Гарнитуры Midland
emBoung | Дата: Вторник, 13.09.2016, 14:53 | Сообщение # 16 |
| Снижение цен
BTX2 FM Одиночный комплект 6 500 руб. Двойной комплект 12 000 руб.
BT NEXT CONFERENCE Одиночный комплект 8 000 руб. Двойной комплект 15 000 руб.
Osik | Дата: Вторник, 13.09.2016, 15:05 | Сообщение # 17 |
| emBoung а в кратце, разница какая между ними? Как я понял коннектятся со всеми скалами и прочими производителями... Скалу не хочу, безсмысленно дорого. Думал Сену прикупить, а тут цена ок. Как связь, качество звука и тд?
Сообщение отредактировал Osik - Вторник, 13.09.2016, 15:05 |
emBoung | Дата: Вторник, 13.09.2016, 15:14 | Сообщение # 18 |
| Osik, Отличия этих двух моделях следующие.
BTX2FM не имеет конференц-связь, только дуплексная (т.е. с каждым разговариваем по отдельности). Но если в связке двух BTX2 FM третей выступает BT NEXT CONFERENCE, то конферец-связь будет, т.е. втроем одновременно разговариваем :)
Ну и в BTX2FM заявляют дальность 800 метров, в BT NEXT CONFERENCE 1600 метров. Конечно все это маркетинг, как и всех других гарнитур. Реальная дальности действия метров 500-600 в нормальных условиях. 1600 метров наверно возможна при конферец-связи из 4 человек между первым и последним.
В боевых условиях гарнитуры не испытывал, только дома. Коннектил со своей скалой, включал радио, музыку. Динамики мне понравились, явно не хуже Скаларайдеровских
Osik | Дата: Вторник, 13.09.2016, 15:16 | Сообщение # 19 |
| emBoung Спасибо, надо подумать
emBoung | Дата: Вторник, 13.09.2016, 15:34 | Сообщение # 20 |
| Да чего тут думать. Цена халява, отзывы о гарнитурах хорошие
Osik | Дата: Вторник, 13.09.2016, 15:47 | Сообщение # 21 |
| emBoung ок-ок ) ща бюджет/приоритеты раскидаю, много чего надо )
Сообщение отредактировал Osik - Вторник, 13.09.2016, 15:48 |
emBoung | Дата: Четверг, 22.09.2016, 14:40 | Сообщение # 22 |
| Скоро свалю в отпуск на более чем 2 недели.
Cover | Дата: Пятница, 23.09.2016, 05:59 | Сообщение # 23 |
| emBoung, ни разу не слышал о таких, но есть желание сменить скалу 9-ку на что то другое. Устал я от сырости этого продукта. Есть удобства/неудобства по сравнению со скалой? У меня мой напарник по покатушками 4-й скалой пользуется, жена его тоже. А я вот думаю себе и супруге своей взять. Устойчивая связь будет?
Сообщение отредактировал Cover - Пятница, 23.09.2016, 06:03 |
Cover | Дата: Пятница, 23.09.2016, 06:25 | Сообщение # 24 |
| emBoung, чет я, наверное, недопонимаю. Читаю инструкцию и вижу:
Например, вы можете установить связь с устройством одного мотоциклиста на кнопку «Впе-ред», связь с вашим пассажиром – на «Центральную» кнопку, и еще одного мотоциклиста – на кнопку «Назад». Таким образом, одновременно 4 устройства могут быть состыкованы и использоваться для последовательного общения с каждым человеком по очереди простым нажатием кнопки (той же кнопки, которая использовалась для стыковки). Каждый раз при включении новой Intercom связи предыдущее соединение будет разрываться.
Из этого я делаю вывод, что разговаривать одновременно с тремя и более абонентами не получается. Как тогда организована конференц-связь?
Сообщение отредактировал Cover - Пятница, 23.09.2016, 06:26 |
emBoung | Дата: Пятница, 23.09.2016, 10:08 | Сообщение # 25 |
| Cover, Костя, привет
Сам гарнитуру не юзал, только дома час игрался. После скалы пришлось привыкать конечно. В скале сама логика включения тех или иных функций более понятна и проще (опять же возможно дело привычки). Управление кнопками удобное, не лучше и не хуже скалы, просто другое. Качество звука мне показалось чуть лучше чем в скале g9x. Что больше всего порадовало - все спаривается и коннектится со всеми устройствами с первого раза, в отличие от той же бесящей скалы.
Про конференц связь не дочитал видимо, на следующей странице инструкции написано про конференцию
Режим «Конференция» Устройство BT Next C. может работать как в обычном режиме Интерком-связи последовательный разговор в группе до 6 человек), так и в режиме Конференц- связи. Режим «Конференция» обеспечивает связь четырех устройств BT Next C. одновременно. Чтобы пользоваться режимом «Конференция», Вам прежде всего необходимо поочередно состыковать все устройства в цепочку, а затем активировать Конференц-связь на всех состыкованных устройствах. Стыковка устройств BT Next C. для режима «Конференция» Стыковка для режима «Конференция» выполняется следующим образом: Первое устройство кнопкой «Назад» должно быть состыковано кнопкой «Вперед» второго устройства. Второе устройство кнопкой «Назад» должно быть состыковано кнопкой «Вперед» третьего устройства и т. д. (см. рисунок ниже). 22
1 2 3 4
Первое и последнее устройство не должны быть состыкованы между собой–«цепочка» устройств не должна замкнуться. Первое устройство может связываться с последним (четвертым) устройством только через второе итретье. Это означает, что Конференц-связь между четырьмя устройствами может осуществляться только, если на всех четырех устройствах активирована Интерком-связь.
Cover | Дата: Пятница, 23.09.2016, 12:58 | Сообщение # 26 |
| emBoung, Сережа, вот напридумывают жеж, мозг сломаешь, эти инженерА! )))) Из описания не понятно куда в цепочке скалу воткнуть ))) Или скалу сделать серединкой, а не нее с двух сторон подтянуть мидланды? И самое интересное, а что будет, если закольцевать? ))))))))
emBoung | Дата: Пятница, 23.09.2016, 13:21 | Сообщение # 27 |
| Cover, если нужна конференц-связь со скалой, то увы, нужна только скала. Универсальный интерком на всех гарнитурах (у кого такой есть) работает по средствам блютуза, т.е. скалу мы подключаем как телефон.
Может друзьям есть смысл тоже поменять самую говенную гарнитуру G4 на Мидланд? Я от этой G4 плевался. В итоге продал за 9 тыс. и купил G9X, стало намного лучше, но не идеально.
Cover | Дата: Пятница, 23.09.2016, 18:03 | Сообщение # 28 |
| emBoung, к сожалению, все мои клубни сидят на скалах. Поэтому вряд ли я их смогу убедить сменить оборудование.
emBoung | Дата: Пятница, 23.09.2016, 18:04 | Сообщение # 29 |
| Cover, понимаю, по этой же причине я так же купил скалу, матьёё ((
Willkinson | Дата: Суббота, 24.09.2016, 16:24 | Сообщение # 30 |
| Есть еще аналогичная штука - Interphone Tribe
http://www.fc-moto.de/Interphone-Tribe/ru
