Среда, 15.01.2025, 20:39
Фиджер 1300, 2001г/в
ВованМДата: Четверг, 31.07.2008, 12:23 | Сообщение # 1
Парни какое масло в задний мост??????
ReddimДата: Четверг, 31.07.2008, 12:42 | Сообщение # 2
трансмиссионку.
например Shell на программе подбора LubeMatch показывает SPIRAX AX 80W-90
сам лью motorex 80w90, потому как купил литр, вот его и выкатываю .
я думаю, что поскольку объем масла небольшой, имеет смысл чаще менять.
ВованМДата: Четверг, 31.07.2008, 12:56 | Сообщение # 3
Понял, а переодичность, в мануале если я не ошибаюсь 10 000км так?
yurik_piterДата: Четверг, 31.07.2008, 18:12 | Сообщение # 4
Quote (ВованМ)
Посмотрел англицкий мануал - похоже на то.... проверка при каждом выезде и замена на 10 000...
fjr 1300A
vm69Дата: Пятница, 01.08.2008, 00:33 | Сообщение # 5
мне сказали, что в редукторе 30 тысяч пробега.
FJR1300 A
Сообщение отредактировал vm69 - Пятница, 01.08.2008, 00:33
yurik_piterДата: Пятница, 01.08.2008, 10:55 | Сообщение # 6
Quote (Lis)
Наврали! Я в каталоге файлов вывесил табличку тех обслуживания. Таблица сделана по мануалу. http://bes1.ucoz.ru/load/1-1-0-3
у меня какой-то неправильный ворд... почемуто про масло в редукторе ничего не нашел....
в овнер-мануале: страница 6-4, пункт 24
Final gear oil
•Check oil level and vehicle for oil leakage.
•Change.
и стоит галочка - каждые 10 ККм
fjr 1300A
Сообщение отредактировал yurik_piter - Пятница, 01.08.2008, 10:59
LisДата: Пятница, 01.08.2008, 11:03 | Сообщение # 7
Опа! А там в оригинале еще страничка была.... Пойду искать.... sad
Могу, почти все.
