Стекло
Spocker | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 21:14 | Сообщение # 181 |
![Spocker](/avatar/59/9502-979909.jpg) Полковник
| Была тема на форуме про эту траблу. Поиском смотри.
Егор | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 22:02 | Сообщение # 182 |
| Год 2012 пробег 700км. Пластик по рельсе хреново ходит.
Егор | Дата: Суббота, 04.05.2013, 23:37 | Сообщение # 183 |
| Все притерлось.Стекло ходит как надо.Спасибо за поддержку. P.S. Парни у нас крутой мотоцикл!!!!
Landatrosta | Дата: Суббота, 18.05.2013, 21:46 | Сообщение # 184 |
![Landatrosta](/avatar/62/138893.jpg) Подполковник
| Всем привет. еще пару слов про Puig. Рост 184, шлем Scuberth C3, фыж 2006г, сиденье в нижнем положении. История такова, что недавно валю по ярославке и понимаю что качан мой от шума просто лопается, несмотря на то, что по комфорту мой Scuberth просто "бентли" среди шлемов. Дзопа слегка затекла и на 120ти я встал на подножках на пару секунд... понимаю что плыву в тишине... сажусь в седло- опять задувает. Как не пытался я регулировать стоковое стеклышко- без толку. сразу понял что хочу туринговое стекло. читал раз 5 форум, фотки в этой теме смотрел, мучался выбором v-stream или puig. пришел к выводу что буду ставить последнее по причине внешнего вида, да и на трассе я все же реже чем в городе. Поставил и рванул прохватить. БАААА!!! Какой кайф!! Радости небыло предела!! до 120 вобще визор не закрываю, при этом стекло поднято от нижнего положения сантиметров на 5-10 максимум. наслаждаюсь улюлюканием ямаховской движки. после 120 начинает поддувать, но при этом на уши не давит, комфортно. к 160 ветерок "где-то там" шумит. к 200 и дальше поднимаю стекло в крайнее верхнее положение. слегка колбасит голову, и чуток "давит" на затылок, но на таких скоростях езжу редко. в верхнем положении смотрю поверх стекла. НЕ РЕКОМЕНДУЮ тонированый лопух, ибо несмотря на то что смотришь поверх стеклышка, все равно взгляд на дорогу частенько кидаешь через него, да и ночью бликует сильно наверняка. По качеству исполнения стекло супер. смотрится хорошо на моте, не по-уродски. в след году планирую евротрип с супругой, хочу поставить v-stream чтоб еще комфортнее было. А просто по городу и на небольшие расстояния до 1000км puig- отличный вариант. рекомендую. кстати, вчера посидел на фыжике KSU: 2001 по седлу чуть ниже чем 2006. вот так.
jawamaniak | Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:16 | Сообщение # 185 |
| познавательно СПС вот бы фотку я тоже стеклышко подбираю на 2006 год
poleshuk | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:16 | Сообщение # 186 |
| А я обрезал свой в-трём.
fjr1300 2007г.
poleshuk | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:19 | Сообщение # 187 |
| Извиняюсь, в-стрём))
fjr1300 2007г.
poleshuk | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:29 | Сообщение # 188 |
| Уж больно большой лопух был.
fjr1300 2007г.
sergis25 | Дата: Среда, 05.06.2013, 13:56 | Сообщение # 189 |
![sergis25](/avatar/77/3475-903436.jpg) Лейтенант
| Всем привет! Как думаете можно ли самому сделать ветровик из оргстекла 5 мм. или оно будет не достаточно прочным? если да, тогда может существуют какие нибудь пленки? Просто если делать самому, тогда можно предусмотреть все моменты которые хотелось бы иметь (высоту, ширину)
Cloud | Дата: Среда, 05.06.2013, 16:25 | Сообщение # 190 |
![Cloud](/avatar/66/8552-591501.png) Подполковник
| Можно. Я в своей жизни шесть штук сделал с 4мм орг.стекла, различных тонировок. Имею инфо, что один от креша разлителся изза внутренних наприжении.
E=mc²
Marvik | Дата: Среда, 05.06.2013, 18:44 | Сообщение # 191 |
![Marvik](/avatar/83/8927-978329.jpg) Генерал-лейтенант
| Конечно, оргстекло хрупкое, разлетается и осколками можно пораниться.
sergis25 | Дата: Среда, 05.06.2013, 19:56 | Сообщение # 192 |
| А те стекла которые стоят на наших мотах сделаны из другого материала???
Cloud | Дата: Среда, 05.06.2013, 22:33 | Сообщение # 193 |
| NET
E=mc²
Vladmed | Дата: Четверг, 06.06.2013, 09:56 | Сообщение # 194 |
![Vladmed](/avatar/33/1792-120572.jpg) Лейтенант
| poleshuk, привет, мучаюсь со слайдерами.Посмотрел твои на фото. Если можно скинь мне данные по геометрии и материалу твоих: диаметры , длину .Материал , фторопласт или капралон? Спасибо.
+375 29 3176352
poleshuk | Дата: Четверг, 06.06.2013, 19:30 | Сообщение # 195 |
| Vladmed, привет. Покупал мотик после падения, на нём стояли какието заводские слайдеры, стёртые и погнутые. Я их снял, отдал как образец токарю и он мне выточил новые втулки железные которые внутри слайдера стоят и сами слайдеры из фторопласта. Честно говоря мерки не снимал. Болты покупал какието от жигулей, для установки слайдера нужны по длинней, только не калёные, а то при падении кусок рамы вырвет. Если будешь делать, на выходных померию.
fjr1300 2007г.
