Воскресенье, 22.12.2024, 04:57
FJR 2006 в разбор
sheryriderДата: Среда, 06.05.2015, 18:24 | Сообщение # 46
а багажник есть? )))
LarkДата: Среда, 06.05.2015, 22:36 | Сообщение # 47
robermen83,  реле находится под фарами, дотянулся к нему пальцем
Прикрепления: 2265633.jpg (41.7 Kb)
Игорь
robermen83Дата: Четверг, 07.05.2015, 08:08 | Сообщение # 48
Lark, этого реле нет, я смотрел,
LarkДата: Понедельник, 11.05.2015, 08:45 | Сообщение # 49
robermen83, фото датчика в воздушном коробе...  под баком...
                    для фото самого датчика надо бак снимать.  Если не получится найти датчик по этим фото , буду снимать и пришлю фото самого датчика
Прикрепления: 3251857.jpg (217.9 Kb) · 4230350.jpg (143.4 Kb) · 1683090.jpg (139.8 Kb) · 2681808.jpg (110.3 Kb)
Игорь
voodoobitДата: Понедельник, 11.05.2015, 09:04 | Сообщение # 50
Датчик ABS есть передний?
bricklayerДата: Понедельник, 11.05.2015, 13:23 | Сообщение # 51
паук погнут?
robermen83Дата: Вторник, 12.05.2015, 10:35 | Сообщение # 52
voodoobit -Датчик ABS есть передний.
robermen83Дата: Вторник, 12.05.2015, 10:36 | Сообщение # 53
Lark - вечером посмотрю, завтра отпишусь, если актуально.
bricklayer-  паук погнут, естественно
voodoobitДата: Вторник, 12.05.2015, 10:43 | Сообщение # 54
по чем ? и как где забрать? в личку отпиши плз
LarkДата: Вторник, 12.05.2015, 10:57 | Сообщение # 55
robermen83, актуально - датчик нужен
Игорь
shabashДата: Четверг, 14.05.2015, 10:38 | Сообщение # 56
есть Washer, leg shield
4 пункт
Прикрепления: 4729967.png (79.1 Kb)
robermen83Дата: Четверг, 14.05.2015, 15:17 | Сообщение # 57
Добрый день shabash, данной позиции -нет
yakushkДата: Четверг, 14.05.2015, 15:52 | Сообщение # 58
robermen83, хвост я понял продан, а что с багажником?
billi-boltДата: Четверг, 14.05.2015, 17:01 | Сообщение # 59
Датчик положения дроселей есть?
robermen83Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:02 | Сообщение # 60
yakushk, полностью вся задняя часть осталось у меня, поставил на свой(пластик хвоста+крыло, стоп, подрамник, проводка и т.д.)
