Замена ламп в приборной панели
vm69 | Дата: Четверг, 16.10.2008, 22:37 | Сообщение # 1 |
| Кто нибудь менял сам. У меня одна лампа перегорела, похоже, такое ощущение, что придется демонтировать приборку и разбирать, судя по тому, что мне удалось разглядеть снизу, иначе никак...
FJR1300 A
игорь | Дата: Пятница, 17.10.2008, 08:35 | Сообщение # 2 |
| Да снимать и разбирать, ничего сложного, никаких заморочек (ну может кроме снятия).
Lis | Дата: Вторник, 21.10.2008, 18:23 | Сообщение # 3 |
| ага, только морду раскидал и всё, так-то ни чего сложного! заодно ксенон поставь и габаритные лампочки на диодные замени, полезная штука.
Могу, почти все.
FJRmotor | Дата: Суббота, 09.02.2013, 17:21 | Сообщение # 4 |
| давно снял лампочки с приборки.. вот только пришли под заказ.
Вопрос - как их вставлять то обратно? Какой стороной? Или они без полярности?
На патроне есть "точка" с одной стороны.. но на самой приборке нет никаких идентификаторов, где плюс где минус...
Или пофигу?
Marvik | Дата: Суббота, 09.02.2013, 17:30 | Сообщение # 5 |
| Ну если это лампы накаливания, то нет разницы, а если это светодиоды, то в одном случае - светят, в другом - не светят и если перепутаешь полярность то ничего страшного не произойдет.
taras39rus | Дата: Среда, 18.05.2016, 23:28 | Сообщение # 6 |
| Какие лампочки в приборку ставятся? Перегорела одна видимо, правая сторона приборки не подсвечивается. 2003 год.
FJR1300A (2003 г.в.)
Ewil | Дата: Четверг, 19.05.2016, 08:26 | Сообщение # 7 |
| аналогично не горит одна лампа - правая сторона спидометра... в угоду геморойности замены в связи с разбором всей морды , решил отложить процедуру замены до зимы...
ТВС | Дата: Четверг, 19.05.2016, 13:39 | Сообщение # 8 |
| Koito 1592 только в пачке 10 шт.
электроник | Дата: Суббота, 21.05.2016, 15:16 | Сообщение # 9 |
| На 2001-2005 г. ставлю вместо ламп,светодиоды.Белые 180 гр., диаметр 5мм ,соединяю по 2 последовательно с резистором 620 Ом,ток выходит около 12 мА.Светит в два раза ярче и вечные.Ноги сгибаем так,чтобы кристал был на том же расстоянии от платы,что и нить накала лампы.
