Четверг, 16.01.2025, 05:20
Замена масла в передней вилке
bakharev400Дата: Вторник, 20.08.2013, 23:42 | Сообщение # 1
Подскажите кто знает, как поменять масло в передней вилке . на XJR 1200 менял сам . открутил две пробки снизу предварительно вынув ось колеса - масло стекло. закрутил. открутил верхние заглушки на перьях- залил-закрутил. ВСЁ. но там была вилка без регулировок. как быть на FJRе???? Мотогад выручай советом.
P.S. все борюсь с расколбасом, замена ветрового стекла на в-сторм не помогла
MarvikДата: Среда, 21.08.2013, 22:40 | Сообщение # 2
Да так же, регулировки не на что не влияют )) просто вечером оставь сливаться на ночь, чтоб получше стекло, а утром заливай новое )
LarkДата: Среда, 21.08.2013, 23:00 | Сообщение # 3
bakharev400, расколбас ?   а как с резиной ?    сколько она пробежала?
вариант с резиной более вероятен.
Игорь
bakharev400Дата: Четверг, 22.08.2013, 22:03 | Сообщение # 4
сегодня поставил на перед пирелли диабло, попробую в выходные -отпишусь
bakharev400Дата: Четверг, 29.08.2013, 09:09 | Сообщение # 5
заменил масло в передней вилке, оказалось все намногоп роще. отвернул нижние пробки с регк\улировками -масло стекло (если конечно его можно назвать таковым- жижа цвета графита видимо залита ещё в японии на заводе ямаха). отвернул верхние пробки масло залил. после замены масла мот не узнать.совершенно по другому стоит на дороге, вилка работает отлично. Вчера прокатился до переславля 300 км, расколбас который у меня был на 150 ушел, дорогу держит отлично и на 180 и на 200. дальше стремно стало. заодно заметил расход бензина. на 15 литрах прошел 250 км при скорости 140-180.
