Суббота, 21.12.2024, 21:12
Где купить резиновый манжет в тормозной цилиндр!?
mihalich1209Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 15:51 | Сообщение # 1
Где можно купить или подскажите где поискать резиновый манжет в тормозной цилиндр (выделил красным на картинке). Рассыпался совсем.
Прикрепления: 3377687.png (57.6 Kb)
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Воскресенье, 27.09.2015, 17:00
nailer76snДата: Воскресенье, 27.09.2015, 22:42 | Сообщение # 2
Не видел чтоб отдельно продавали,только в сборе с ремкомплектом или как на схеме заказать позицию два...С уважением
raider1300Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 23:51 | Сообщение # 3
mihalich1209, megazip.ru , ebay.com  ну или повезёт "по месту".
МотоГадДата: Воскресенье, 27.09.2015, 23:52 | Сообщение # 4
А разве на схеме не сцепление "нарисовано"? У тормоза рычаг в другую сторону.)
mihalich1209Дата: Понедельник, 28.09.2015, 02:19 | Сообщение # 5
Сцепление нарисовано. И у меня сцепление. Но в Мегазипе (откуда взята картинка) эта схема всё ровно "передним тормозным цилиндром" называется. Да и почти одинаковый этот механизм что в тормозе, что в сцеплении. Манжет резиновый - точно одинаковый)
mihalich1209Дата: Понедельник, 28.09.2015, 02:25 | Сообщение # 6
Да это понятно, но мне же только резинка нужна - нафига на мегазипе за 2 000 (1170+800 доставка) рублей покупать? Может подскажете на каких еще мотоциклах данные манжеты можно найти?
Big_14Дата: Понедельник, 28.09.2015, 06:08 | Сообщение # 7
Это не манжета, а пыльник-защита от воды и грязи. Продается в составе ремкомплекта рабочего цилиндра. По автомагазинам пройдись, может найдешь подобную деталь, хотя таких миниатюрных не припомню.
Гидравлику делает для всех производителей nissin, brembo. Посмотри на мегазипе взрывсхемы популярных моделей мотоциклов, возможно где и будет этот пыльник отдельной позицией.
Но надежнее и рациональнне заказать родной ремкомплект и все поменять, хоть и дорого.
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 28.09.2015, 09:00
raider1300Дата: Понедельник, 28.09.2015, 15:32 | Сообщение # 8
Big_14, Вот как тут с тобой не согласиться! Согласен полностью. За всё нужно платить, тем более когда речь идёт об ответственных агрегатах. Я бы тоже всё смонтировал родное и новое, так спокойнее. yes
mihalich1209Дата: Понедельник, 28.09.2015, 18:37 | Сообщение # 9
Да оно-то так. Не найду отдельно - придется брать полностью. Просто вот думаю "а нафига мне нужно ВСЕ, если только резинка "гавкнула".
МотоГадДата: Вторник, 29.09.2015, 02:01 | Сообщение # 10
На корпусах главных цилиндров (обычно возле полого болта шланга, либо снизу) литьём, указывается диаметр поршня в дюймах. Зная это, в Сокольниках проще найти нужное.
raider1300Дата: Пятница, 02.10.2015, 20:11 | Сообщение # 11
mihalich1209, Если всё ещё актуально, то вот натктнулся. http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr  Ну и ещё на всякий случай.  http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
HonderДата: Суббота, 16.04.2016, 19:33 | Сообщение # 12
Тоже пыльник рассохся весь. В итоге заказал вот тут http://www.nyavto.ru/
Парни из америки таскают. В москве с доставкой вышло 1500р. Ровно 20 дней шло.
Хотель сперва только пыльник заменить но в бачке обнаружил на дне темно-серую взвесь, хотя в августе прошлого года менял жидкость и прокачивал. Так что думаю использовать полный ремкомплект будет не лишним. Только вот вопрос, чем промывать? Кто-то говорит WDшкой, а кто-то наобор ей крайне не советует, типо лучше просто водой а потом протирать и сушить. Кому верить?)
Прикрепления: 0994464.jpg (264.5 Kb)
МотоГадДата: Суббота, 16.04.2016, 20:08 | Сообщение # 13
Вода отлично от DOT-4 отмывает! Даже жирного налёта на резинках не остаётся. После промывки сушу сжатым воздухом.
fiksaДата: Суббота, 16.04.2016, 20:20 | Сообщение # 14
есть такой магазин -резинотехника -чего там только нету
HonderДата: Суббота, 16.04.2016, 20:21 | Сообщение # 15
МотоГад, спасибо! как раз сейчас займусь этим)
