Среда, 05.02.2025, 18:53
Неудачно поставил на боковую
MopedistДата: Вторник, 28.04.2015, 09:26 | Сообщение # 1
Утром выкатил байк из гаражи и не удачно поставил его на боковую, то ли не выставил или она сложилась не понял, байк упал, треснуло зеркало, а в пятницу надо в Волгоград ехать. Может кто подскажет где можно в Москве до пятницы найти левое зеркало на фыдж 2007г?
JeanДата: Вторник, 28.04.2015, 09:43 | Сообщение # 2
Есть бюджетный вариант. Берешь зеркало от газели (продают именно зеркала, без корпусов), ищешь место, где режут стекло (у нас это делают на зеркальной фабрике) и вырезаешь по размеру. Очень не дорого, быстро и от оригинала не отличить. Смотреть в него даже еще лучше.
BMW R1200RT
Иван
DmitryDДата: Вторник, 28.04.2015, 09:52 | Сообщение # 3
http://www.fjr1300.ru/forum/18-1296-1
Зеркало есть, новое
Остальное в теме. Надумаешь, звони. До 22-30 буду в Москве, потом уеду до вечера 30.04
MopedistДата: Вторник, 28.04.2015, 09:52 | Сообщение # 4
треснуло не стекло а крепление у основания, попробую заклеить стянуть может хомутом, но мне кажется встречным потоком воздуха может отломать
Прикрепления: 0566216.png (249.2 Kb)
JeanДата: Вторник, 28.04.2015, 09:53 | Сообщение # 5
Тогда да, лучше поменять.
BMW R1200RT
Иван
GrinchДата: Вторник, 28.04.2015, 10:05 | Сообщение # 6
где скотч не держит -- сварке делать нечего! )))
MopedistДата: Вторник, 28.04.2015, 10:07 | Сообщение # 7
на работу доехал замотав скотчем и примотав туда  туда шестигранник для жесткости ))
Big_14Дата: Вторник, 28.04.2015, 14:09 | Сообщение # 8
У FJR не очень надежная боковая нога-небольшое движение мотоцикла вперед и он с нее падает. На обоих своих фужерах снимал немного болгаркой металл в месте упора ноги в крепление. Угол открытия ноги увеличивается и мотоцикл стоит заметно надежнее.
250280Дата: Вторник, 28.04.2015, 14:53 | Сообщение # 9
судя по фото, моя точка зрения:  вообще делать нечего. Качественный суперклей, хомутом подстраховать для дальняка.
ДмитрийДата: Вторник, 28.04.2015, 15:06 | Сообщение # 10
250280, Тим, не согласен, этот силумин такое г..но, его проще выкинуть, чем чинить.
MopedistДата: Вторник, 28.04.2015, 15:29 | Сообщение # 11
там больше похоже на пластик, и в самом низу вставка из силумина она отошла от пластика , думаю тряска и ветер все равно отломали бы , т.к. получается большой рычаг от самого лопуха зеркала к болту который на фото, уже купил новое зеркало
Сообщение отредактировал Mopedist - Вторник, 28.04.2015, 15:32
ДмитрийДата: Вторник, 28.04.2015, 15:46 | Сообщение # 12
Big_14, не совсем понятно, но как я понимаю, мот у тебя стоит под бОльшим углом к дороге и нагрузка на подножку, соответственно увиличивается. В жару асфальт может продавить. Мне кажется угол наклона мота на подножке близок к идеальному.
250280Дата: Вторник, 28.04.2015, 18:41 | Сообщение # 13
Дмитрий, на фото,  мне показалось, что пластик.   Ну даже если силумин и срочно ехать... подварить, грамотно, и на хомут-  все равно выдержит.
Big_14Дата: Вторник, 28.04.2015, 18:46 | Сообщение # 14
Угол не сильно увеличивается. С продавленным асфальтом проблем не имел, а вот накерниться как у топикстартера мотоцикл пытался пару раз.
Делаешь угол открывания ноги градуса на 3 больше-этого достаточно.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 28.04.2015, 18:46
raider1300Дата: Вторник, 28.04.2015, 22:15 | Сообщение # 15
Дмитрий, Слово гавно, это-слишком тепло об этом материале отозвался.... Одна дорога-СВАЛКА. Клеить может советовать только тот, кто не изучал СОПРОМАТ ни дня. Я не стану объяснять , чем закончится давление рычага на трещену и как следствие перспектива остаться без левого зеркала .... Короче менять на новое!
Сообщение отредактировал raider1300 - Среда, 29.04.2015, 20:12
