-1
garri | Дата: Четверг, 13.11.2008, 07:31 | Сообщение # 31 |
| Узнать бы точную причину.
игорь | Дата: Пятница, 13.02.2009, 19:35 | Сообщение # 32 |
| свершилось сегодня позвонили и сказали что рама приехала и растоможилась на следующей неделе начинаю сборку кому что интересно пишите. могу попробовать сделать фотоотчет если есть интерес.
Сергуня | Дата: Среда, 18.02.2009, 20:37 | Сообщение # 33 |
| Фотоотчет - конечно фотоочет. Вопрос нескромный, а почем рамы сегодня?
игорь | Дата: Четверг, 05.03.2009, 22:50 | Сообщение # 34 |
| новая осенью на на ебее 750$, бу досталась за 350$ с доками плюс пересылка растоможка услуги посредника, а так как наскочишь от 1$. новая на эксисте около 60 т.р. по другим каналам почти до сотки. Добавлено (06.03.2009, 00:45) --------------------------------------------- вчера был пробный выезд. но пока в виде монстра. Добавлено (06.03.2009, 00:50) --------------------------------------------- $IMAGE1$
Сергуня | Дата: Пятница, 06.03.2009, 18:12 | Сообщение # 35 |
| Молодец Игорек. Удачи и ровных дорог.
игорь | Дата: Пятница, 06.03.2009, 20:18 | Сообщение # 36 |
| спасибо . с фотками вышел небольшой облом все мои заготовк по ошибке супруга кончила на фотике.
Lis | Дата: Пятница, 06.03.2009, 22:49 | Сообщение # 37 |
Могу, почти все.
игорь | Дата: Суббота, 21.03.2009, 19:45 | Сообщение # 38 |
| Сегодня оформился теперь я с полным набором доков. Все прошло намного легче чем предпологалось( постановка на учет и замена рамы). но есть и печальные вещи. вчера кончился блок управления ДВС проще мозги, а причина вот в чем катушка зажигания схватила межвитковое замыкание и предохранитель (гад) выдержал а выходной транзистор кончился. после реанимации блока я заменил предохранитель в 10А на предохренитель 7.5А. поездка поездка в 150 км прошла успешно. в следующий раз побробую 5А предохранитель, так как при работе движка нагрузка примерно от 2до4А. А спалить блок стоймостью 50 000р. както не айс.
Lis | Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 06:34 | Сообщение # 39 |
| Где он стоит?
Могу, почти все.
игорь | Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 09:03 | Сообщение # 40 |
| блок стоит под седением снизу бардачка. Если снять колпак воздушного фильтра то его видать. предохранитель в коробке предохранителей маркировка engine.
Lis | Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 16:01 | Сообщение # 41 |
| Спасибо, проверю-заменю.
Могу, почти все.
garri | Дата: Четверг, 02.04.2009, 15:43 | Сообщение # 42 |
| игорь, попробуешь 5А, дык напиши, всё одно не ездию пока. Добавлено (02.04.2009, 17:43) --------------------------------------------- игорь, а как блок чинил, хде там транзистор находится, как зовется?
Сообщение отредактировал garri - Воскресенье, 22.03.2009, 16:33 |
SeregaS | Дата: Понедельник, 06.04.2009, 17:27 | Сообщение # 43 |
| Игорь ставь крыло!! шоб уже ни-ни...
Новороссийск (Малая Земля) FJR 2004г TDM 850
игорь | Дата: Суббота, 18.04.2009, 21:46 | Сообщение # 44 |
| мотик полностью в сборе. пластик полностью не пришел так что склеил свой и этот сезон буду гонять так. Добавлено (18.04.2009, 23:46) --------------------------------------------- .$IMAGE1$
Min-Yan | Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 12:19 | Сообщение # 45 |
| игорь, фотка неполучилась....????
