Стекло
Nozomi | Дата: Среда, 20.04.2016, 06:30 | Сообщение # 436 |
| Такие пластиковые болты где-то продаются? мне показалось для такого тяжелого стекла, как в-стрим они хлипковатые
Nozomi | Дата: Среда, 20.04.2016, 06:35 | Сообщение # 437 |
| Такой же вопрос по крепежу - пластиковые защелки на собственно пластик (например, левый пластик, где аварийка) где-то продаются (может автомагазы?)? у меня уже подрастеряно, а хотелось бы чтобы все на своих местах стояло.
Grinch | Дата: Среда, 20.04.2016, 09:15 | Сообщение # 438 |
![Grinch](/avatar/61/001759.jpg) Полковник
| Цитата Nozomi ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) Такой же вопрос по крепежу - пластиковые защелки на собственно пластик Если ты про пистоны, которые соединяют пластик, то в автомагазине найти можно (сам брал в "планете Железяка"в Москве).
Ewil | Дата: Среда, 20.04.2016, 11:09 | Сообщение # 439 |
![Ewil](/avatar/56/602230.jpg) Генерал-майор
| пластиковых винтов не нашел такого типоразмера. либо чуть толще. либо чуть тоньше. именно таких в продаже не нашел! Была даже шальная мысль из клипс которые с резьбой вывернуть винты...но тоже либо тоньше, либо толще...
МотоГад | Дата: Среда, 20.04.2016, 15:36 | Сообщение # 440 |
| А что мешает заказать с запасом оригинал?
Johnny | Дата: Среда, 20.04.2016, 15:39 | Сообщение # 441 |
![Johnny](/.s/a/16/2834.jpg) Полковник
| на моем, даже не получив удар по стеклу, один болт срезало шляпку, поэтому только пластик туда
leshiy84 | Дата: Среда, 20.04.2016, 16:16 | Сообщение # 442 |
| всем привет! подскажите, что предпочтительней- гиви или пьюиг? в шторм не планирую ставить в силу эстетических соображений... если можно отзывы хотелось бы услышать!
Ewil | Дата: Пятница, 22.04.2016, 08:55 | Сообщение # 443 |
| Ребятки, поискал, но не нашел, а может плохо поискал... подскажите пожалуйста, как сделать, чтоб стекло при выключении зажигания не уезжало вниз???
Дмитрий | Дата: Пятница, 22.04.2016, 11:55 | Сообщение # 444 |
| Ewil, под правой фарой 2 разъёма от блоке управления стеклом. Разьеденяешь маленький и всё... http://www.fjrowners.com/forums....jr.html
Ewil | Дата: Пятница, 22.04.2016, 12:55 | Сообщение # 445 |
| Цитата Дмитрий ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) Вот спасибо! На выходных посмотрю
Staslitovetz | Дата: Суббота, 23.04.2016, 10:23 | Сообщение # 446 |
![Staslitovetz](/avatar/28/5654-288824.jpg) Полковник
| Цитата leshiy84 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s14.ucoz.net/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) всем привет! подскажите, что предпочтительней- гиви или пьюиг? в шторм не планирую ставить в силу эстетических соображений... если можно отзывы хотелось бы услышать Давно хотел себе поменять стекло, высокое не нравиться, родное свистит шлем. в итоге выбрал это: http://www.ebay.de/itm....TRW1JO3 по факту длиннее всего на 3,5 см, и показалось что наклон больше. первый выезд- легкое разочерование, ничего не изменилось. Но!!!! После 140 гораздо меньше шума на шлеме, при полностью поднятом намного выше уровня глаз, а самое злавное после 170 создается какой-то вакумный мешок, полная тишина и какое-то странное подпирание ветра в спину. Итог: доволен как слон!
Сообщение отредактировал Staslitovetz - Суббота, 23.04.2016, 10:24 |
leshiy84 | Дата: Суббота, 23.04.2016, 21:59 | Сообщение # 447 |
| пьюиг/гиви- 1:0)))
mzelensky | Дата: Четверг, 19.01.2017, 08:32 | Сообщение # 448 |
| Доброго времени суток! Планирую заказать вот такое стекло от Puig
https://www.revzilla.com/motorcycle/puig-touring-windscreen-yamaha-fjr1300-2013-2016
Вроде все с виду хорошо, но внизу отзыв немного смущает. Забугорный мужик пишет, что с креплением там мучался при установке (мол не все гладко). Подскажите. может кто-то уже является обладателем такого .как оно???
aprilia47 | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 23:26 | Сообщение # 449 |
![aprilia47](/avatar/00/75/00853760.jpg) Подполковник
| Доброго Всем Вечера...У меня вопрос такой, стоит стекло стоковое (родное), сверху на краю когда двигаешь стекло вперед-назад должен быть люфт? У меня как бы люфт если можно назвать это люфтом в 1см...Т.е. ходит вперед назад в 1см...
Cover | Дата: Вторник, 24.01.2017, 05:32 | Сообщение # 450 |
![Cover](/avatar/00/02/13770481.jpg) Генералиссимус
| aprilia47, не должно такого быть. Во всяком случае это не нормально точно. Механизм там довольно жесткий, таким люфтам негде взяться. Так что что то не так.
