Суббота, 21.12.2024, 19:46
  • Страница 2 из 5
Ищу шкалу спидометра в километрах.
Big_14Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:51 | Сообщение # 16
Ну хоть так. Хотя фарингейты это еще хуже милей, т.к. зависимость не линейная.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 26.01.2016, 17:53
bricklayerДата: Вторник, 26.01.2016, 17:53 | Сообщение # 17
Сделал набросок.
Прикрепления: 0483372.pdf (421.4 Kb)
Big_14Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:55 | Сообщение # 18
Вся "проблема" третьего кузова в том, что шкалы не плоские, а сделаны в виде тарелки с загибом по краям. Видимо их трудно изготовить.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 26.01.2016, 18:50
raider1300Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:47 | Сообщение # 19
Ewil, Почему? Я например на своём моте приборку заменил, а что будет если шкалу заменить?...
raider1300Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:52 | Сообщение # 20
Big_14, Я тут не знал что с 0,5 литра спирта делать, но Рома подсказал. Димон, есть предложение! Бог даст, приезжай летом ко мне с ребятами-Вот мы стрелки по Роминому рецепту и протрём! А тарелки да, с загибами.
Прикрепления: 5140374.jpg (230.4 Kb)
Сообщение отредактировал raider1300 - Вторник, 26.01.2016, 18:54
Big_14Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:56 | Сообщение # 21
Вот это дело! В топку стрелки. Не будем переводить на них ценный продукт.
Постараюсь приехать, но пока с отпуском на август никак не получается.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 26.01.2016, 18:58
raider1300Дата: Вторник, 26.01.2016, 19:00 | Сообщение # 22
Цитата Cover ()
Только градусы почему то остаются в форингейтах на американской верси.
.. Думал на что на почти-электронной панели всё калибруется... Нет, они и тут "вывернулись".... cry
bricklayerДата: Вторник, 26.01.2016, 22:58 | Сообщение # 23
Вот из-за формы и думаю как изготовить.Тарелочки пробовал делать из оргстекла  1мм,вроде  получилось,другая проблема возникла,как нанести изображение,пленка гнется и получается не красиво(а хочется как можно ближе к оригиналу).Пробовал сначала изображение нанести потом гнуть,тоже не вышло.Мало возможности в домашних условиях изготовить такую,если только очень замарочится.Мои попытки сделать шкалы принесли только затраты и никаких результатов)).Зато с каким энтузиазмом бегал в мороз по городу в поисках пленки и оргстекла))Как зимой чешутся руки что-нибудь сделать для своего любимца,жаль не всегда удается задуманное.
bricklayerДата: Вторник, 26.01.2016, 23:06 | Сообщение # 24
Если только напечатать на профессиональном оборудование,на винил пленке.
raider1300Дата: Среда, 27.01.2016, 00:27 | Сообщение # 25
bricklayer, Попробуй на цветном принтере EPSON, тот что на CD диски наносит полиграфию.
EwilДата: Среда, 27.01.2016, 04:59 | Сообщение # 26
Цитата raider1300 ()
Ewil, Почему?
Костя отговаривает, говорит что я зря парюсь и быстро привыкну к такой приборке (я не вкурсе, американцем не владел ни разу)))) лето покатаюсь как есть, а там видно будет...
maikl409Дата: Среда, 27.01.2016, 14:02 | Сообщение # 27
Парни, я так понял, что найти отдельно шкалу "тарелкой"сложно. Самому сделать красиво еще трудней. Возникла идея- сделать плоскую шкалу размером с внутренний радиус и вклеить прямо на старый циферблат.
Прикрепления: 2790165.jpg (41.9 Kb)
FJR хорошо, а БТР лучше!
vvohaДата: Среда, 27.01.2016, 17:25 | Сообщение # 28
maikl409, А подсветка циферок ?
maikl409Дата: Среда, 27.01.2016, 18:55 | Сообщение # 29
vvoha, Днем и так видно будет, а ночью надо на дорогу смотреть в три глаза. а не на спидометр)))
А как вариант- напечатать шкалу на прозрачном материале, пластик тонкий, или пленка..
vvohaДата: Среда, 27.01.2016, 19:23 | Сообщение # 30
это-то понятно, но толку-то -циферки км с милями не совпадут, и все-равно светится не будет. Если -только заказывать токарю, отдельно, эту конусную тарелку, а плоскую часть печатать на каком-нибудь прозрачном носителе. и ,потом все это совокуплять и прибивать к приборке.
  • Страница 2 из 5
