Противотуманные фары.
Angelteam | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 10:31 | Сообщение # 1 |
| Если ставить под основные фары - будет ли смысл в них ( противотуманки по смыслу светят спецом снизу, чтобы подсвечивать дорогу ).
Андреевич | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 11:21 | Сообщение # 2 |
| Я вот тоже на счет света обсасываю, а может лучше установить ксенон в обе фары и не городить огород ?
Live to Ride
Angelteam | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 11:54 | Сообщение # 3 |
| Хрен знает. ксенон конечно дело, но хотелось бы рассмотреть соображения по поводу противотуманок. В нете висят фоты, где противотуманки вешали под основные фары. Хочу все-таки рассмотреть вариант установки в район передней переднего колеса.
Андреевич | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 15:03 | Сообщение # 4 |
| Да че тут думать - много света не бывает. Так что, делай, хуже не будет точно. Сделаешь не забудь фотками похвастатся - может тоже на свой махну.
Live to Ride
Angelteam | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 15:21 | Сообщение # 5 |
| Да поставить то непроблема, вопрос в том, что имеет ли смысл ставить лампы вниз, к колесу, много вариантов подвеса на крепления для боковых зеркал и под основные фары. я про это хотел поинтересоваться, честно говоря.. При установке вниз вроде как увеличивается неподрессоренная масса( но на это плевать), больше волнует вопрос ловли камней в линзы.
Андреевич | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 22:52 | Сообщение # 6 |
| ну на счет камней и песка на наших то дорогах - это аргумент. У меня после одного сезона низ пластика за передним колесом как будто отпескоструен. Может быть есть смысл ставить у зеркала. А высота от дороги, я думаю будет не сильно отличаться от высоты у грузовиков например.
Live to Ride
Angelteam | Дата: Вторник, 24.06.2008, 09:21 | Сообщение # 7 |
| В общем поставил под клювом, смотрится конечно юморно, но надо заметить, что функцию свою выполняет, световое пятно начинается прямо от мотоцикла и идет.. ну суобстна как на машине. неплохо в целом. Вчера уже сил не было фотать, на днях сделаю - повешу сюда.
Андреевич | Дата: Вторник, 24.06.2008, 12:58 | Сообщение # 8 |
| Давай давай, вывешивай, уж больно хочется посмотреть, тоже вопрос со светом донимает воспаленное воображение
Live to Ride
Lis | Дата: Среда, 25.06.2008, 07:47 | Сообщение # 9 |
| Я ставил пробно на вилку ниже крыла, фигня получилась. Световое пятно размазывалось из-за перекрытия (частично) колесом. Отказался.
Могу, почти все.
Angelteam | Дата: Среда, 25.06.2008, 09:10 | Сообщение # 10 |
| Я думаю, что сделаю то же самое - откажусь. Светят они неплохо, но быстро закидывает грязью.
ihcos | Дата: Четверг, 03.07.2008, 17:13 | Сообщение # 11 |
Angelteam | Дата: Пятница, 04.07.2008, 08:27 | Сообщение # 12 |
| ihcos, Это единица смысла ??
yurik_piter | Дата: Пятница, 04.07.2008, 13:13 | Сообщение # 13 |
| перед поездкой в Одессу пытался установить фарки под клюв - от этой идеи отказался изза того что пластик тама тонкий - усиливать нада, а фары у меню оказались высокие - на пробном же заезде стали цеплять за крыло. Серьезно думаю о варианте установки на крепления зеркал... С другой стороны - поездка на юг показала, что правильно отрегулированные фары - за ельски светят - вполне достаточно для скорости в 140-160 ....
fjr 1300A
msaab | Дата: Вторник, 08.07.2008, 14:55 | Сообщение # 14 |
| Я вот долго канапатился и пришел к выводу что нах не надо противотуманки выкинул биксенон 8000, который синесветит внебеса, поставил биксенон 4300 кельвинов, отрегулировал фары, и забыл вааще про грязь, дождь и т.д. Пучок ровный плотный не выше чем полочено , при дожде и тумане видно хорошо в т.ч. и ночью. Ну и када 12.06.08 перли туда же куда и фсе на гоблин шоу за 250 км до Киева попали в "хляби небесные!" - все видно было зашибись ехал со скоростью где-то 100-110.
http://moto77.ru Мотозапчасти, мотозеркала biker@moto77.ru (495) 644-4722 Фидж '08 сильвер Р1200рт '11 устрично-серый
Reddim | Дата: Четверг, 24.07.2008, 11:27 | Сообщение # 15 |
| поставил противотуманки на переднее колесо, крепил на боковые крепежные болты крыла. жопа оказалась в том, что кроншнейны, на которые ставил фару, оказались слабыми, тряслись как пружинки и постепенно загибались вниз. ощутить радость от света не удалось, буду искать подходящий крепеж
