Суббота, 21.12.2024, 19:39
Доработка кофра GIVI
vvohaДата: Воскресенье, 28.06.2015, 02:28 | Сообщение # 1
Может кому будет полезно . Задолбал меня греметь задний кофр. Звук исходил из замка крепления кофра к площадке. Хотел , я было, подложить чего-нибудь между дном ящика и резиновыми опорами на площадке , решив что они износились, но не тут-то было-оказалось что дно кофра не имеет достаточной жесткости и мои подкладки не помогут. Делать нечего, придется усиливать дно.
Взял я лист алюминия, толщиной 1 мм, и с помощью болкарки, напильника и фрезы,закрепленной в сверлильный станок, изготовил две пластины по шаблонам ( изготовленным заранее из листа А4). Насверлил в пластинах и кофре отверстий и собрал все это используя винты М5 и мебельные футорки 6мм . Поставил, проехался - тишина. Но внутри кофра остались торчать шляпки от винтов - не кашерно это, да и груз будет об них биться и царапаться.
Взял я шаблон верхней пластины и по нему , с помощью лобзика, вырезал деталюху из ДВП, приклеил сверху кусок карпета, снизу и на дно кофра прилепил липучку , что-бы в случае надобности легко снять ДВП и в тоже время оно там не гремело в свободном полете. По-моему неплохо получилось !
Прикрепления: 1273601.jpg (78.7 Kb) · 1245316.jpg (78.0 Kb) · 7170872.jpg (121.0 Kb) · 7071085.jpg (135.6 Kb) · 8458294.jpg (133.8 Kb)
МексиканецДата: Воскресенье, 28.06.2015, 04:56 | Сообщение # 2
Осталось покрасить в черный цвет)
EгорДата: Воскресенье, 28.06.2015, 07:02 | Сообщение # 3
Алексей готов купить комплект пластин,у меня такой же кофр Givi maxia 3,ему не хватает жесткости дна,поэтому я уже потерял боковые наладки.
vvohaДата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:36 | Сообщение # 4
Мексиканец, А нафига, их все-равно не видно.
Eгор, Там делов на два вечера, проще самому сделать.
AragornДата: Воскресенье, 28.06.2015, 15:30 | Сообщение # 5
Понравилась идея с хомутами, я правильно понял, что это для дополнительного крепления кофра к багажнику ремнем, да и сетку можно зацепить.
vvohaДата: Воскресенье, 28.06.2015, 15:31 | Сообщение # 6
Aragorn, Именно ! ! !
EгорДата: Воскресенье, 28.06.2015, 16:03 | Сообщение # 7
Ну тогда хочу попросить "СКАН" бумажных шаблонов у тебя или у человека кто их изготавливал тебе,выложи пожалуйста файл на форуме,думаю многим он пригодиться!
raider1300Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 20:28 | Сообщение # 8
vvoha, Проблема актуальная, решение оригинальное, даже на мой взгляд интересное. Интересно, просверленные места трещены не дадут?
vvohaДата: Воскресенье, 28.06.2015, 22:32 | Сообщение # 9
Eгор, Выкинул я их. Делал просто - Взял четыре листа А4 и склеил их скотчем ( одного не хватало ), потом положил их в кофр и грязным пальцем поводил по выпуклостям, вырезал ножницами и всё, шаблон готов !
raider1300,  Хрен его знает, вроде не должны треснуть. Можно, на крайняк, эти пластины на силиконовый герметик собрать, по всей площади, тогда уж точно никуда не денется.
AragornДата: Понедельник, 29.06.2015, 10:57 | Сообщение # 10
Лучше на полиуретановый герметик, это будет намертво
LottosДата: Понедельник, 29.06.2015, 11:28 | Сообщение # 11
Мощно конечно, видно руки растут откуда надо. А меня стяжка задолбала и я в субботу привинтил кофр на 4 винта насквозь к площадке. Несъёмный теперь, но зато не бренчит.
