Четверг, 16.01.2025, 07:46
Шум среднего привода
EгорДата: Понедельник, 02.09.2013, 12:37 | Сообщение # 1
Стал замечать при движении без нагрузки вой ,сначала подозревал задний редуктор,но послушав на центральной подножке откуда доносится вой,шум издавал средний привод.Снял крышку осмотрел редуктор,пятно контакта зуба ровное по центру задиров нет.Люфтов в подшибниках  нет ,зазор в шестернях нормальный.Кто с таким сталкивался и как лечил?Пробег 63500км .Гайку проверил затянута.
Прикрепления: 7514551.jpg (83.2 Kb)
Сообщение отредактировал Eгор - Понедельник, 02.09.2013, 15:08
AragornДата: Понедельник, 02.09.2013, 15:09 | Сообщение # 2
Раз разобрал, так за одно и подшипники замени, если есть такая возможность, во всяком случае, если вой не пропадет после замены, то будешь уверен что это не подшипники, а так на фото у тебя вроде все в порядке.
EгорДата: Понедельник, 02.09.2013, 16:26 | Сообщение # 3
фотку я с инета дернул и не разберал привод  слишком геморное занятие со съемом мотора ,подшипники здесь не причем,а звук именно как у изношеного редуктора тоесть под нагрузкой  и жестком торможении двигателем звука нет,а именно только при слабой нагрузке на грани наката
Сообщение отредактировал Eгор - Понедельник, 02.09.2013, 16:26
Big_14Дата: Понедельник, 02.09.2013, 16:46 | Сообщение # 4
Ездий дальше. Возможно этот редуктор еще 50 тыщ пройдет, а то и больше. Абсолютно бесшумных редукторов не бывает.
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 02.09.2013, 16:47
EгорДата: Понедельник, 02.09.2013, 16:55 | Сообщение # 5
впринципе он не такой и дорогой 14тр за комплект можно и заморочится и поменять ,буду дальше наблюдать,просто звук начинает прогресировать и наблюдается на протяжении 30ткм
nik28Дата: Понедельник, 02.09.2013, 17:28 | Сообщение # 6
Такая-же ерунда пробег 16000 масло мотюль 7100
nik28Дата: Понедельник, 02.09.2013, 17:32 | Сообщение # 7
А еще на 16000 потекла вилка и разбиты игольчатые подшипники задней подвески
Big_14Дата: Понедельник, 02.09.2013, 17:42 | Сообщение # 8
Реальный пробег скорее всего несколько больше 16000.
nik28Дата: Понедельник, 02.09.2013, 18:07 | Сообщение # 9
www.fjr1300.ru/forum/2-247-39 сообщение 585 это мое. Всегда думал, что в америке с прбегами все серьезно
EгорДата: Понедельник, 02.09.2013, 18:47 | Сообщение # 10
Первый подшипник в прогрессии поменял на 53ткм,сейчас 63,5 необходимо менять в рулевой,в маятнике ощутимо люфтит,короче решил поменять все чтоб не зависнуть на ремонт среди сезона
vanillaДата: Вторник, 01.07.2014, 17:12 | Сообщение # 11
из реальной жизни... батя мой любитель не менять детали, а пытаться выжать из них все, тем самым восстанавливая и реанимируя испорченные ... возможно это эхо прошлых лет, когда что-то купить просто не было реальностью (
так когда у него была жига 2106 у нее завыл редуктор з.моста... он слил масло, купил новое, туда насыпал (количество не подскажу) молибденового порошка ( как мука ), размешал это качественно и залил в редуктор положенное количество данной жижи. после чего поехал на дачу ...
ииииии спросите вы ...
вой пропал.... есть мнение, что вой идет из-за выработки металла... так молибден забивается в места выработки и заполировывается трушимися деталями...
