Пятница, 27.12.2024, 07:30
  • Страница 5 из 5
Владельцы от 13 года и моложе,отзовитесь.
emivДата: Понедельник, 07.08.2017, 10:29 | Сообщение # 61
Andreich42, А есть уверенность, что мот 2002 года не был занижен, или не был с уставшим амортизатором?
В чем причина нежелания установки low kit?
Сообщение отредактировал emiv - Понедельник, 07.08.2017, 10:29
Andreich42Дата: Понедельник, 07.08.2017, 10:43 | Сообщение # 62
[quote=emiv;56149]А есть уверенность, что мот 2002 года не был занижен, или не был с уставшим амортизатором?[/quote]
Уверенности нет, единственная уверенность - узкое сиденье, гораздо уже.
[quote=emiv;56149]В чем причина нежелания установки low kit? [/quote] - на сколько понимаю, это будет постоянная доп нагрузка на амморт + потеря в ходе подвески, чего хотелось бы избежать.
fiksaДата: Понедельник, 07.08.2017, 11:10 | Сообщение # 63
Andreich42, мой рост 172 -мот 05 года -прекрасно достаю обоими ногами --там вроде всё решается очень просто -косточки (тяги которые ведут от рычага прогрессии к маятнику ) устанавливаются немного длиннее -родные вроде 160 мм а тюнинговые 190 мм -по центрам -мот просядает прилично на моём стоят 190
Andreich42Дата: Понедельник, 07.08.2017, 12:50 | Сообщение # 64
fiksa
[quote=fiksa;56151]там вроде всё решается очень просто -косточки (тяги которые ведут от рычага прогрессии к маятнику ) устанавливаются немного длиннее -родные вроде 160 мм а тюнинговые 190 мм -по центрам -мот просядает прилично[/quote]
Я так понимаю это и есть lower kit?
МотоГадДата: Понедельник, 07.08.2017, 16:30 | Сообщение # 65
Карбиновское сиденье как раз на 2см. ниже, это раз.
Вилку в траверсах на пару см. "опустить" это два.
Про "косточки" уже говорили..
Andreich42Дата: Понедельник, 07.08.2017, 21:19 | Сообщение # 66
Спасибо всем за ответы
santutsuДата: Понедельник, 11.09.2017, 13:43 | Сообщение # 67
Господа посоветуйте где можно преобрести защитные дуги (клетки) перед зад на модель 2014г ?
  • Страница 5 из 5
