Среда, 15.01.2025, 23:03
Ремонт спидометра
mihalich1209Дата: Среда, 25.09.2013, 18:26 | Сообщение # 1
Вобщем у меня такой вопрос:
После аварии нужно менять приборную панель. Там сломаны крепежи сзади и электронный дисплей накрылся.
Ну с белым пластиком где крепежи - понятно, а вот что делать с дисплеем: можно ли его поменять?
ДмитрийДата: Среда, 25.09.2013, 19:36 | Сообщение # 2
mihalich1209, я себе купил эту приборку, что-бы перекинуть циферблат с миль на км, остальное валяется, если пригодится забирай за так,
http://www.bes1.ucoz.ru/forum/18-594-1
WildhoneyodinДата: Понедельник, 11.11.2013, 10:49 | Сообщение # 3
НУ приборка есть от Американца 2007 года если надоть
qasauДата: Понедельник, 02.11.2020, 15:09 | Сообщение # 4
Не могу создать новую тему поэтому пишу здесь - купил фыжика 2002 года , не работает спидометр, горит оранжевая лампа check engine в это же время не считает пробег. - иногда он включается и начинает считать пробег и стрелка оживает лампа тухнет. куда искать что за датчик?
ALobovДата: Понедельник, 02.11.2020, 22:18 | Сообщение # 5
qasau, Попробуй зайти в режим диагностики. Нужно знать номер ошибки для того что бы попытаться ответить.
Сообщение отредактировал ALobov - Понедельник, 02.11.2020, 22:20
ALobovДата: Понедельник, 02.11.2020, 22:19 | Сообщение # 6
http://www.fjr1300.ru/index/0-6
Посмотри на этой странице внизу
электроникДата: Понедельник, 09.11.2020, 19:06 | Сообщение # 7
qasau, Датчик скорости сзади двигателя,около оси маятника.Разъём под блоком дросселей,трехконтактный.
qasauДата: Вторник, 20.04.2021, 14:34 | Сообщение # 8
Снял бак, я так понимаю один из этих разьемов?
