Приобрел себе фыжа
aprilia47 | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:28 | Сообщение # 31 |
| Посмотрел и снял...оказывается что не на защелках, а просто снимается, т.е накладка навешивается и снизу 2 болта.. Теперь вопрос такой, у меня отломился крючок на накладке который цепляется в прорези на стекле...Как можно его приклеить...проблема в том что клеить надо как бы ребром толщиной в 1 мм на площадь...Поксиполом? или есть еще варианты? Кто нибудь менял болты которые держат стекло в 4-ёх точках? А то у меня на одном откололась шляпка, и я еще удивился что болт из пластика...Никаких усилий не прикладывал, просто хотел подтянуть их, а то видно что от вибрации 2 пары болтов открутились...Я понимаю что можно поставить с плоской шляпкой и с шайбой из резины...может у кого варианты есть получше... Еще вопрос по аккумулятору...пытался проверить напряжение через прикуриватель, не проверяется...Предохранитель? Проверил на самом аккумуляторе...показывает 12-12,1 В...Мот не заводится, огни есть, пытается прокручивать...Что может быть? Напряжение маловато? Аккумулятор свежий...Что скажете по этому аккумулятору? Пытался снять аккумулятор, не получился, вспомнил что здесь писали что гемморно снять его...И все же как снять правильно? Я так понял что без снятия передней панели где приборы не снять...из за него трабла...
aprilia47 | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:34 | Сообщение # 32 |
| С болтами для стекла вариант решил, заменю все на похожие и металлические...
Big_14 | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:57 | Сообщение # 33 |
| Пластиковые болты крепления стекла ради безопасности, чтоб при ДТП уменьшить вероятность травмирования.
raider1300 | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 17:09 | Сообщение # 34 |
| Цитата aprilia47 ( ) у меня отломился крючок на накладке который цепляется в прорези на стекле... Классика жанра....Цитата aprilia47 ( ) и я еще удивился что болт из пластика... Только из пластика!!!!!! При лобовом ударе, пластиковые болты должно вырвать, т.е. должно произойти то, что произошло. В противном случае, лобовое стекло пропорет шею. Отломалось потому, что зимой полимерные связи становятся хрупкими и в это время их лучше не трогать.Цитата aprilia47 ( ) пытался проверить напряжение через прикуриватель, не проверяется...Предохранитель? Да. Блок находится рядом с АКБ, он 5А, больше не ставь.
Цитата aprilia47 ( ) Проверил на самом аккумуляторе...показывает 12-12,1 В...Мот не заводится, огни есть, пытается прокручивать...Что может быть? Напряжение маловато? Аккумулятор свежий... Какая температура на улице? Попробуй зарядить малым током 1,5-2 А.ч в течении часов 6-8, если после этого двигатель заведётся, а потом с АКБ всё повторится, батарее кердык. Цитата aprilia47 ( ) Пытался снять аккумулятор, не получился, вспомнил что здесь писали что гемморно снять его... Там всё просто, можно чёрную панельку не снимать, но тебе всё равно в предохранительный блок лезть. Выкручиваешь два шестигранных болта и вытаскиваешь пистон, он головкой смотрит в сторону пера и вытаскиваешь панель в ту-же сторону, предварительно вывернув руль влево! это на тот случай, чтоб ещё чего не сломал.
Сообщение отредактировал raider1300 - Воскресенье, 15.01.2017, 17:10 |
aprilia47 | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 17:14 | Сообщение # 35 |
| Вполне ясно, спасибо всем откликнувшимся...А где достать эти пластиковые болты? Я видел в мегазипе...они там по 68 ре, плюс доставка не знаю сколько...Может кто ближе видел или альтернатива этим болтам?
aprilia47 | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 17:17 | Сообщение # 36 |
| температура минус 1 на данный момент...
Big_14 | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 19:33 | Сообщение # 37 |
| Альтернативы пластиковым болтам (правильнее винтам) вроде как нет. Только заказывать оригинал. Сам винт сильно не тяни-ломаются от перетяжки. Сам заказывал с запасом.
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 15.01.2017, 19:42 |
laudanum16 | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 05:17 | Сообщение # 38 |
| aprilia47, пробей по партномеру на экзисте. Такжеу дилера бывает что-то недорого. Импекс дешевле мегазипа тоже.
aprilia47 | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 23:59 | Сообщение # 39 |
| Я как раз не тянул сильно, потому как стекло во первых и как бы оно не треснуло...Посмотрел где только можно, везде дороговато, от 180 плюс доставка от 1000 если из японии, если в Москве, то от 240...Нашел аналог Судзуки, разница в длину длинее на 2 мм, и стоит около 180 руб, наверно закажу штуки 3 в запас, на месте сравню с поломатым...ну и на ебее закажу наверное аллюминиевые штук 10 за 160 ре...пусть будут...)
aprilia47 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 00:00 | Сообщение # 40 |
| Если интересно то вот данные по Судзучьему... SUZUKI Пластиковый оригинальный винт с головкой в форме линзы, для крепежа ветрового стекла мотоцикла. М5x18. Шлиц РН (крест). Оригинальный номер детали 09125-05133-000.
laudanum16 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:30 | Сообщение # 41 |
| aprilia47, железные ставить не вздумай. При дтп пилот налетает на стекло и оно отлетает блягодаря платиковым болтам. Если стоят железные то стекло может расколоться и привести к ранениям когда на него напорешься животом или грудью
aprilia47 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 23:24 | Сообщение # 42 |
| Ок...учту, пусть будут в запасе, уже заказал...В итоге заказал на Емексе 5 штук пластиковых Судзучьих по 75 ре...
aprilia47 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 00:30 | Сообщение # 43 |
| Привет, други...На Емексе нет пластиковых винтов, придется брать в другом месте...Наконец то поставил сегодня аккумулятор, перед этим снял наконец то без проблем...И завел Ямашу...был шок маленький от звука, наверно из за банки которые там стоят))) Как то громковато было после Бурга...но когда обороты спали, то толи тише стал, то ли привык к этим звукам...Конешно оседлал ее, просто присел...ну и здоровый же он для меня))) И вот возник вопросы: 1) по мануалу на холостом 1000-1100 оборотов, у меня 900+-50...это нормально? или куда глядеть? 2) Кто какой бенз льет? По мануалу какой то 87... 3) Как правильно снять переднюю панель чтобы разъединить разъемы отвечающие за возврат в исходное положение лобового? 4) Как снять правое переднее крыло? Вроде еще зеркало надо снимать? У меня одна деталь туда закатилась во внутрь...зажим обжимной для шурупа в правой панели. Мелочь канешна...Или есть вариант как вовнутрь попасть? 5) Неужель фара передняя такая дорогая? По 40 тыс...Афигеть... 6) По поводу прикуривателя...Посмотрел предохранитель, стоит на 15 ампер вместо 3ех А, похоже прикуриватель полетел серьезно...Что там надо менять? Проводку? В общем получил сегодня удовольствие маленькое оттого что завелась Ямаша без проблем, послушал как она басит))) Кстати, снял переднее крыло чтобы дома приклеить-прикрепить брызговик...Жду пару деталей для крепления телефона-навигатора...Очень понравилась сумка на бак как у Райдера1300, видел другой серии..603...но она по мне здоровая...а вот 602....мммм...намекнул жене на подарок на 23 февраля...)))
raider1300 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 00:43 | Сообщение # 44 |
| Цитата aprilia47 ( ) а вот 602....мммм...намекнул жене на подарок на 23 февраля...))) Вот плут....
Цитата aprilia47 ( ) 2) Кто какой бенз льет? По мануалу какой то 87... 95 как здрасьте. Цитата aprilia47 ( ) 3) Как правильно снять переднюю панель чтобы разъединить разъемы отвечающие за возврат в исходное положение лобового? 4) Как снять правое переднее крыло? Вроде еще зеркало надо снимать? У меня одна деталь туда закатилась во внутрь...зажим обжимной для шурупа в правой панели. Мелочь канешна...Или есть вариант как вовнутрь попасть? Морда снимается целиком-3 детали. Сам лучше не лезь, попроси того, кто уже это делал. Много чего можно там переломать. А лучше поставь новый зажим, в сто раз меньше гемора-поверь. Цитата aprilia47 ( ) 5) Неужель фара передняя такая дорогая? По 40 тыс...Афигеть... Ты ещё не знаешь сколько стоит "активная"на FJR1300ES 2016 года....
Цитата aprilia47 ( ) 6) По поводу прикуривателя...Посмотрел предохранитель, стоит на 15 ампер вместо 3ех А, похоже прикуриватель полетел серьезно...Что там надо менять? Проводку? Лучше к грамотному электрику, а то сам наваротиш дел. Если не знаешь, лучше не лезь! А так проверь для начала предохранитель и прозвони провода.
laudanum16 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 01:19 | Сообщение # 45 |
| Цитата aprilia47 ( ) намекнул жене на подарок на 23 февраля...))) позаимствую)))
Цитата aprilia47 ( ) 5) Неужель фара передняя такая дорогая? По 40 тыс...Афигеть... как альтернатива посмотри на яху-аукционах. сейчас глянул- пока не видно, но от первой генерации в хорошем состоянии в пределах 13000 без учета доставки до россии, полагаю в общем встанет в 20000, это уточняй у поставщиков
Цитата aprilia47 ( ) На Емексе нет пластиковых винтов, придется брать в другом месте... на экзисте есть от 144 до 184 за штучку. В япе они 52 рубля но доставка экономию съест под ноль
