Среда, 13.11.2024, 09:27
Бортжурнал моего Yamaha FJR1300A
greywolfeДата: Суббота, 18.02.2017, 15:45 | Сообщение # 46
Шмачек, пардон
дорогу осилит идущий
EwilДата: Среда, 12.04.2017, 15:15 | Сообщение # 47
Наконец руки дошли до приборки... половину прошлого сезона я представлял как буду разбирать "пол мотоцикла" ради одной лампочки... ну собственно вот и момент настал)))
И все ради вот этой лампочки...
проехав по автомагазинам был шокирован ценами вот на это...
от 90 рублей за голую лампочку с усами и от 200р за лампочку уже с патронциком...
в итоге заехал в радиодетали и купил лампочки по 6 рублей за штуку... сам пере местил их в штатные патрончики - заменил все! т.к. не хочу в ближайшей перспективи снова из-за одной лампочки разобрать пол мотоцикла...
Результат порадовал)
теперь снова все светится как нужно!
За одно поставил купленный ранее удлиннитель переднего крыла!
надеюсь проблема забитого радиатора теперь уйдет!
ну и собственно почти собрал... сейчас поужинаю и  в гараж! дособираю и поставлю гайку центральную с RAM-шаром
Ну и при разборке за одно отключил бесполезную, на мой взгляд функцию автоопускания стекла при выключении зажигания...
За бардель и грязь в гараже не шпинять... гараж куплен в конце прошлого сезона... к концу этого - будет в превосходном состоянии внутри! wink
Прикрепления: 8477728.jpg (49.7 Kb) · 8953397.jpg (155.5 Kb) · 0379586.jpg (204.0 Kb) · 7537813.jpg (74.3 Kb) · 2407206.jpg (57.7 Kb)
Сообщение отредактировал Ewil - Среда, 12.04.2017, 15:19
электроникДата: Среда, 12.04.2017, 15:18 | Сообщение # 48
Ewil, Так уже бы светодиоды поставил,навеки.
EwilДата: Среда, 12.04.2017, 15:22 | Сообщение # 49
к сожалению я радиодеталями на Вы...и с паяльником тоже... на сколько я понял - к светодиодам нужно подбирать сопротивление... а я пока не изучил "матчасть" по этому поводу... оставил до следующей зимы идею
к слову являюсь заложником этой ситуации - поставил на машину тунячие фанари на светодиодах - и лишился круиз-контроля - комп не видит лампочки в стопах...и не дает включить круиз...
МедоедДата: Четверг, 13.04.2017, 00:37 | Сообщение # 50
Ewil, а как отключить функцию автоопускания стекла? =)
EwilДата: Четверг, 13.04.2017, 03:38 | Сообщение # 51
за правой фарой, если смотреть по ходу движения мотоцикла, есть 2 разъема - потолще - провода на 4 и потоньше, на 2 провода - вот нужно разъединить тот, что на 2 провода и загерметизировать их... там разберешься - около подъемника других проводов нет! Но фронт работ по разборке мотоцикла - такой же)))
raider1300Дата: Четверг, 13.04.2017, 08:46 | Сообщение # 52
Ewil, Есть светодиоды которые вставляются просто вместо лампочек, главное полярность соблюдать.
EwilДата: Четверг, 13.04.2017, 08:56 | Сообщение # 53
Володь, именно с тким патрончиком не попадались мне, но теперь то я знаю какие они) если где то увижу, куплю и следующей зимой разберу! пока на лампах эффект достигнут) приборка снова не полуслепая...
BoogieДата: Четверг, 13.04.2017, 11:58 | Сообщение # 54
Цитата Ewil ()
За одно поставил купленный ранее удлиннитель переднего крыла!надеюсь проблема забитого радиатора теперь уйдет!
Интересно,я тоже поставил,ты где брал и сколько стоит?
Сообщение отредактировал Boogie - Четверг, 13.04.2017, 11:58
МедоедДата: Четверг, 13.04.2017, 12:37 | Сообщение # 55
Спасибо! У меня сейчас разобран =) Механизм стеклопоъемника тоже снимал почистить/смазать, буду ставить обратно и видимо оставлю неподключенным этот разъем.
Сообщение отредактировал Медоед - Четверг, 13.04.2017, 12:38
электроникДата: Четверг, 13.04.2017, 15:11 | Сообщение # 56
Ewil, Паралельно стопам, резистор 120 Ом 2 Вт и порядок,правда если японец.Если немец - полноценную обманку.
EwilДата: Пятница, 14.04.2017, 08:26 | Сообщение # 57
Американец...
электроникДата: Пятница, 14.04.2017, 11:37 | Сообщение # 58
Ewil, Американец - это диагноз.Может быть и так и так.
EwilДата: Суббота, 15.04.2017, 13:05 | Сообщение # 59
Поменял центральную гайку траверсы, поставил с RAM-шаром
Теперь навик в правильном месте
BoogieДата: Суббота, 15.04.2017, 14:48 | Сообщение # 60
А как ты его в итоге установил?я не догоняю.
Сам бы поставил навык на это место
