Суббота, 21.12.2024, 18:53
  • Страница 4 из 5
Ищу шкалу спидометра в километрах.
JohnnyДата: Суббота, 30.01.2016, 21:33 | Сообщение # 46
В американском же вроде нету светодиода с ключом? Они только на европейском?
Big_14Дата: Суббота, 30.01.2016, 21:41 | Сообщение # 47
В американском нет.
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 31.01.2016, 10:35
StDimitriyДата: Суббота, 30.01.2016, 22:21 | Сообщение # 48
raider1300, спасибо! Это те же самые ребятишки что из Польши. Буду брать у них как только решу проблему наличности на карте!
JohnnyДата: Суббота, 30.01.2016, 23:09 | Сообщение # 49
Цитата Big_14 ()
В американском нет
Я вот поэтому и не понимаю, зачем на Америку делать шкалы с отверстием под ключ Европы...
StDimitriyДата: Суббота, 30.01.2016, 23:54 | Сообщение # 50
Johnny, скорее всего они просто скопировали европейскую шкалу не зная про такие ньюансы
JohnnyДата: Воскресенье, 31.01.2016, 00:14 | Сообщение # 51
В том то и вопрос, что на америкк нету иммобилайзера. А отверстие будет... Тогда проще заказать на плоттере наклейки и наклеить их на шкалы, у меня на 124 мерсе у знакомого так была сделана приборка..
Big_14Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 07:07 | Сообщение # 52
www.amcservice.ru/production.asp?c=196
Вот контора в Москве. Специализируется на изготовлении и тюнинге приборов, в т.ч. мотоциклов. По идее могут сделать любую шкалу. Разовый заказ конечно дороговат будет, но вот если наберутся желающие из владельцев америкосов, то получится мелкая серия. А серия уже дешевле.
ALobovДата: Воскресенье, 31.01.2016, 13:16 | Сообщение # 53
Где то было сообщение, от Opencar вроде. Говорили что плоские шкалы не поставить, не получиться поставить стрелки :(, но к сожалению точно не помню. Но лучше бы проверить.
StaslitovetzДата: Понедельник, 29.02.2016, 17:58 | Сообщение # 54
Заморачиваться с разборкой щитка не стал. Разметил на компе шкалу прикинул с верху на щиток.
Завтра закажу на белой фолии черную печать, днем белые цифры хорошо видно, а ночью белые будут просвечиваться подсветкой с низу
Прикрепления: 9380342.jpg (57.9 Kb)
Сообщение отредактировал Staslitovetz - Понедельник, 29.02.2016, 18:07
kuteynikДата: Вторник, 01.03.2016, 10:54 | Сообщение # 55
Цитата Johnny ()
www.amcservice.ru/production.asp?c=196Вот контора в Москве. Специализируется на изготовлении и тюнинге приборов, в т.ч. мотоциклов. По идее могут сделать любую шкалу. Разовый заказ конечно дороговат будет, но вот если наберутся желающие из владельцев америкосов, то получится мелкая серия. А серия уже дешевле.
я бы присоединился
FJR1300 2007 AE
Big_14Дата: Вторник, 01.03.2016, 12:16 | Сообщение # 56
kuteynik, нужен человек живущий в Москве, чтоб смог сходить в эту контору с приборкой. Узнал цену на замену и изготовление шкал, и в случае положительного исхода дела разослал шкалы по городам и весям.
Я плюсуюсь, если что. При разумной цене на шкалы, конечно.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 01.03.2016, 12:47
EUZZДата: Вторник, 01.03.2016, 14:00 | Сообщение # 57
Позвонил в эту контору. 1 комплект спидометр+тахометр - 7000 руб, или 10000 руб с установкой. Говорят, если заказать штук 50, то  цена выйдет порядка 2000 рублей.
Big_14Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:37 | Сообщение # 58
50 человек не наберем. А вот человек 10-15 вполне возможно.
А им уже знакома приборка от FJR 3? Могут еще за тарелкообразность шкал накинуть.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 01.03.2016, 14:38
EUZZДата: Вторник, 01.03.2016, 16:20 | Сообщение # 59
Детали - в частности "тарелкообразность" не обсуждал. Только коротко - на FJR шаблона нет, материал шкал пластик, говорят практически идентичный оригинальному, но рекомендуют заказывать с тахометром чтобы не было различий в полутонах. Цифры могут сделать белые или прозрачные.
Сам я приборку не разбирал и мот не под рукой. Уточни про "тарелкообразность" шкал. Это именно вся шкала такой формы, или шкала плоская, а сверху по периметру накладка типа "каемочки от блюдечка" smile
Big_14Дата: Вторник, 01.03.2016, 16:31 | Сообщение # 60
Шкала плоская, а по краям загиб около сантиметра шириной, как у блюдечка под углом градусов в 30. Деталь единое целое.
Тоже за то, чтоб с тахометром делать.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 01.03.2016, 16:56
  • Страница 4 из 5
