Понедельник, 23.12.2024, 05:23
Видеорегистратор
OpencarДата: Воскресенье, 22.09.2013, 17:59 | Сообщение # 46
Fishman, У меня такой вариант стоит на моте. Есть один недостаток- нет gps. Все в остальном гуд.
Если интересно, то могу сделать фотки и дать название девайса.
BanzayДата: Понедельник, 23.09.2013, 13:33 | Сообщение # 47
Opencar, интересно! Фото в студию! Ну и фамилие сего девайса, плиз!
OpencarДата: Вторник, 24.09.2013, 12:13 | Сообщение # 48
Banzay, ok. Сей девайс которым я пользуюсь зовут ALFA.
Вот ссылка, где можно посмотреть его тех. характеристики и возможности http://new-elektronika.ru/catalog/videoregistratory/avtovision_/alfa/
Установлено у меня так:
Камера спереди.
Кабель имеет достаточную длину, чтобы разместить записывающее устройство под сидением.
Данный корпус  выполнен из прорезиненного пластика. На тактильность покрыт резиной сверху. Все гнезда закрыты резинками.
Заявлено, что поддерживает до 32 Гб карту- хрень! максимум 16 Гб, класа 10
Настроить на работу этот девайс можно как угодно. У меня так, что работает при включении зажигания, делает ролики по 5- минут, с дальнейшим перезаписи старых, и работает после выключения зажигания еще минуту.
Видео.
http://www.youtube.com/watch?v=tBfBvuqS4pw
Прикрепления: 6057337.jpg (223.6 Kb) · 2688813.jpg (190.7 Kb) · 7711596.jpg (214.4 Kb) · 4952874.jpg (190.2 Kb)
Сообщение отредактировал Opencar - Вторник, 24.09.2013, 14:48
BanzayДата: Вторник, 24.09.2013, 14:37 | Сообщение # 49
Opencar, спасибо за подробную инфу! Давно подумываю о таком аппаратике, но не мог придумать место для установки камеры! Не забрасывает ее при движении? Была мысль врезать ее в фару, но не решился курочить ее! Ценник хороший, насчет угла 135 градусов сомневаюсь, но на мой взгляд и 120 вполне достаточно для фиксации дорожной обстановки! Роман, еще раз спасибо! За зиму все же чего-нибудь закулемесю с установкой камеры!
OpencarДата: Вторник, 24.09.2013, 14:54 | Сообщение # 50
Banzay,  Я тоже думал куда поставить камеру, так, что бы ее не забрызгивало, только нет такого места.
Как только попадешь в дождь- все -  забросает. И не важно где она стоит: фаре, под крылом, за стеклом ветровым. Все равно закидает и запачкает ее. Плюс этой установки в том, что пальцем провел и опять чисто. Ничего не мешает этого сделать. Сама же камера герметична.
ДмитрийДата: Вторник, 24.09.2013, 15:31 | Сообщение # 51
Может помочь "антидождь", только надо чтобы ее ветром обдувало, сам использую его для визора, на скрости 60+ сдувает воду и грязь.
OpencarДата: Вторник, 24.09.2013, 18:22 | Сообщение # 52
Дмитрий,  Пользуюсь постоянно антидождем, в том числе наношу и на камеру. smile
Достаточно одной капле присохнуть и пятно на весь экран. smile
Страховки в этом нет, что не присохнет,  но пользуюсь постоянно, т. к чаще в хорошую погоду езжу. smile
BanzayДата: Вторник, 24.09.2013, 18:43 | Сообщение # 53
Рома, ну какая нахрен у нас (и у вас) погода?! Особенно в этот сезон? На меня люди смотрят, как на беса - все под зонтиками от машины до калитки и обратно, а я все равно езжу на моте - ну хочется...! А этим антиозверином (ну антидождиком) зашебись когда тебя из под колес не поливают (попутные и встречные), ну т.е. когда вода просто с неба...! У меня рег стоит за стеклом, дворник (стеклоочиститель) не работает падлюка, но со стекла проще тряпочкой стереть, чем с линзы камеры?! Вот и думаю его в морду врезать и стеклышком запечатать, но места для установки там, за пауком маловато...
vvohaДата: Среда, 25.09.2013, 00:12 | Сообщение # 54
В фару-бы запихать, по-моему, идеальное место, кстати, подскажите - на фаре стекло вклееное или на защелках ?
BanzayДата: Среда, 25.09.2013, 04:29 | Сообщение # 55
Электроник разбирал, он точно знает!
MarikSPbДата: Среда, 25.09.2013, 09:02 | Сообщение # 56
Вклеивается и фиксируется на фиксаторах. Ну, в частности от 2006 года.
OpencarДата: Среда, 25.09.2013, 09:43 | Сообщение # 57
Banzay,  Дим, согласен - в этом году погода хромает( льет и льет), но давай смоделируем ситуацию. Вот ты говоришь, что твой регистратор стоит под стеклом. Разве стекло не забрызгивает грязью? Все равно протираешь его. Если камеру поставить в фару, то и ее будет забрызгивать, а значит и ее протирать приходится  ровно столько, сколько протирать линзу, там где у меня стоит. Если я заблуждаюсь, то поправь меня. Что касаясь привычек, то у меня она выробаталась тоже- когда мимо иду( заправка, парковка...) пальцем по линзе провожу. smile
BanzayДата: Среда, 25.09.2013, 17:24 | Сообщение # 58
Ромыч, да я не про рефлексы, а про то - как безвредно для линзы камеры, если ты ее трешь часто и интенсивно? Или в ней стоит защитное стеклышко? На мой взгляд, стоит она у тебя очень удачно - сегодня прицеливался на своем моте в это место, оно оптимальное, но ... при сжатии п/вилки (ты ведь закрепил на подкрылок?) повернутой влево, нет контакта с камерой?
OpencarДата: Среда, 25.09.2013, 21:01 | Сообщение # 59
Banzay, Камера сама в водонепроницаемом корпусе и имеет защитное стеклышко. Сезон отездил- еще не поцарапалось smile
Не не касается, там огромный запас.
Прикрепления: 5667812.jpg (125.8 Kb)
FishmanДата: Суббота, 28.09.2013, 20:28 | Сообщение # 60
Opencar, сколько времени у тебя работает данный девайс?
Зависал ли , нужно ли проверять включился или нет?
Вообще как по эксплуатации насколько надежен?
Где покупал?
Судя по ссылке ютуба качество съемки радует.
Вообще Б. спасибо за подробный ответ.
