Пятница, 07.02.2025, 05:19
Стекло
космонафтДата: Понедельник, 07.04.2014, 09:40 | Сообщение # 226
Если кому интересно, вчера открыл сезо (ура) и протестил купленный к сезону 2014 PUIG.  При моём росте 1 м 80 см его высоты хватает при том, что стекло выше и шире стандартного всего примерно на 3-4 см. Т.е. визуально смотрится очень гармонично, нет ощущения, что прилепили чужой лопух. Итог - отсутствие ветродуя даже немного испугало, так как скорость теперь понимаешь только по показаниям спидометра. Даже на 200 голову не колбасит и шум не давит. Минус выявился один - поддувает в затылок и из-за этого немного попадает за ворот, приходилось нахохливаться и поправлять подшлемник ))) Но общее впечатление - супер! Стоковое отдыхает. Если будет интересно как смотрится - отфоткаю, вчера укатывался, не до фоток было.
келукДата: Понедельник, 07.04.2014, 21:45 | Сообщение # 227
коротко и ясно по стеклышку,фотки не забудь.
StraybulletДата: Четверг, 10.04.2014, 17:48 | Сообщение # 228
Цитата Mesk911 ()
D436ST
посмотрите личку
ЕвгенийxxxДата: Вторник, 15.04.2014, 01:40 | Сообщение # 229
Сегодня проехался по московским весенним грязным дорогам ! Приехал как черт грязный ! wacko Стоковое стекло было поднято , грязь каким-то образом попадает сверху на бак ,а потом на голень ! На куртке тоже было полно грязных капель !  Может надо опускать стекло когда едешь по дождю ,меньше будет завихрений ,и следовательно экип будет чистый ?  wink
ALobovДата: Вторник, 15.04.2014, 08:38 | Сообщение # 230
Евгенийxxx, Если стекло опускать - то к грязному баку добавиться еще и грязный визор smile
ЕвгенийxxxДата: Вторник, 15.04.2014, 11:04 | Сообщение # 231
ALobov , с моими 2-мя метрами роста даже с поднятым стеклом визор все-равно грязный )
Сообщение отредактировал Евгенийxxx - Вторник, 15.04.2014, 11:05
StraybulletДата: Вторник, 15.04.2014, 13:06 | Сообщение # 232
Кто подскажет? с 01-05 и 06-12 стекла ветровые по креплению одинаковые?
ЕвгенийxxxДата: Вторник, 15.04.2014, 13:14 | Сообщение # 233
не,разные
Mesk911Дата: Вторник, 15.04.2014, 13:17 | Сообщение # 234
Straybullet, я нашел для Вас стекло: http://www.advance-moto.ru/magazin/vetrovye-stjokla/givi-d134st
Mesk911Дата: Вторник, 15.04.2014, 13:22 | Сообщение # 235
Кстати, фото на карточке товара любезно предоставил один из форумчан (еще раз ему спасибо!)
StaslitovetzДата: Четверг, 01.05.2014, 19:00 | Сообщение # 236
Сегодня в Калининграде состоялось открытие мото сезона, ехал в колонне и наипнулся на трамвайных рельсах, сам виноват но речь не об этом. Боковой мотоцикл снес мне зеркало и стекло, стекло осталось первозданным благодаря пластиковым болтам, которые срезало и стекло улетело. Мораль - ставьте стекло только на пластиковые болты, и как писалось выше если не дай бог мордой об него, лучше болты срежет чем чем челюсть или шею.
NemiersДата: Пятница, 02.05.2014, 01:50 | Сообщение # 237
B kалининградe трамвайные пути просто пипeц, приходилось быть там в прошлом году.
Сообщение отредактировал Nemiers - Пятница, 02.05.2014, 01:53
vvohaДата: Среда, 21.05.2014, 13:52 | Сообщение # 238
Как и всем, не хватало 5-7см высоты стекла для полного счастья, вот чего наколхозил
Прикрепления: 8965284.jpg (211.5 Kb) · 4977062.jpg (201.7 Kb) · 3338014.jpg (206.9 Kb)
МотоГадДата: Среда, 21.05.2014, 14:34 | Сообщение # 239
Нарядно выглядит!
ЕвгенийxxxДата: Среда, 21.05.2014, 16:21 | Сообщение # 240
Цитата vvoha ()
вот чего наколхозил
shock  ....   biggrin
