Воскресенье, 22.12.2024, 15:02
vvohaДата: Вторник, 21.04.2015, 23:06 | Сообщение # 136
Наконец-то и мне сделали дуги с креплением для дополнительных быстросъемных  подножек ( чопперных, как их обозвали в другой теме) , я доволен до слюней- красивые, ничего лишнего , не портят внешний вид, ну и конечно функционал ! ! ! Труба 27мм, сварка - аргон. Четыре точки крепления на каждой стороне , дуги соединяются между собой в нижней части без сверления пластика.Интересно узнать ваше мнение !
Прикрепления: 9146926.jpg (85.1 Kb) · 7519718.jpg (85.2 Kb) · 2259920.jpg (83.9 Kb) · 0352225.jpg (93.6 Kb) · 7287319.jpg (94.8 Kb)
maco777Дата: Среда, 22.04.2015, 09:29 | Сообщение # 137
Приольно а сколько по деньгам обошлись. интнресно а на АЕ подойдет, там тяга переключения передач не вниз а в сторону подрамника смотрит.
Сообщение отредактировал maco777 - Среда, 22.04.2015, 09:33
ТВСДата: Среда, 22.04.2015, 10:58 | Сообщение # 138
Две фотки еше можно понять что к чему а вот остальные неАчом. Сделай спереди, с филейной части с нормальным разрешением.
BanzayДата: Среда, 22.04.2015, 12:03 | Сообщение # 139
vvoha, мне понравилось! Эстетично, не громоздко, по крепежу и точке контакта с асфальтом не понял - поддерживаю ТВС, можно фото в другом ракурсе? Идея и воплощение на уровне! Хочу такие же! up
vvohaДата: Среда, 22.04.2015, 12:49 | Сообщение # 140
maco777, По деньгам - отдал 10т.р., хоть он мне и друг, но я видел какая адская работа была проделана , на то, что бы все подогнать , отпилить, отфрезировать пластину крепления, выточить все втулки для соединения и крепления. На АЕ сделать можно, но нужен мотоцикл - как образец, и с товарищем переговорить, он с моим-то обматерился,  неделю вечерами под ним лазил . Самая проблема с соединением дуг между собой без сверления пластика - там очень мало места, все впритирочку , 5мм в любую сторону и дуги уже не поставишь.Хотя, я думаю, во второй раз делать будет легче.
ТВС, С филейной части пробовал фоткать - ничего не видно, они , практически, вплотную к пластику. Спереди - есть одна фотка, но только левой стороны. Если хочешь , могу завтра перед сфотографировать. Если надо - все точки креплений и соединений.
Мля, не знаю как фото повернуть.
А чего над доп.подножками не поржали smile ? Я думал основное обсуждение будет про них.
Прикрепления: 4300303.jpg (146.4 Kb)
Сообщение отредактировал vvoha - Среда, 22.04.2015, 13:04
МексиканецДата: Среда, 22.04.2015, 13:21 | Сообщение # 141
Верхнее крепление сомнительно, при нагрузке погнет пластину и упрется в раму, а там уж от силы приложения....
vvohaДата: Среда, 22.04.2015, 13:38 | Сообщение # 142
Мексиканец, Верхняя пластина плотно упирается в раму всей плоскостью. от продольного смещения ее защищает приваренный, с обратной стороны , цилиндрический выступ. Задача верхнего крепления - распределить нагрузку по максимальной площади рамы , сняв часть ее с центрального болта.
МексиканецДата: Среда, 22.04.2015, 16:02 | Сообщение # 143
vvoha, идейно)
raider1300Дата: Среда, 22.04.2015, 20:29 | Сообщение # 144
vvoha, Лёша, какой у тебя рост?
AragornДата: Среда, 22.04.2015, 20:41 | Сообщение # 145
 Это как?  фото можно.
maco777Дата: Среда, 22.04.2015, 21:40 | Сообщение # 146
vvoha, Идея оч интересная 10 ка не дорого за такую работу, я бы еще рассмотрел варик установки слайдеров на центральный болт, ток чтоб стенки у него были не шипко толстые, чтоб в случае удара посильнее, он сломался, а по поводу подогнать мот из Саратовской обл. далековато будет Aragorn, завтра мож в гараж поеду обязательно сфоткаю выложу
МотоГадДата: Среда, 22.04.2015, 22:18 | Сообщение # 147
Даёшь массовое производство! Я куплю.
alex_73Дата: Среда, 22.04.2015, 22:20 | Сообщение # 148
Я тоже приобрету.
vvohaДата: Четверг, 23.04.2015, 03:59 | Сообщение # 149
raider1300,  рост 183см
maco777,  1) Слайдер на дугах - это , по-моему, лишнее( железка по асфальту прекрасно скользит), вид испортит, и мот шире станет.
2) Балаково далековато, это не поспоришь. Но если кому-нибудь из близживущих понадобятся дуги на АЕ, можно сделать два комплекта.
МотоГадalex_73, Спрошу .
ЁжДата: Четверг, 23.04.2015, 10:02 | Сообщение # 150
Пропустил, а на какой год эти дуги?
