Понедельник, 23.12.2024, 05:38
История одного "ФИДЖЕРА".
laudanum16Дата: Вторник, 31.01.2017, 16:17 | Сообщение # 421
Цитата raider1300 ()
Рекомендую фото развернуть, картинка начинает играть по другому.
Ну после таких фото нужно обязательное полное сделать и выложить тут где фыжера видно целиком в полном фарше)))
Сообщение отредактировал laudanum16 - Вторник, 31.01.2017, 16:19
aprilia47Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:30 | Сообщение # 422
Michail163... это проще простого, копируем слово  SNAKE SKIN, добавляем слово Yamaha....вставляем это волшебное слово в ebay... и вуаля, бери-не хочу...
http://www.ebay.com/sch....sacat=0
    Правда, блин вместе с доставкой дороговато получается...Есть дешевле...не знаю как по качеству...ссыль ниже...
http://www.ebay.com/itm....xp=mtr
Сообщение отредактировал aprilia47 - Вторник, 31.01.2017, 23:33
nachmedДата: Среда, 01.02.2017, 09:00 | Сообщение # 423
То то и оно - отдавать 13-14.000 жаба душит. Попробую все-таки для начала бронепленкой обклеить
RemizДата: Среда, 01.02.2017, 10:54 | Сообщение # 424
nachmed, почитай в конце первой страницы, http://www.fjr1300.ru/forum/10-1734-1
nachmedДата: Среда, 01.02.2017, 12:56 | Сообщение # 425
Remiz, на любителя такая пленка))
я такую хочу http://stratum.pro/pur-bronirovanie/
ДмитрийДата: Среда, 01.02.2017, 13:08 | Сообщение # 426
У меня крышки кофров под плёнкой, ну что сказать... Чудес от неё ждать не следует, так-же царапается, может чуть меньше, но уже не заполировать!
LuciaДата: Среда, 01.02.2017, 13:12 | Сообщение # 427
Дмитрий, ак фишка не в том, что она не царапается, а в том, что её можно оторвать и занедорого прилепить новую
raider1300Дата: Среда, 01.02.2017, 15:47 | Сообщение # 428
Можно конечно придумать что то более бюджетное. Обтянуть плёнкой, наклеить детали вырезанные из диэлектрического коврика или ещё как то. Но Я выполнил эту программу именно так. Таким вот я родился человеком. Таким я вижу любимые вещи, которые радуют меня.
aprilia47nachmed,
Сообщение отредактировал raider1300 - Среда, 01.02.2017, 15:47
raider1300Дата: Среда, 01.02.2017, 15:49 | Сообщение # 429
Странно, вроде я сохранял это фото. Возможно как то ни так.
Прикрепления: 9570983.jpg (96.0 Kb)
Сообщение отредактировал raider1300 - Среда, 01.02.2017, 15:59
raider1300Дата: Среда, 01.02.2017, 16:33 | Сообщение # 430
Вот ссылки на протекторы для FJR1300A, 2006-2017:
https://www.revzilla.com motorcycle/techspec-snake-skin-side-case-pads-yamaha-fjr1300-2006-2015
https://www.revzilla.com/motorcy....ank-pad
https://www.revzilla.com/motorcy....06-2015
Вот страница вся страница, где можно взять и для FJR 1300 2001-2005. На ebay указан поставщик из Австралии. Я же указал поставщика из США- это дешевле по доставке, потому как продукт американский.
https://www.revzilla.com/techspe....5D=2492
 Это на фары, тоже люди просили ссылки.
Сообщение отредактировал raider1300 - Среда, 01.02.2017, 16:35
laudanum16Дата: Среда, 01.02.2017, 16:36 | Сообщение # 431
а дымчатые не мешают освещению? Не сталкивался с такими?
raider1300Дата: Среда, 01.02.2017, 16:43 | Сообщение # 432
Я забыл сказать, что в заказе нужно указать цвет фильтра. В лоте об этом в принципе указано.
raider1300Дата: Суббота, 04.02.2017, 21:53 | Сообщение # 433
РЕГИСТРАТОР.
В нашем мире к сожалению перестали верить на слово. Всё решает за частую умение "проталкнуть" свою точку зрения, но иногда это не совсем возможно в силу разных обстоятельств. А раз так, нужен "железный аргумент"- видео запись. А раз так, нужна камера.
Чего-чего а камер у меня, как у дурака махорки.... Уж не знаю, почему так получилось? Скорее всего, искал идеал, и кажется нашёл. Перед тем как увидел её на ebay, я заказал себе другую. Информацию о ней, тоже кто то выложил на форуме, но она не совсем была то, чего мне хотелось. И вот однажды встречаю там же на ebay этот NEXT BASE, что то в душе ёкнуло. Я кинул тему на форуме, мнения были разные.... Я решил купить её по принципу "Лучше сделать и жалеть, чем жалеть и не сделать".... Я обещал рассказать о ней. Ну вот, исполняю своё обещание.
Начну с того, что имея эту камеру GoPro-не нужен. Качество съёмки в режиме 1080р full HD-лучшее, из того что я видел. На картинке всё прорисовано до мелочей, изображение не искажено. Снимает великолепно что днём, что ночью. Звук качественный-стерео.
Прибор имеет датчик для ночной съёмки У камеры есть своя подсветка, которая включается автоматически. Имеется датчик, движения, а так же ночной сенсор. Данная камера сама включается при подаче питания и выключается когда питание отключается. Тайминг включения и отключения настраивается. Регистратор имеет привязку к GPS, что даёт такие преимущества как трекер, спидометр, координаты, компас. Вся эта  информация может транслироваться на как на экран, так и отражаться на записи. Это тоже настраивается. Отражаются так же показания  даты, времени, а ещё в меню можно ввести свой гос.номер. Камера поддерживает WI FI. Встроенный аккумлятор даёт возможность снимать больше двух часов днём (больше не доводилось) в максимальном разрешении. У GoPro 4 этот показатель равен 40 минутам..... Устройство имеет цветной дисплей, очень хорошей чёткости, на который так же можно вывести как показания скорости, так и компас. Всё управление выведено на шесть кнопок, управление ясное и понятное.
Так как это полноценный мото-регистратор, он водонепроницаем. Питание осуществляется кабелем, в комплекте имеются как стационарный кабель, так и тот, который можно запитать через "прикуриватель". Кабеля оптимальной длины и хорошего качества. Контакт питающего кабеля осуществляется с тыловой стороны устройства. Портал запирается водонепроницаемой резьбовой крышкой, там же находится слот под micro SD карту памяти 32 Gb и гнездо micro usb.В комплекте так же имеется глухая водонепроницаемая крышка, для портативной записи и кабель для связи с компьютером или зарядным устройством. Так же в комплекте идёт крепление, на которое это устройство очень быстро, легко и надёжно фиксируется. Само крепление на шарике монтируется на руль. Я смонтировал его за 5 минут.
Что могу сказать по опыту эксплуатации.
Регистратор снимает чётко при температурах от +40 до -7. Я не утруждаюсь снимать его , когда мою мотоцикл.
Из минусов, только то, что его нельзя оставлять на мотоцикле без присмотра-упрут, а он стоит не дёшево. Но для меня это не существенно ибо у нас мотоцикл без присмотра опасно оставлять даже на пять минут. Сразу какой-нибудь урюк залезет верхом и начнёт фотографироваться. По этому мотоциклом пользуюсь только на междугородние проскоки да путешествую. А ещё не часто езжу по маршруту дом-офис, где для мотоцикла существует безопасная площадка на которой на него могут сесть только мухи- и это не фигура речи.
Любая вещь имеет как свои достоинства, так и недостатки. У данного регистратора недостатки тонут в пучине его достоинств.
Как то так.
Прикрепления: 0864335.jpg (161.3 Kb)
Сообщение отредактировал raider1300 - Суббота, 04.02.2017, 21:59
raider1300Дата: Суббота, 04.02.2017, 22:04 | Сообщение # 434
Вот ещё снимки.
Прикрепления: 5664677.jpg (138.0 Kb) · 9094705.jpg (71.8 Kb) · 2267362.jpg (47.2 Kb)
Sandro71Дата: Суббота, 04.02.2017, 22:16 | Сообщение # 435
raider1300, А ссылочки на регистратор не осталось ?
