Пятница, 01.11.2024, 07:27
Фото наших мотоциклов.
raider1300Дата: Вторник, 16.08.2016, 19:48 | Сообщение # 166
Evgen-FN63MCC, Не знаю как у вас, но после 2006 года-всё нормально! Вы на KAWASAKI CONCOURS 14 поездите....
Big_14Дата: Вторник, 16.08.2016, 20:25 | Сообщение # 167
Поддержу: после 2006-го года сделана надежная теплоизоляция и проработан пластик на предмет отсекания от пилота тепла двигателя.
Конечно, надежная зажита от встречного потока не добавляет вентиляции в жару, но тут уж надо выбирать: либо эффект кабриолета, либо весь встречный ветер твой, как на классике/чоппере.
EwilДата: Среда, 17.08.2016, 04:21 | Сообщение # 168
А мне нравится - то что не дует... с нынешним дождливым летом порой и дождевик не одеваю... мало того, что не дует, так еще и не капает почти!
Evgen-FN63MCCДата: Среда, 17.08.2016, 08:32 | Сообщение # 169
[quote=raider1300;46686]Не знаю как у вас, но после 2006 года-всё нормально! Вы на KAWASAKI CONCOURS 14 поездите....
[/quote]
Слышал такое, что в 2006 сделали тепловую защиту водителя более продуманную. Но на 2003 этого явно нет. Вижу в этом плюс один, в холодное время, которого у нас в центральной части при достаточно, должно быть комфортно.
Flying in the night 63 mcc
EwilДата: Среда, 17.08.2016, 11:55 | Сообщение # 170
Я езжу на 2004 году... и вот ни разу за лето не возникало проблемы что бак сильно греется... Живу в Сибири, езжу в фулэкипе (даже в магазин).
fiksaДата: Среда, 17.08.2016, 12:08 | Сообщение # 171
Evgen-FN63MCC, вот таким образом прокладываешь поролон под жабры
Прикрепления: 5144753.jpg (61.2 Kb)
emivДата: Среда, 17.08.2016, 12:08 | Сообщение # 172
В жару, при коротких и не быстрых пробегах греется не столько бак, сколько рама.
Как раз фул экип и спасает коленки от жары.
А бак начинает греться при количестве бензина меньше половины, так же при коротких поездках.
fiksaДата: Среда, 17.08.2016, 12:14 | Сообщение # 173
Evgen-FN63MCC, и происходит чудо -в яйки не дует никаким жаром -поролон толщиной  от 50 до 80 мм  к тому-же жабры раздвигаются и ветрозащита становится ещё лучше -ездил в сильный дождь -намокли только руки по локоть -и то из за стояния на перекрёстках
ДмитрийДата: Среда, 17.08.2016, 13:01 | Сообщение # 174
fiksa, жабры раздвигаются с 06 г.
emivДата: Среда, 17.08.2016, 16:48 | Сообщение # 175
Я еще отверстия в пластике под радиатором сделал.
Прикрепления: 2811875.jpg (186.0 Kb) · 6808620.jpg (236.8 Kb)
fiksaДата: Среда, 17.08.2016, 19:07 | Сообщение # 176
Дмитрий, я в курсе -когда без поролона то они прижаты практически в плотную к раме -а с ним они отодвинуты мм на 30-40
ДмитрийДата: Среда, 17.08.2016, 19:26 | Сообщение # 177
fiksa, я чего-то недопонимаю: боковины прижаты не практически а вплотную к раме болтами через резиновые втулки, "жабры" крепятся 2-мя быстросъёмными шурупами, где там взять 3 см.? И зачем? После 06 г. проблем с горячим баком нет!
fiksaДата: Среда, 17.08.2016, 19:37 | Сообщение # 178
Дмитрий, у меня 5 год боковины можно отодвинуть от рамы ещё на 30-40 мм при помощи поролона и этот поролон препятствует попаданию набегающего потока -который идёт с двигателя и отводится в стороны через прорези в пластике -тем самым не попадает на ляжки яйки -и.т.д---- у меня тоже нет проблем с греющимся баком -так как двигатель отделён от бака резиновой перегородкой -эта-же резинка защищает ноги от горячего воздуха из под бака отводя его в стороны
Evgen-FN63MCCДата: Понедельник, 22.08.2016, 22:12 | Сообщение # 179
Цитата fiksa ()
Evgen-FN63MCC, вот таким образом прокладываешь поролон под жабры   Прикрепления: 5144753.jpg(61Kb)
Спасибо за инфу! Зимой сделаю, если других вариантов не найду.
ТВСДата: Вторник, 23.08.2016, 10:59 | Сообщение # 180
Тапочками не кидаем tongue , это на переходный период к фыжику  от 13 года и выше!  biggrin
Прикрепления: 7046087.jpg (47.6 Kb) · 5604452.jpg (254.9 Kb)
Сообщение отредактировал ТВС - Вторник, 23.08.2016, 11:00
