Четверг, 16.01.2025, 04:58
удары в двигателе
bakharev400Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 19:50 | Сообщение # 1
Подскажите куда копать? При прогреве холодного в двигателе раз пять за время прогрева раздаются довольно сильные удары, такое ощущение что один горшок стреляет в обратную сторону, может цепь конечно виновата. может кто знаком с этой проблемой?
ZloijabДата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:18 | Сообщение # 2
а на горячую и при езде все нормально?
bakharev400Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 22:13 | Сообщение # 3
на горячую и на ходу все тихо. толлько когда на холодную прогреваешь
электроникДата: Понедельник, 19.08.2013, 00:46 | Сообщение # 4
bakharev400, Свечи менял?Катушки- провода-насвечники прозванивал?
ZloijabДата: Понедельник, 19.08.2013, 02:37 | Сообщение # 5
Электроник опередил) этот мот недавно у тебя?
bakharev400Дата: Понедельник, 19.08.2013, 10:18 | Сообщение # 6
Привет. Мот тока взял, 2 недели как осваиваю., свечи не менял , но думаю надо с них начать. старый хозяин сказзал что мот полностью обслужен весной но на самом деле кесть сомнения, так как воздушный фильтр очень грязный был и дросселя еле отмыл. скадите на них пробег реально скинуть или нет? ато уже и на этот счет сомнения что 20000 всего
VladmedДата: Понедельник, 19.08.2013, 11:02 | Сообщение # 7
bakharev400, очень даже реально biggrin . После покупки мота с 7000 милями пробега, нашел по VIN-коду  его же на сайте америкосовского аукциона с 20 000 милями пробега.
+375 29 3176352
kot-martovskiyДата: Среда, 21.08.2013, 15:10 | Сообщение # 8
На моем такая-же песня. Свечи свежие(иридивые),воздухан чистый. пробег 13 тыс.миль 07 год.Звук появляется при прогреве.После прогрева пропадает.ошибок по чеку нет и небыло.
Сообщение отредактировал kot-martovskiy - Среда, 21.08.2013, 15:12
bakharev400Дата: Среда, 21.08.2013, 15:43 | Сообщение # 9
как ошибки посмотреть?
bakharev400Дата: Четверг, 22.08.2013, 10:19 | Сообщение # 10
промыл инжектор стало лучше удары прошли, мотоцикл работает мягче
kot-martovskiyДата: Четверг, 22.08.2013, 14:12 | Сообщение # 11
Мне может кажется, но при запуске с выжатым сцеплением звук пропадает.Может это связанно с карданной передачей? Вечное глиньканье при трогании.
Могу и ошибатся.
ДмитрийДата: Четверг, 22.08.2013, 17:49 | Сообщение # 12
Я тоже как-то напрягался, вот тема:
http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-802-1
