Пятница, 03.01.2025, 06:25
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Приобрел себе фыжа
CoverДата: Понедельник, 09.01.2017, 12:07 | Сообщение # 16
aprilia47, тяжело только поднимать :)))) Ездить в удовольствие! :)))
raider1300Дата: Понедельник, 09.01.2017, 19:54 | Сообщение # 17
aprilia47, Я тут поглядел на список того, на чем ты катал-ничего нового не увидишь, только умножь всё на три. Не переживай, машина дисциплинированная, если с мозгами всё в порядке, то будут только позитивные перемены!
Цитата nachmed ()
поздравляю! У меня тоже первая ходка)
Не дай Бог...... Ты видимо хотел сказать-"первый заход"?
aprilia47Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:41 | Сообщение # 18
Спасип...Дождемся весны и будем потихоньку вкатывать...) Еще немного осталось...кстати, вопрос маленький...Банки я так понял не сложно поменять, есть банки родные, и там вижу по 2 крепления...чтобы на учет поставить...
Прикрепления: 3305472.jpg (192.3 Kb) · 7753164.jpg (166.1 Kb)
aprilia47Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:45 | Сообщение # 19
Что скажете по поводу хвоста? Вижу что был отломлен и приварен, а также сбоков добавлены укрепления...Ну и если я правильно понял что добавлена укрепительная площадка Givi. Или это не Гиви?
Прикрепления: 9869705.jpg (140.8 Kb) · 5588057.jpg (159.6 Kb)
aprilia47Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:47 | Сообщение # 20
Задняя часть площадки,т.е ножки, которые в хвосте, а не под сидушкой, не сломают еще раз хвост?
raider1300Дата: Вторник, 10.01.2017, 01:35 | Сообщение # 21
aprilia47, Заменить глушаки- вопрос 10 минут. Обверни их полиэтиленовой упаковочной плёнкой что бы не покоцались и влага не проникла внутрь банок.
Хвост был отломлен, приварен, усилен тягами и адекватным багажником GIVI. Всё должно быть нормально, но всё зависит от того, как будешь ездить и грузить.
nachmedДата: Вторник, 10.01.2017, 05:03 | Сообщение # 22
ну да))
aprilia47Дата: Среда, 11.01.2017, 00:03 | Сообщение # 23
Успокоили))) В центральном наверно буду возить в основном допзащиту Abus в виде цепи который весит не помню сколько, наверно около 5 кг, если не больше...ну и остальная мелочевка ввиде защиты от дождя...
МотоКотДата: Среда, 11.01.2017, 15:58 | Сообщение # 24
Цитата motoross ()
Отпишись о первых впечатлениях роботизированной коробки, когда начнешь эксплуатировать, ок?
Роботизированное сцепление, коробка такая мешалка, только ВСЕ передачи вверх!
 Неудобство только по первости с непривычки. Дальше только наслаждение.
raider1300Дата: Среда, 11.01.2017, 20:48 | Сообщение # 25
aprilia47,   1. В топ кейс по моему всего можно 5 кг грузить.
2. Спрашиваю не в первый раз.... Откуда ник нейм APRILIA 47? От того, что родился в апреле, но почему 47? Или катал на априлии?
aprilia47Дата: Четверг, 12.01.2017, 00:12 | Сообщение # 26
Да? Хмммм, извиняюсь если упустил этот вопрос...Но я только сейчас увидел этот вопрос...
Разве? Вроде этот кофр выдерживает если верить этикетке не больше 10 кг...
Тут так сложилось, всего по немногу))) Сначала во времена начала 2000 года оч. хотел скутер полтиник если помните Aprilia SR50, на вид в то время был для меня супер, прям мини спортбайк...Но как то не сложилось...Ну а потом так прирос ник потому как в апреле родился, а 47....это год наоборот))))
raider1300Дата: Четверг, 12.01.2017, 09:46 | Сообщение # 27
aprilia47, Ясно, спасибо!
aprilia47Дата: Суббота, 14.01.2017, 22:51 | Сообщение # 28
Други, подскажите как декоративную накладку снять, которая на стекле...По схеме видно что на защелках, сегодня в гараже пытался снять, нижние снялись, а верхние нет...боюсь сломать...
Здесь видел в ветках про стекло  что еще какие то болты надо откручивать...на схеме не вижу их...
Вот и прошу уточнения...
Big_14Дата: Суббота, 14.01.2017, 23:18 | Сообщение # 29
Два винта под шестигранник внизу накладки. Надо глянуть снизу вверх и увидишь их.
aprilia47Дата: Суббота, 14.01.2017, 23:32 | Сообщение # 30
Спасибо, завтра гляну... smile
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
