Пятница, 07.02.2025, 04:46
Стекло
poleshukДата: Четверг, 06.06.2013, 19:32 | Сообщение # 196
Vladmed, привет. Покупал мотик после падения, на нём стояли какието заводские слайдеры, стёртые и погнутые. Я их снял, отдал как образец токарю и он мне выточил новые втулки железные которые внутри слайдера стоят и сами слайдеры из фторопласта. Честно говоря мерки не снимал. Болты покупал какието от жигулей, для установки слайдера нужны по длинней, только не калёные, а то при падении кусок рамы вырвет. Если будешь делать, на выходных померию.
fjr1300 2007г.
VladmedДата: Пятница, 07.06.2013, 14:12 | Сообщение # 197
poleshuk, Да, собираюсь сделать сам. Что-то не верю я этим импортным красатулям. Сам по образованию инженер-конструктор и кое-что понимаю в динамических нагрузках конструкций :))). Собираю информацию чтобы сделать так сделать.Прикинул, что на руль он не ложится-клипоны коротки.Вылет должен быть не менее 90 мм от рамы. а при отведенных обтекателях колен еще больше. Померяй , пожалуйста.
+375 29 3176352
sasha010294Дата: Пятница, 07.06.2013, 20:39 | Сообщение # 198
Продам стекло V STRIM 2001-2005 новое  за 7500р звоните кому надо.
8девять один шесть 811-два девять шесть 1.
я для него ростом маловат)))
poleshukДата: Воскресенье, 09.06.2013, 17:17 | Сообщение # 199
Vladmed, ну вот нарисовал
Прикрепления: 0525459.jpg (78.1 Kb)
fjr1300 2007г.
VladmedДата: Понедельник, 17.06.2013, 11:36 | Сообщение # 200
poleshuk, спасибо, принял как руководство к действию
+375 29 3176352
vipkoДата: Вторник, 25.06.2013, 10:39 | Сообщение # 201
У кого стекло GIVI +5см.?с ним комфортно? хочу себе взять мой рост 187, мот 2005г.
Budet_LetoДата: Пятница, 26.07.2013, 14:42 | Сообщение # 202
[quote=vipko]У кого стекло GIVI +5см.?с ним комфортно? хочу себе взять мой рост 187, мот 2005г.[/quote]
У меня именно это стеклышко, рост 186. На стоковом стекле даже при поднятом до упора для меня был полный отстой, выраженная и неприятная турбулентность плюс еще с боков задувало "в уши".))
Могу сказать , что Givi решает проблему. даже на приподнятом до половины стекле уже ощущение комфорта, при этом нормальный обдув остается, что для жаркого климата - плюс. Внешний вид байка не страдает, многие в компании и не заметили, что я поменял стекло. Итог - recommended!
келукДата: Суббота, 16.11.2013, 20:37 | Сообщение # 203
хочу поменять стекло,боюсь сломать накладку,подскажите,как снять, просто отверткой подцепить или еще как то
LarkДата: Суббота, 16.11.2013, 22:38 | Сообщение # 204
келук, не надо ничего ломать на фиджере
     какая накладка ?  на креплении стекла ?   внизу 2 болта под небольшой шестигранник, отвертка идет   параллельно стеклу, снизу.  и накладка снимается.  какой год ?
Игорь
келукДата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:18 | Сообщение # 205
Lark,мот 2008,накладка на креплении стекла.Нужно мне повнимательней посмотреть.
келукДата: Понедельник, 18.11.2013, 20:20 | Сообщение # 206
Спасибо,стекло снял
келукДата: Воскресенье, 22.12.2013, 20:50 | Сообщение # 207
Не раз писали о люфте стекла, мое решение таково,подточил металличские втулки, затятул должным образом,люфта не стало.
MarvikДата: Воскресенье, 22.12.2013, 23:32 | Сообщение # 208
Какие втулки, куда/как подточил, рассказывай конкретней, покажи на схеме номера деталей, как двигается стекло при этом, не заедает?
келукДата: Вторник, 24.12.2013, 22:28 | Сообщение # 209
Marvik,не получается отправить,не в личку не на страницу
келукДата: Вторник, 24.12.2013, 23:09 | Сообщение # 210
В механизме есть 4 пластиковых ползуна,к ним крепятся 4 кронштейна.В месте их соединения есть две грибковые ,пластиковые втулки.Сквозь них проходит металлическая,которая выше пластиковых ипри затяжке недает убрать люфт.Подтачивал металлическую в ручную,по немногу,что бы когда затягивая болт не зажать намертво втулки.Нужно смотреть состояние пластиковых деталей,может что то придется перетачивать.Я не нашел отдельно детали,только механизм в сборе.Смазал все заново,стекло двигается без скрипа и заеданий.Надеюсь написал более,менее понятно.Схемы пока нет
Сообщение отредактировал келук - Вторник, 24.12.2013, 23:10
