Четверг, 16.01.2025, 09:11
Замена ламп в приборной панели
vm69Дата: Четверг, 16.10.2008, 22:37 | Сообщение # 1
Кто нибудь менял сам. У меня одна лампа перегорела, похоже, такое ощущение, что придется демонтировать приборку и разбирать, судя по тому, что мне удалось разглядеть снизу, иначе никак... sad
FJR1300 A
игорьДата: Пятница, 17.10.2008, 08:35 | Сообщение # 2
Да снимать и разбирать, ничего сложного, никаких заморочек (ну может кроме снятия).
LisДата: Вторник, 21.10.2008, 18:23 | Сообщение # 3
ага, только морду раскидал и всё, так-то ни чего сложного! biggrin заодно ксенон поставь и габаритные лампочки на диодные замени, полезная штука.
Могу, почти все.
FJRmotorДата: Суббота, 09.02.2013, 17:21 | Сообщение # 4
давно снял лампочки с приборки.. вот только пришли под заказ.
Вопрос - как их вставлять то обратно? Какой стороной? Или они без полярности?
На патроне есть "точка" с одной стороны.. но на самой приборке нет никаких идентификаторов, где плюс где минус...
Или пофигу?
MarvikДата: Суббота, 09.02.2013, 17:30 | Сообщение # 5
Ну если это лампы накаливания, то нет разницы, а если это светодиоды, то в одном случае - светят, в другом - не светят и если перепутаешь полярность то ничего страшного не произойдет.
taras39rusДата: Среда, 18.05.2016, 23:28 | Сообщение # 6
Какие лампочки в приборку ставятся? Перегорела одна видимо, правая сторона приборки не подсвечивается. 2003 год.
FJR1300A (2003 г.в.)
EwilДата: Четверг, 19.05.2016, 08:26 | Сообщение # 7
аналогично не горит одна лампа - правая сторона спидометра... в угоду геморойности замены в связи с разбором всей морды , решил отложить процедуру замены до зимы...
ТВСДата: Четверг, 19.05.2016, 13:39 | Сообщение # 8
Koito 1592  только  в пачке 10 шт.
электроникДата: Суббота, 21.05.2016, 15:16 | Сообщение # 9
На 2001-2005 г. ставлю вместо ламп,светодиоды.Белые 180 гр., диаметр 5мм ,соединяю по 2 последовательно с резистором 620 Ом,ток выходит около 12 мА.Светит в два раза ярче и вечные.Ноги сгибаем так,чтобы кристал был на том же расстоянии от платы,что и нить накала лампы.
Прикрепления: 3308225.jpg (78.5 Kb)
