Среда, 15.01.2025, 22:51
  • Страница 1 из 3
ABS
ZergДата: Пятница, 14.03.2014, 13:38 | Сообщение # 1
Забрал мот с зимнего хранения, и при торможении задним колесом с ужасом обнаружил, что абс не работает! Поюзил задом, благо скорость небольшая....
Лампочка АБС на приборке загорается при включении зажигания и тухнет. В процессе езды и торможений не загорается. Переднее колесо проверять стремно...
Мож было такое у кого?
ReactiveДата: Пятница, 14.03.2014, 13:57 | Сообщение # 2
Ха! Летом гнали мот от покупателя и в ННовгороде (я ехал за чуваком на машине) по сырой дороге при съезде на развязку резко торможу задним — мот в юз вправо, отпускаю задний и опять торможу — юз влево. Пролетел поворот и пришлось поворачивать на следующем, который был для встречки biggrin
Грешу на то что предыдущему владельцу коряво собрали датчик АБС, когда меняли резину.
Сообщение отредактировал Reactive - Пятница, 14.03.2014, 13:59
БирикДата: Пятница, 14.03.2014, 16:50 | Сообщение # 3
Тут на форуме прочитал про диагностический разъем,про ошибки АВS,про то как их скинуть,как провести диагностику всей системы.Ошибки были,я их сбросил,диагностику провел,больше ошибок нет и система вся в порядке,пока не ездил,но очень надеюсь,что система теперь исправна и будет работать.
ZergДата: Понедельник, 17.03.2014, 10:06 | Сообщение # 4
Прочитал, попробовал у себя - ошибки были - сбросил.
Протестил исполнительные механизмы - в ручку тормоза бьет сильно, а вот в педаль ваще нихрена... sad Новые ошибки не появляются.
БирикДата: Понедельник, 17.03.2014, 10:58 | Сообщение # 5
Погоди,в педаль  бьет но очень слабо или совсем никак? И после всех процедур толку нет с ABS ?
Я не только ошибки считывал,вначале даже осцилографом сигналы с датчиков колесных смотрел.
У нас пока зима,раньше середины мая попробовать невозможно.
ZergДата: Понедельник, 17.03.2014, 12:45 | Сообщение # 6
Биение в педали еле ощущается ежели рукой ее придерживать, ногой не чую совсем. Ошибок не появляется, лампочка неисправности абс тоже не загорается.
А вообще блок этот с моторчиком разбирается?
БирикДата: Понедельник, 17.03.2014, 14:01 | Сообщение # 7
Блок с моторчиком я не особо разбирал,двигатель отдельно проверял подавая на него напряжение,два электроклапана так же щелкают при подаче напряжения и в зависимости на какой подана напруга то проваливается либо рычаг тормоза либо педаль.Потом я запускал тест.Конечно менял всю жижу тормозную с разбором и чисткой суппортов.
Berkut_IVДата: Среда, 19.03.2014, 12:57 | Сообщение # 8
Народ а кто подскажет как провести диагностику принудительно не в движении ну типа тест работы ABS я в мануале читал что в сервисе YAmaha есть такое. А то вчера ехал зажал задние тормоза колесо на юз отпустил опят зажал опять на юз. чут поворот не пролетел. Что интересно когда мотоцикл стоит на центральной подножке и включишь передачу колесо вращается тогда лампочка на ABS Горит. А при торможении на юз не загорается и в педаль ни чего не отдает.
Я ждал его 11 лет.
Berkut_IVДата: Суббота, 22.03.2014, 01:29 | Сообщение # 9
Всем доброго времени. Сегодня пробовал сблокировать переднее колесо, идет на юз в ручку ни чего не отдает после чего загорается и горит лампочка ABS. Заглушил завел лампочка тухнет но при повторной попытке все тоже самое. При сблокировке заднего колеса тоже идет на юз в педаль ни чего не отдает но лампочка не загорается. Может кто чего скажет?
Я ждал его 11 лет.
OpencarДата: Суббота, 22.03.2014, 02:03 | Сообщение # 10
Berkut_IV,  Мои наблюдения: если тормозить передком до юза на скорости 10 км/ч, то АБС не срабатывает- идет юз . Лампа не загорается и тем более не горит. Как то тормозил с 120 км/ ч, до полной остановки, то АБС сработал: никакого сходства с работой АБС в авто нет. В авто когда сробатывает АБС, то педаль тормоза поднимается в верх и идет вибрация в педаль тормоза. Здесь иные симптомы. При торможении на АБС происходит жужжание под тобой , при этом в ручку тормоза тебе ничего не отдаёт, мотом ещё можно спокойно поворачивать, т.е управлять. При этом ничего на табло не загорается,и тем более не горит из индикации. Думаю, что у вас есть не исправность. Нужно активировать само диагностику и почитать коды ошибок.
bakharev400Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 00:03 | Сообщение # 11
подскажите как сделать тест АБС? Хотя у меня все работает и при торможении и перед и зад ощутимо пинается и в рычаг и в педаль
WildhoneyodinДата: Понедельник, 24.03.2014, 17:48 | Сообщение # 12
тут всего 3 статьи про АБС и легко ищутся
ZergДата: Четверг, 27.03.2014, 10:01 | Сообщение # 13
Отчитываюсь:
Были заклинены 2 клапана в блоке АБС (тот что справа на бочине стоит).
Были вытащены, отполированы, блок промыт (насколько это возможно). На данный момент все работает.
КватровыйДата: Четверг, 27.03.2014, 11:02 | Сообщение # 14
Ром, у меня другой опыт:
спускался с холмика заросшего травой и по россе.
Уклон градусов 25-30 был.
Чуть пережал передок и пошли частые, не пугающие толчки в передний тормоз.
Мот при этом был соверщенно стабилен и управляем. скорость до 10км.
На лампочку тогда не посмотрел, так как вытряхивал кирпичи...
Сообщение отредактировал Кватровый - Четверг, 27.03.2014, 11:02
OpencarДата: Четверг, 27.03.2014, 11:32 | Сообщение # 15
Кватровый,  Дим, вот  и я всем говорю, что одинаковых мотов нет, как и людей- везде есть отклонения. smile
При спуске с  холмов и т. п . использую задний, что бы передний не пошел на юз и  можно было управлять направление  движения мота. Техника еще с прошлой генерации мота, где не было АБС.
  • Страница 1 из 3
