но как то хотелось более информативного замедления. Пы Сы - мот с АБС. Может кто сталкивался, подскажите.
FJR хорошо, а БТР лучше!
электроник | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 14:36 | Сообщение # 2 |
| maikl409, Ну как передний он не тормозит,это само собой,колодки живые?диск не в масле?(помыть -обезжирить)на асфальте до АБС педалька прожимается?
maikl409 | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 14:46 | Сообщение # 3 |
| Внешне все нормально- колодки живы, диск сухой. Если честно, до АБС не давил, страшно))). Осенью не хило разложился, пока привыкаю к новому аппарату. Педалька кажется мягковатой, с чем бы сравнить в начале сезона. Живу в Марьино(так на случай)).
электроник | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 19:32 | Сообщение # 4 |
| maikl409, Передок до АВС многие очкуют,зад в 10 раз проще,руль ровно,сцепление,и дави как медведь.
Marvik | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 20:27 | Сообщение # 5 |
| Так же можно и перед проверить, руль ровно, мотоцикл ровно и не обязательно быстро ехать первым делом все это проверил и практически при каждом выезде проверяю работу АБС) потом спокойней как то))
Дмитрий | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 20:59 | Сообщение # 6 |
| Цитата Marvik ( ) не обязательно быстро ехать АБС начинает работать, по моим ощущениям, километров с 10/ч., медленнее просто юз.
электроник | Дата: Вторник, 18.03.2014, 08:57 | Сообщение # 7 |
| Дмитрий, Точно!Когда только трогаешься после запуска двигателя,мотор АБС кратковременно включается(помеху от него слышно в СВ рации).
AlexDz | Дата: Четверг, 27.03.2014, 23:35 | Сообщение # 8 |
| Подскажите, где есть описание замены тормозной жидкости,соответственно прокачки тормозов?Версия с АБС 2004г.в.Перекопал весь технический раздел...
Zmiu | Дата: Пятница, 28.03.2014, 00:14 | Сообщение # 9 |
| Коллеги, подскажите. Проблема с передним АБС, Сигнал от датчика идет, тормоз уха в норме, прокачивали ребята на сервисе, электрику проверял толковый мастер, колодки в норме..... НО СЦУКО НЕ РАБОТАЕТ, зад работает, в чем может быть дело, заранее благодарен за советы и версии
электроник | Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:32 | Сообщение # 10 |
| AlexDz, Просто меняй как без АБС,отобрал клизмой жидкость из бачка почти до дна,залил новую , качай через прокачной штуцер на слив,пока не пойдёт свежая.Прокатись потормози до АБС,выкачай ещё бачок.
электроник | Дата: Пятница, 28.03.2014, 09:34 | Сообщение # 11 |
| Zmiu, Проверяй клапана АБС(могут закиснуть). www.bes1.ucoz.ru/forum/14-1004-20637-16-1395900091
AlexDz | Дата: Пятница, 28.03.2014, 13:19 | Сообщение # 12 |
| электроник, Спасибо,Роман.А скоько точек прокачки,очередность имеет значение?
электроник | Дата: Пятница, 28.03.2014, 13:39 | Сообщение # 13 |
| AlexDz, Год какой?
AlexDz | Дата: Пятница, 28.03.2014, 15:26 | Сообщение # 14 |
| электроник, 2004 абс,европеец.Вот эту жидкость можно использовать? . MOTUL DOT 5.1 Brake Fluid
Zmiu | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 00:29 | Сообщение # 15 |
| электроник, спасибо огромное за совет, буду пробовать. Ребята всю голову сломали в сервисе. Не как не могут понять в чем дело
