Четверг, 06.02.2025, 14:09
Стекло
МексиканецДата: Вторник, 09.06.2015, 10:12 | Сообщение # 391
давление проверял?
ALobovДата: Вторник, 09.06.2015, 11:52 | Сообщение # 392
серж, Сколько стоит?
сержДата: Вторник, 09.06.2015, 14:22 | Сообщение # 393
6000 прошу
gaarrikyДата: Среда, 24.06.2015, 14:04 | Сообщение # 394
Всем привет) расскажите пожалуйста как лечить привод стекла!? При поднятие и опускание стекла присутствует вибрация((( такая проблема у меня с его покупки.... Покупал новый в панавто, по гарантии меняли направляющие... Но их хватило не надолго и вот опять... В панавто говорят что это норм(((
Ветер дорог
emBoungДата: Среда, 24.06.2015, 14:23 | Сообщение # 395
Если это норм, зачем тогда меняли по гарантии? smile Видимо не норм biggrin
Сообщение отредактировал emBoung - Среда, 24.06.2015, 14:23
gaarrikyДата: Четверг, 25.06.2015, 12:17 | Сообщение # 396
Меня потому что я им вынес мозг! Для меня это не нормально когда у нового мота такая проблема(((
Ветер дорог
gaarrikyДата: Четверг, 25.06.2015, 12:29 | Сообщение # 397
Так кто подскажет?) гарантия закончилась! Теперь можно самому что то делать)))
Ветер дорог
ДмитрийДата: Четверг, 25.06.2015, 13:02 | Сообщение # 398
gaarriky, Вибрация - дело привычное, я на неё уже и внимания не обращаю... На скорости 200+ мой В-стрим вообще подниматься отказывается!
OpencarДата: Четверг, 25.06.2015, 13:20 | Сообщение # 399
+100500 smile
gaarrikyДата: Четверг, 25.06.2015, 16:34 | Сообщение # 400
Просто при поднятие и опускание его так колбасит((( кажется что весь механизм скоро накроется.... У меня тоже стекло в стрим... но эта проблема началась после того как я проехал первые 500 км с родным еще стеклом... P.s. Я так быстро не езжу)))
Ветер дорог
OpencarДата: Четверг, 25.06.2015, 17:00 | Сообщение # 401
gaarriky,  Заезжай- померимся клюфтами на стекле.  Отсюда будешь плясать- критично или нет.
Суббота и воскресенье- выходные дни.
В эту пятницу- буду на рыбалке...
Отсюда, или сегодня, или в понедельник, а там как получится.
МотоциклистДата: Четверг, 25.06.2015, 17:43 | Сообщение # 402
У меня тоже стекло "пердело", только в момент опускания. Разобрал морду для других целей, но и решил привод почистить. Там ничего сложного. Мотор, тросик, ролики. Протёр всё хорошенечко. Даже дорожки в роликах. И снова смазал. Погонял туда-сюда, пока смазывал. Всё прошло. Место там самое незащищённое. Вся грязь там. Поэтому и скрипит, и вибрирует.
gaarrikyДата: Пятница, 26.06.2015, 15:52 | Сообщение # 403
Если сегодня то где? Я на каширке живу))) насчет разобрать и смазать! Спасибо за совет) так и сделаю... Просто думал есть более гуманный способ сей проблемы) кстати после мойки сей проблема пропадает не надолго) А есть вариант лучше защитить сей проблемные места?
Ветер дорог
МотоциклистДата: Пятница, 26.06.2015, 16:25 | Сообщение # 404
Если только перекрыть доступ встречного воздуха.
СпиногрызДата: Суббота, 27.06.2015, 00:57 | Сообщение # 405
После мойки обрабатывайте силиконом отверстия где ходят напрявляющие стекла и будет всё гуд.
