ФОНД ЗАПЧАСТЕЙ
varyaga | Дата: Вторник, 22.11.2016, 23:19 | Сообщение # 61 |
| Я так понимаю что если пружины сильно сели и не демпфируют, то начинает сбивать заклёпки. включение передач жестче должно быть ещё по идее. по аналогии с авто, когда пружины лопаются в маховике, то грохочет немного на холостых, но это если обороты плавать будут.
filipp | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 16:37 | Сообщение # 62 |
| Отдам в хорошие руки держатель лобовухи ездил год с пластиковым хомутиком
yakushk | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 00:49 | Сообщение # 63 |
| А может у кого крутелка есть на подогрев. А то моя где-то в калифорнии протерялась
raider1300 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 10:10 | Сообщение # 64 |
| Цитата yakushk ( ) А может у кого крутелка есть на подогрев. Что ты имеешь в виду под названием "крутелка"? Кирилл по конкретнее пожалуйста!
МотоГад | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 12:31 | Сообщение # 65 |
| Вжух! И Круто!-телка...
yakushk | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 20:37 | Сообщение # 66 |
| как это по правильно. Регулятор температуры. КрутЕлка от слова крутить)
raider1300 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 22:25 | Сообщение # 67 |
| yakushk, Кирилл, речь идёт о барашке или о самом регуляторе?
yakushk | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 22:47 | Сообщение # 68 |
| raider1300, барашек сам. Чем крутить. А то я от магнитолы впендюрил
Сообщение отредактировал yakushk - Понедельник, 06.02.2017, 22:49 |
mihalich1209 | Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:25 | Сообщение # 69 |
| Цитата yakushk ( ) raider1300, барашек сам. Чем крутить. А то я от магнитолы впендюрил Вместо обогрева музыка играет?
Grinch | Дата: Среда, 08.02.2017, 11:40 | Сообщение # 70 |
| Цитата yakushk ( ) raider1300, барашек сам. Чем крутить. А то я от магнитолы впендюрил похоже у америкосов это фетиш такой. на моем ФуЖеРе, пришедшем из штатов, тоже сперли регулятор температуры для ручек и еще катафот задний один из двух, что висит сбоку от номера
Вопрос отсутствия решил так же, как и ты - регулятором от магнитолы. Но проблема в том, что от только дырку прикрывает, а при попытке включения ручек - прокручивается сам по себе
Сообщение отредактировал Grinch - Среда, 08.02.2017, 11:42 |
yakushk | Дата: Среда, 08.02.2017, 15:26 | Сообщение # 71 |
| Grinch, не. У меня не прокручивается, а торчит сильно. Вот и хотел чтоб поэстетичней было
Nail | Дата: Суббота, 18.02.2017, 23:01 | Сообщение # 72 |
| Всем привет.Не могу найти левый нижний боковой крепёж кофра,а на ихнем ебее ценник конский или доставка как за вагон (мой сильно погнуло при дтп-не выправляется собака)
Электрический ток-это такая невидимая сила, которая возьмет и убьёт незах...й человека.
Nail | Дата: Суббота, 18.02.2017, 23:10 | Сообщение # 73 |
| Да еще,есть левый кофр-крышка вся вхлам(хотя ребята в гараже говорят что можно восстановить,х.з.),остальное всё целое-ничего не поломалось,вот.
Kompot | Дата: Пятница, 28.04.2017, 10:16 | Сообщение # 74 |
| Доброго дня! Может у кого есть болты для крепления штатных слайдеров на gen2???? Они чуть длиннее идут.
mihalich1209 | Дата: Суббота, 29.04.2017, 00:02 | Сообщение # 75 |
| Цитата Kompot ( ) Доброго дня! Может у кого есть болты для крепления штатных слайдеров на gen2???? Они чуть длиннее идут. Болты от Крейзи Айрон есть. На Gen2.
