FJR1300AS
илья21 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 16:21 | Сообщение # 46 |
| Первая мойка в этом году.
robingood | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:41 | Сообщение # 47 |
| Вот и я помыл свою "Ямашку" только в ноябре 2012 г., так чистая и стоит.
robingood | Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:43 | Сообщение # 48 |
| А перед этим покатался вдоволь пока не стало холодно......
minerU496 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:38 | Сообщение # 49 |
| Доброго времени суток! К сожалению не нашел обсуждения этого вопроса. Подскажите, есть ли какие-либо еще отличия FJR "американца" от "японца" (помимо шкалы в милях, электропроводки "по-другому" - все что знаю). Если выбирать, то что лучше?Есть ли принципиальная разница в запчастях и ценах на них?
Marvik | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 09:00 | Сообщение # 50 |
| Свет левосторонний, светит на встречку.
электроник | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 10:25 | Сообщение # 51 |
| [b]minerU496,В американце со светом всё ОК[/b],проводка та же что и в европейце,проблемы со светом у мотов из Великобритании(у меня сейчас такой мот,заменена фара и приборная панель).В остальном всё одинаково,не считая катафотов на вилке и кофрах у американцев.
Marvik | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 11:38 | Сообщение # 52 |
| Я про японский, там как и в Великобритании - левосторонее движение, а в американце всё как у нас.
minerU496 | Дата: Четверг, 24.01.2013, 22:00 | Сообщение # 53 |
| Спасибо!Так какой все таки предпочтительнее - американец или европеец? Еще вопрос. Я гляжу на аватарки (с фото) - вижу все эксплуататоры FJR-ов массой около центнера. Слышал, что у ранних моделей при полной загрузке боковых и кормового кофров и водителе по "100" есть опасность заднюю верхнюю. Один из таких крепышей заявил, что ему вваривали трубки в раму.Сам вешу под 110 кг. Не сломаю ли агрегат?
minerU496 | Дата: Четверг, 24.01.2013, 22:02 | Сообщение # 54 |
| Извиняюсь."заднюю верхнюю" я имел ввиду часть рамы. Стёр нечаянно.
Marvik | Дата: Четверг, 24.01.2013, 22:18 | Сообщение # 55 |
| Ну по большому счету все равно, американец или европеец, если вопрос денег не стоит, то обычно в европе покупают европейца, а если трудности с финансами, то уже приходится искать где подешевле :-) А вес... ну если он выдерживает двух человек и забитые кофры, то тебя одного он в легкую понесет ;-) а можно еще и похудеть, что бы не навредить любимой коняшке ;-)
Opencar | Дата: Четверг, 24.01.2013, 22:52 | Сообщение # 56 |
| minerU496, Если бы ты видел меня с нажепником на FJR Tours 2012 , в Екатеринбурге, то этих вопросов не было. Во мне 120 кг, в нажепнике более 90 кг + кофрах общей вес 50 кг, вот и считай.... и при этом мы от колонны не отставали. Ну мне так казалось. Если не так, то поправьте меня... друзья!
Забыл сказать, что мот 2002 года, вроде как ранняя модель.
Сообщение отредактировал Opencar - Четверг, 24.01.2013, 22:53 |
Professor | Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:11 | Сообщение # 57 |
| Цитата (Opencar) при этом мы от колонны не отставали По-моему, вы быстрее всех ехали... (Электроник сказал, что штраф тебе пришел, нас с Лёнчиком пронесло)
Opencar | Дата: Пятница, 25.01.2013, 00:42 | Сообщение # 58 |
| Professor, да, таки было., на 2500, после Ижевска. Но меня это никак не расстроило, т.к на это была заложена значительно большая сумма видимо вы проскачили, а камера на меня то и сообразила.
Jean | Дата: Пятница, 25.01.2013, 08:34 | Сообщение # 59 |
| Доброго времени суток. Ребята, тоже мучает вопрос перегруза. Я правильно понимаю, что случаев погнутого, сломанного подрамника не было? Как ведет себя задняя подвеска при больших нагрузках?
BMW R1200RT
Иван
Cloud | Дата: Пятница, 25.01.2013, 08:39 | Сообщение # 60 |
| Максимальная нагрузка:
FJR1300 201 кг FJR1300À 194 кг
Ну вы и маняки, такой перегруз Мда, с весам проблемы надобы худеть... но чтобы этого неделать, надо шейбачку под пружинку ,,, подложить 1см = 80 кг
E=mc²
Сообщение отредактировал Cloud - Пятница, 25.01.2013, 08:39 |
