Тормозные диски
minus | Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 18:25 | Сообщение # 1 |
| Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ. Я на форуме новый. Планирую преобрести FjR2001г. Пробег около 40 000. Но при осмотре - налицо износ тормозных дисков. Нормально ли это при таком пробеге, или где-то есть подвох??? Заранее спасибо!
Lis | Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 18:45 | Сообщение # 2 |
| Привет! Какой износ и каких дисков? Вообще износ тормозных дисков нормальное явление. Смущает остаточная толщина диска? или износ не равномерный? По конкретнее вопрос.
Могу, почти все.
minus | Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 19:53 | Сообщение # 3 |
| Износ передних дисков (заднего в меньшей степени) в месте трения колодок. прощупывается "ступенька". По ощущениям диски лучше поменять. Вопрос: возможен ли износ до замены за 40000, или пробег скручен??
Lis | Дата: Понедельник, 27.10.2008, 20:11 | Сообщение # 4 |
| Возможен, все зависит от качества расходников и их своевременной замены. Посмотри сколько тебе встанут диски новые и попытайся поторговаться. А решать о целесообразности замены можно имея предмет перед глазами. А так лечение по телефону... Сгоняй владельца с аппаратом к спецам которым доверяешь.
Могу, почти все.
Lottos | Дата: Вторник, 28.10.2008, 18:11 | Сообщение # 5 |
| Моему Фужеру 05 года сорок тысяч сейчас, из которых мои 24 (за этот сезон). Буквально вчера пощупал диски передние (они кстати больше диаметром, чем у модели 01 года) и обнаружил, что износ крайне мал. Возможна причина тому использование только оригинальных колодок. Может быть диски более современные, но я сомневаюсь, что байк класса Фужера за 7 лет проехал всего 40 тысяч. Кмк тебя где-то хотят надуть. Хотя к слову сказать до Фужера был у меня классик большой 1200, на котором к 50 000 пришлось заменить тормозные диски в силу износа, при котором по мануалу их требуется заменить, но визуально они бы ещё походили тысяч 20. У классика пробег был честный.
minus | Дата: Вторник, 28.10.2008, 22:36 | Сообщение # 6 |
| Спасибо, ребята , за быстрые ответы, а кто-нить с форума менял тормозные диски???
turpan | Дата: Среда, 29.10.2008, 19:09 | Сообщение # 7 |
| Quote (Lottos) но я сомневаюсь, что байк класса Фужера за 7 лет проехал всего 40 тысяч. Quote (Lottos) но я сомневаюсь, что байк класса Фужера за 7 лет проехал всего 40 тысяч. У меня Фыжик 2001го,а проехал всего 19.000. И такое бывает. Работа не позволяет много ездить,2,3,тысячи в год.Всё остальное время дома стоит...
кудрявый | Дата: Суббота, 01.11.2008, 11:11 | Сообщение # 8 |
| У меня ощущение, что Фидж нихера не тормозит, потому и диски не сжираются. В пользвании Фиджер 2003 года, на дисках износа нет почти.
Сообщение отредактировал кудрявый - Суббота, 01.11.2008, 11:11 |
minus | Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 22:55 | Сообщение # 9 |
| из всего вышеизложенного я сделал вывод, что износ дисков до замены практически не возможен за 40 тыс. А пробег под 100тыс. меня несколько пугает...будем искать что-нить другое. Кстати, кроме ресурса auto.ru/ я вобщем-то ничего не знаю, мож. кто что подскажет?? Спасибо
Check | Дата: Понедельник, 01.12.2008, 22:58 | Сообщение # 10 |
| Повышенный износ дисков может возникнуть из-за использования неоригинальных торозных колодок. Сам не проверял, но на moto.ru как-то вычитал что Lucas "диски жрут". Насчет металлизированных (sintered) колодок есть подобные и даже более обоснованные опасения... Возможно на аппарате "жгли", насчет сматывания пробега сомневаюсь, хотя это не исключено, надо смотреть не только на диски, а на стертость подножек/ручек, состояние стекол фар и ветрового и др. и пр.
На FJRе, 2001 откатал 2 сезона, Е-бург
minus | Дата: Вторник, 09.12.2008, 14:08 | Сообщение # 11 |
| ...в общем,тот мот я не взял, показался подозрительным , взял (см фото) 2005г.в. с пробегом 50000, но зато с честным, почти за те же деньги. АБС, 2 брата, чунинг-лопух вместо ветрового стекла(как у Лиса, по-моему), седло- анатомик...что-то там, третья траверса на стаканах перьев, родные боковые кофры. ...и диски изношены не настолько сильно. ТАК ЧТО ТЕПЕРЬ Я С ВАМИ, ПРИНИМАЙТЕ!!!
НовосёлоВ | Дата: Среда, 10.12.2008, 09:49 | Сообщение # 12 |
| minus, ПОЗДРАВЛЯЮ!
Al-Kashi Saransk
Lottos | Дата: Среда, 10.12.2008, 13:13 | Сообщение # 13 |
| minus, поздравлям!!! Цвет "синяя полночь" этому байку очень подходит, у меня такойжа.
Lis | Дата: Среда, 10.12.2008, 18:16 | Сообщение # 14 |
| Крута! Всячески поздравляю!
Могу, почти все.
minus | Дата: Четверг, 11.12.2008, 22:52 | Сообщение # 15 |
| а тут залез в него , так сказать, изнутри посчупать - на K&n наткнулся ТО в штатах действительно делали
