Четверг, 16.01.2025, 01:45
Очень нехороший звук
ДмитрийДата: Вторник, 04.06.2013, 18:27 | Сообщение # 1
Раньше не замечал, т.к. слышно только при включенной скорости, на нетралке или при выжатом сцеплении пропадает. Че это может быть и наскольео опасно?
http://www.youtube.com/watch?v=9Qx8hyeyHrU
игорьДата: Вторник, 04.06.2013, 19:51 | Сообщение # 2
а по подробнее, на центральной подножке при включенной скорости?
ДмитрийДата: Вторник, 04.06.2013, 20:01 | Сообщение # 3
игорь, ну да!
игорьДата: Вторник, 04.06.2013, 20:08 | Сообщение # 4
на холостом есть при наборе пропадает при сбросе стучит... это нормально. характерная особенность кулачковой КПП, природу звуков описывать не буду, но если будет очень интересно опишу.
ДмитрийДата: Вторник, 04.06.2013, 20:35 | Сообщение # 5
игорь, спасибо, успокоил!  smile
biserov4Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:39 | Сообщение # 6
У меня тоже если на подножке колесо крутишь на передаче похожие шелчки,но в движение всё в поряде;-)))
ВованМДата: Вторник, 04.06.2013, 22:51 | Сообщение # 7
На видео новом, заведи, дай послушать, потом выжми сцепление, скажи про это, дай послюшать, отпусти сцепление, скажи об этом  дай послушать и так несколко раз а то один выхлоп и хрен что поймешь.....
