Четверг, 16.01.2025, 07:39
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Кому сервис мануал на fjr с 2006 года...
МотоГадДата: Четверг, 12.02.2015, 21:54 | Сообщение # 136
Да и натяжитель, не факт что требует замены.
На головке, на крайних крышках валов возле шестерён привода есть приливы-стрелки, которые указывают на небольшие отверстия в валах при верной установке двиг-ля в исходное положение. На пр. крышке К.В. при открытых "окошках", в маленьком окне черточка(метка) с буквой Н, поршень 1-го цилиндра в В.М.Т., а кулачки Р.валов на 1-м цилиндре симетрично "разбегаются" в стороны. Так же есть риски (метки) на шестернях Р.В., которые должны быть паралельно плоскости крышки головки.
tritonДата: Четверг, 12.02.2015, 23:22 | Сообщение # 137
Приветствую уважаемые формучане, недавно приобрёл FJR 2005 г.в. Хоть это далеко не первый мой мот, но привычными алгоритмами настроить часы не смог. Так вот прошу коллег - может кто объяснит сие таинство? Заранее спасибо.
МотоГадДата: Пятница, 13.02.2015, 00:57 | Сообщение # 138
На пр. неделе был такой вопрос, попробуйте воспользоваться "поиск"-ом.
Попробовал найти через поиск сам, не получилось....(
Вопрос к модераторам, почему "поиск" не работает? В поисковой строке вбивал "Установка часов", потом "часы".
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 13.02.2015, 01:09
OpencarДата: Пятница, 13.02.2015, 14:22 | Сообщение # 139
МотоГад,  Ром, Согласен- поиск не работает, но мы-то на месте!  biggrin
Ну вообще данным вопросом занимается admin.
Потом, я понимаю, что поиск настроен- на поиск по  темам, а не на словосочетания.
Скорее всего из-за этого.
Если так, то нужно тему создать и включить туда описание процедуры.
Тогда поиском можно будет оперативно находить, а когда в одном посте про все описывается, то естественно поиск может найти только название темы, а не ключевые слова.
ДмитрийДата: Пятница, 13.02.2015, 14:30 | Сообщение # 140
triton, напиши адрес, скину мануал.
OpencarДата: Пятница, 13.02.2015, 14:33 | Сообщение # 141
Дмитрий,  Дим, скинь.... мне я тему создам.
ДмитрийДата: Пятница, 13.02.2015, 15:10 | Сообщение # 142
Ром, адрес давай.
OpencarДата: Пятница, 13.02.2015, 15:19 | Сообщение # 143
Дмитрий,  В личке...
ДмитрийДата: Пятница, 13.02.2015, 15:32 | Сообщение # 144
Opencar, отправил.
МотоГадДата: Пятница, 13.02.2015, 15:37 | Сообщение # 145
Да просто помню, что на пр. неделе, точно такой же вопрос задавали, помню ответ со страницей мануала! Самому рассказывать долго, да и нет необходимости, т.к. уже рассказывали.
OpencarДата: Пятница, 13.02.2015, 22:00 | Сообщение # 146
Вот, сборка мануалов и руководств по FJR1300
http://www.fjr1300.ru/load/manualy_i_rukovodstva_po_fjr1300/2-1-0-16
Расположено все это в " Каталог файлов" на главной странице сайта.
Если у кого есть мануал, которого нет из списка, то скиньте мне на мыло 5854215@bk.ru - я добавлю к перечню.
МотоГадДата: Суббота, 14.02.2015, 03:05 | Сообщение # 147
Нужно в "шапку" и в FAQ добавить.
lexa-rockerДата: Суббота, 14.02.2015, 12:36 | Сообщение # 148
Opencar, есть руководство  от 2013 в печатном виде , но могу отсканировать и отправить если надо
lexa-rockerДата: Суббота, 14.02.2015, 12:39 | Сообщение # 149
каталог запчастей 2008 год http://www.moto-m0t0.ru/fjr13002008.pdf
OpencarДата: Суббота, 14.02.2015, 19:37 | Сообщение # 150
Сделал.
lexa-rocker,  - Было бы не плохо.
Сделаешь вышли мне на мыло : 5854215@bk.ru
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
