Воскресенье, 08.09.2024, 07:20
  • Страница 3 из 6
топливный фильтр
FishmanДата: Понедельник, 09.02.2015, 12:22 | Сообщение # 31
Zaycev1969, я надеялся ты крышку на насосе будешь колхозить.
(думал идею слизать) wink
Я рассматриваю варианты
- с выносным (как у Игоря)
- с крышкой
если с крышкой то не могу подобрать фильтрующий элемент.
с крышкой мне кажется было бы прикольно, но наверно трудоемко.
как считаешь?
Сообщение отредактировал Fishman - Понедельник, 09.02.2015, 12:24
Zaycev1969Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:02 | Сообщение # 32
Я всё таки поставлю авто фильтр, родной выкину ,а отрезанную крышку запояю как пластиковые водопроводные трубы пояют.. Fishman а ты уже фильтр разобрал?
Живи на все Сто!!!
FishmanДата: Понедельник, 09.02.2015, 21:36 | Сообщение # 33
Zaycev1969, нет я просто снял бензонасос. Посмотреть что там да как. Пробег все таки нормальный.
Еще думаю как поступить.
Но фильтр однозначно грязный.Хочу продлить жизнь бензонасосу. (Стоит он недешево.)
Мне нравиться идея с крышкой-прокладка-болты....,
Но блин как фильтрующий элемент подобрать...... фиг знает.
На форуме вроде ни кто так не делал.
з/с трубы спец паяльником паяют. Ты как собрался им запаять....?
LarkДата: Понедельник, 09.02.2015, 22:51 | Сообщение # 34
а это не подойдет ?
  фильтр есть, использовать его....  например
Игорь
игорьДата: Понедельник, 09.02.2015, 23:00 | Сообщение # 35
Цитата Lark ()
а это не подойдет ? http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
этот набор можно купить в любом автомагазине. но проблему он не решает
LarkДата: Понедельник, 09.02.2015, 23:17 | Сообщение # 36
игорь, не решает, согласен ... я еще досконально в бензонасос не лазил....  пробег  130 тыс.
   уже пора ?
Игорь
FishmanДата: Вторник, 10.02.2015, 07:55 | Сообщение # 37
Lark, у меня сотка пробег. Если бы у меня на автомобиле был такой пробег я бы уже 2-3 раза поменял фильтр.
Дак какая разница что мот что авто бензин, то с одних заправок.
Проблема не в самом моторчике, а в фильтрующем элементе,
который японские инженеры сделали не заменяемым.
(расчитывали на свой японский бензин наверно).
Zaycev1969, можешь фотку фильтра самого покрупнее сделать?
Хочется перед распилом понять смогу подобрать или нет.
время до сезона еще есть. очумелые (колхозные) ручки чешуться. smile
Zaycev1969Дата: Вторник, 10.02.2015, 17:10 | Сообщение # 38
Увеличь , там всё хорошо видно. Темная торчащая штука ,это и есть фильтру щас бумага . Я в прошлом году лазил в бак и только приёмную сеточку на насосе почистил . В принципи грязи на ней практически небыло, а после поездки на Иссык-Куль дорога которая в основном идёт по Казахстану в среднем где-то 3000 км. туда и обратно .. Моток затроил, расход увеличился ,в общем бензин там ужасный.. Форсунки уже промыл , в боке песок, мет.стружка ну и соответственно фильтру хана..
Живи на все Сто!!!
vanillaДата: Вторник, 10.02.2015, 18:11 | Сообщение # 39
а может есть смысл заколхозить фильтр на заливную горловину??
т.е. жесткое говно тормознется еще не попав в бак... как на большинстве автомобилей в бочке омывателя ...
но только заливать придется медленнее и аккуратнее...
хотя я тоже вскрыл бензобак - чист... хотя пробег 87,000 км
FishmanДата: Вторник, 10.02.2015, 18:24 | Сообщение # 40
кстате , ни кто не знает что за маленькая черная штучка с проводком в дно фильтра вставляется
(какой то датчик типа давления или замусоривания)?
Zaycev1969Дата: Вторник, 10.02.2015, 18:56 | Сообщение # 41
Там из нутри есть что то вроде контактной перемычки,я так думаю это датчик который отвечает за наличием топлива в фильтре и отключает насос что бы тот ре работал на сухую...
Живи на все Сто!!!
Zaycev1969Дата: Вторник, 10.02.2015, 19:07 | Сообщение # 42
vanilla, я думаю фильтр на заливную горловину это лишнее.. Сеточка на всасе насоса хорошо справляется с крупными частицами.
Живи на все Сто!!!
FishmanДата: Четверг, 12.02.2015, 15:11 | Сообщение # 43
на просторах инета прочитал, что у рено  (у меня у самого рено поэтому и читал)
в бензонасосах тоже встроен фильтр тонкой очистки.
 и по регламенту меняется узел в сборе через 120 тыс км.
Интересно про наш мотик, где нибудь в мануале написано так же?
я ни чего не усмотрел......
может кто поглазастей? eek подскажите....
электроникДата: Четверг, 12.02.2015, 15:40 | Сообщение # 44
Что-то я сильно сомневаюсь.Серёга в мануале насчёт этого фильтра,ничего нет.
FishmanДата: Четверг, 12.02.2015, 15:56 | Сообщение # 45
при разборке и тыканье пальцам на эту черную штучку и металическую фиговинку внутри фильтра. создается впечатление что контакт замыкается когда фильтр наполняется бензом и под своим весом давит на контакт ......(как выше Зайцев писал)
...... тогда как работает при выковоренном фильтре? ......
Игорь, что скажешь?
электроник, дак вот и я о том же посмотрел регламентные работы и вроде нигде про замену ни фильтра ни узла не написано.
просто интересно неужели технически продвинутые якудзы просмотрели этот вопрос.
Сообщение отредактировал Fishman - Четверг, 12.02.2015, 15:57
  • Страница 3 из 6
