Среда, 15.01.2025, 13:35
Что это за траверса?
einmaxДата: Понедельник, 05.10.2015, 11:16 | Сообщение # 1
Всем добрый день. У меня на мотоцикле стоит не оригинальная верхняя траверса Tour Performance. На ней есть два дополнительных отверстия, вот я и хотел выяснить какой у них функционал?
Как я подозреваю туда можно вкрутить различные крепления под навигатор и прочие девайсы, но где приобрести эти крепления не понятно, в интернете информации почти не нашел.
Спасибо.
Прикрепления: 0913980.jpg (126.4 Kb)
Сообщение отредактировал einmax - Понедельник, 05.10.2015, 11:18
МотоциклистДата: Понедельник, 05.10.2015, 14:00 | Сообщение # 2
Это не сложно. С любым девайсом можно побаловаться. Я например так решил вопрос с креплением для телефона.
Прикрепления: 2918207.jpg (170.0 Kb) · 6814302.jpg (109.1 Kb) · 5128577.jpg (104.3 Kb) · 4079889.jpg (104.5 Kb) · 7203563.jpg (116.1 Kb)
Сообщение отредактировал Мотоциклист - Понедельник, 05.10.2015, 14:03
billi-boltДата: Понедельник, 05.10.2015, 14:10 | Сообщение # 3
и у меня такая же .зимой навик буду мутить
raider1300Дата: Понедельник, 05.10.2015, 23:45 | Сообщение # 4
Мотоциклист, А где связь?  wacko
raider1300Дата: Понедельник, 05.10.2015, 23:55 | Сообщение # 5
einmax, Это очень хороший дивайс, кстати не дешёвый. Его задача поднять руль, это особенно полезно для низкорослых пилотов, но лично я люблю немного наклонённую, более собранную посадку, но это лично я. А отверстия. Если снизу в них нарезана резьба, то значит в неё вкручены болты, которые держат замок зажигания. Ну а если нет, то используй их на своё усмотрение, хотя это можно делать в обоих случаях.
einmaxДата: Вторник, 06.10.2015, 09:56 | Сообщение # 6
Большое спасибо за консультацию.
Думаю зимой замутить на эту траверсу крепление под навигатор, т.к. при вышеуказанном креплении к болтам крепления бензобака кронштейн цепляется за руль при полном повороте руля.
Сама траверса толще штатной, отверстия с нарезанной резьбой сквозные (У нас два FJ 1300 06- на втором штатная траверса, с ней и сравнивали), разницы в посадке и расположении руля не обнаружил.
Сообщение отредактировал einmax - Вторник, 06.10.2015, 09:59
МотоГадДата: Вторник, 06.10.2015, 10:27 | Сообщение # 7
Меня смутило, что судя по приборке (разметка в километрах), на замке зажигания должна быть антенна для чипа в ключе (у японцев и европейцев). Какая то сборная солянка, как буд-то в а "американца" вживили европейскую приборку.
einmaxДата: Вторник, 06.10.2015, 11:27 | Сообщение # 8
У меня американец, с разметкой в милях и километрах
raider1300Дата: Вторник, 06.10.2015, 17:34 | Сообщение # 9
МотоГад, Как у меня, американец с европейской панелью приборов. За то благодать! Родные литры, цельсии, полноразмерная  километровая шкала. И левый пульт с "моргалкой". И двигатель "полносильный".
vvohaДата: Вторник, 06.10.2015, 19:38 | Сообщение # 10
Я чего-то не знаю в отличиях американцев и японцев ? Просвяти пожалуйста ?
Сообщение отредактировал vvoha - Вторник, 06.10.2015, 19:39
raider1300Дата: Вторник, 06.10.2015, 21:20 | Сообщение # 11
vvohahttp://www.ebay.com/itm....c2a7b9c      http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr  Не буду утверждать на 100%, но один канадец по имени Эндрю Муха мне рассказывал (у него на тот момент был уже 4 по счёту FJR 1300), что американская версия "полносильная", а японская и некоторые европейские нет. С одной стороны, например в случае с KAWASAKI ZZR серии это так. Журнал МОТО писал, что DUCATI MULTISTRADA идёт в Японию "придушеная".   YAMAHA V-MAX в американской версии только "полносильная"-это я знаю на 300%, так что мешает концерну применить то же самое и на FJR 1300? Не утверждаю на все 100, но фото дают пищу по поводу данных размышлений...
МотоГадДата: Вторник, 06.10.2015, 23:37 | Сообщение # 12
Получается накинул я на "вентилятор"...)
vvohaДата: Среда, 07.10.2015, 02:24 | Сообщение # 13
raider1300, Занимательно, спасибо.
emBoungДата: Среда, 07.10.2015, 13:08 | Сообщение # 14
На сколько я знаю задушеных фыжеров не бывает
raider1300Дата: Среда, 07.10.2015, 19:11 | Сообщение # 15
Аргументируй, внимаю...
