Трудности с установкой на центральную подставку
raider1300 | Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:39 | Сообщение # 31 |
![raider1300](/avatar/30/393815.jpg) Генералиссимус
| Гришеньka, Согласен. Геометрия масс-в чистом виде.
kenn-2010 | Дата: Вторник, 17.05.2016, 20:56 | Сообщение # 32 |
| Vladmed, еще с другим мото, в самом начале, было пару раз когда парился с установкой на центральную, а потом понял, что банально не выжимал сцепление)) На передаче мот значительно сложнее ставить на центральную подножку.
ALobov | Дата: Среда, 18.05.2016, 08:56 | Сообщение # 33 |
![ALobov](/avatar/00/08/40129817.jpg) Генералиссимус
| Гришеньka, Цитата Весь фокус в ее форме и соотношении размеров :-))
Рычаг - ничего больше. Это и относится к механике
Fishman | Дата: Среда, 18.05.2016, 09:42 | Сообщение # 34 |
![Fishman](/avatar/00/05/23463343.jpg) Генерал-полковник
| я так старательно - соблюдал геометрию масс, что рычаг на который давят ногой. ПОГНУЛ. " сила есть- геометрии не надо"
russia_insider | Дата: Пятница, 24.05.2019, 00:14 | Сообщение # 35 |
| Это конечно некропостерство, но я так счастлив что научился ставить на центральную нормально при своем весе 67 кг и общей дрыщевости, что не могу не поделиться (: Очень помогло видео американца одного https://www.youtube.com/watch?v=mbn_cpWUIJg
Когда не получалась основная проблема была, что боялся опрокинуть мот на правую сторону, потом попросил друга подстраховать, чисто на всякий и норм, главное не повторять мою ошибку и пытаясь ставить на центральную не держать сильно наклоненным налево, поскольку при установке он потом центруется прыжком на правую стойку центральной, опасливо так.
FJR 1300A 2005
Myk | Дата: Пятница, 05.07.2019, 18:22 | Сообщение # 36 |
| russia_insider, Хорошее видео. Как легко получается у чувака. Такие же проблемы с постановкой.))
Alex_marino | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 15:20 | Сообщение # 37 |
| Щас буду линки удлинять. Посмотрю, каково будет ставить на центральную. После Фазера сейчас конечно показалось нелегко ставить на центральную... но за хвост вверх при этом не дергал)
С Явы в 16 лет на Ямаху в 30)
Alex_marino | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 15:21 | Сообщение # 38 |
| "еще с другим мото, в самом начале, было пару раз когда парился с установкой на центральную, а потом понял, что банально не выжимал сцепление)) На передаче мот значительно сложнее ставить на центральную подножку"
Ценное замечание.. надо попробовать)
fiksa | Дата: Понедельник, 18.11.2019, 15:52 | Сообщение # 39 |
| Alex_marino, вопервых с удлиненными линками будет шаркать треугольником по лежачим ,и ставить на подножку будет ещё труднее
ALobov | Дата: Вторник, 19.11.2019, 07:22 | Сообщение # 40 |
| Alex_marino, Для того что бы ставить на центральную проще было - нужно поставить КОРОТКИЕ линки. Если нужны - стукнись в личку. Я купил себе, но понял что ставить не буду
Alex_marino | Дата: Вторник, 19.11.2019, 12:47 | Сообщение # 41 |
| Увы) Какие короткие? я длинные заказал) Мне иначе до земли как до луны пятками)
fiksa | Дата: Вторник, 19.11.2019, 15:02 | Сообщение # 42 |
| Alex_marino, у меня стояли длинные линки - цеплял практически за каждого полицейского - на центральную поставить очень трудно - из плюсов сидя на моте опирался всей ступней на землю , а так решай сам - но говорю ещё раз на центральную практически не поставить - только вдвоём
Дмитрий | Дата: Вторник, 19.11.2019, 20:14 | Сообщение # 43 |
| Думаю, перья тоже надо будет немного выпустить из траверсы, что-бы мот горизонтально был, а то взлетать начнёт.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Вторник, 19.11.2019, 20:26 |
EvgenyP | Дата: Среда, 23.06.2021, 14:12 | Сообщение # 44 |
| Мужики, прочитал всю тему, понял что при трудностях с установкой на центральную подставку нужно обратить внимание на прогрессию с подшипниками и какие - то линки. Где что находится объясните!) мот только взял, до этого был xjr1300, тот спокойно ставился, а здесь нужно приложить какие-то нечеловеческие усилия при росте 192 и весе 90. Хотелось бы решить эту проблему!
ALobov | Дата: Среда, 23.06.2021, 16:26 | Сообщение # 45 |
| Линки - 2 детальки соединяющие маятник и треугольник прогрессии. Если стоят укороченные - мотоцикл сидит ниже и может быть трудно поставить на подножку. Но, как правило, просто боязно поставить мот вертикально.
