Суббота, 21.12.2024, 15:17
Автоматическая регулировка стекла
ДмитрийДата: Вторник, 29.12.2015, 12:03 | Сообщение # 1
Купил себе головную боль за 300$   http://www.ebay.com/itm....3651437   смысл в том, что высота стекла регулируется автоматически в зависимости от скорости. Но в комплекте крайне скудный мануал:
До 9-го пункта с трудом разобраться можно, но 10-й в дословном переводе: маршрут чёрный экранированный кабель от блока управления под топливный бак для процессора разъём находится в задней части под боковой панелью... Непонятно!
Есть ещё непонятная круглая штуковина чёрного цвета, подозреваю, что это пищалка:
От неё чёрный провод идёт в жгут, а красный отходит совсем короткий, подозреваю, что на массу, в мануале про это тоже ничего... Так-же ничего нет про программирование...
Пиндосы на моё письмо не отвечают, наверно виски жрут, рождество у них, в интернете по установке ничего не нашёл. Помогите, плиз, советом...
Прикрепления: 5554933.jpg (156.9 Kb) · 5887070.jpg (133.8 Kb)
EwilДата: Вторник, 29.12.2015, 12:16 | Сообщение # 2
задам вопрос вполне логичный - а зачем это?
ДмитрийДата: Вторник, 29.12.2015, 12:27 | Сообщение # 3
Ewil, да просто руки чешутся в межсезонье чего-то сделать, улучшить, не я один такой... Хотя, наверно, удобно будет.
FishmanДата: Вторник, 29.12.2015, 13:02 | Сообщение # 4
Дмитрий, наверно это микрофон,
 шум от ветра измерять.
наверное.....
а по программированию подозреваю что надо шаг подьема от кол-ва dB  настраивать.
фотку выложи по качественней.
ДмитрийДата: Вторник, 29.12.2015, 13:24 | Сообщение # 5
Цитата Fishman ()
наверно это микрофон, шум от ветра измерять.
наверное...
Вряд-ли, на сайта производителя такая-же хрень ставится для открывания борта пикапа:   http://www.droptail.com/droptail-easy-installation.html
ДмитрийДата: Вторник, 29.12.2015, 13:37 | Сообщение # 6
Прикрепления: 7335647.jpg (64.0 Kb)
Big_14Дата: Вторник, 29.12.2015, 16:33 | Сообщение # 7
Похоже на пищалку (пьезоизлучатель) сигнализирующий окружающим о работе сервопривода борта пикапа в интересах безопасности. Нафига она на мотоцикле-х.з. Возможно юсовское законодательство обязывает все озвучивать.
Работает этот девайс от датчика скорости, сигнал снимается с пина #18 мозгов, если я правильно понял.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 29.12.2015, 16:38
CoverДата: Вторник, 29.12.2015, 20:55 | Сообщение # 8
Вот ты, Диман, купил себе забаву! :))))))
электроникДата: Вторник, 29.12.2015, 23:22 | Сообщение # 9
Дмитрий, Главное при монтаже не использовать те красные врезки из комплекта,а то сгниёт всё за месяц.А вообще порожняк.
