Четверг, 16.01.2025, 01:57
Потеет оптика. Что делать?
hiddixДата: Среда, 06.03.2013, 03:57 | Сообщение # 1
После установки ксенона началась вот такая картина с оптикой. Когда стояли галогенки такого небыло.
После включения света, довольно быстро запотевают снизу фары. Причём в любую погоду и при любой температуре воздуха.
Т.к. при установке би-ксеноновых ламп штатные пылезащитные колпачки не становятся, герметизировал установочные ниши под лампы с помощью обрезанных резиновых перчаток и хомутов.
Сперва думал, что слишком герметично получилось, и не хватает вентиляции.. Но изучив как становятся штатные резинки, не обнаружил у них никаких вентиляционных отверстий. А становятся они, тоже, очень плотно.
В чём проблема - ума не приложу. Может в фарах где-то есть вентиляционные дренажи? а я их закрыл нечаянно, когда блоки розжига с проводами распихивал в морде?.. Или причина явления кроется в температурном режиме ксенона?...
help
Прикрепления: 3719901.jpg (104.6 Kb)
FJR-1300A/2008
Сообщение отредактировал hiddix - Среда, 06.03.2013, 03:57
MarvikДата: Среда, 06.03.2013, 08:57 | Сообщение # 2
А у меня и без ксенона сейчас так же потеет wink может это из-за высокой влажности воздуха, надо подождать тепла и тогда уже посмотреть.
электроникДата: Среда, 06.03.2013, 09:28 | Сообщение # 3
hiddix,При установке биксенона штатные резинки отлично ставятся на место.Лампа выкручивается из цоколя( 1/8 оборота против часовой и вытащить),отдельно ставится цоколь,на него натягивается резинка(хочешь литол  поможет)потом вкручивается лампа,всё герметично.Если лампа не выкручивается - ГУАНОБИКСЕНОН!У самого потеет чуть после мойки кёрхером,через 10 мин высыхает,считаю нормально.
hiddixДата: Среда, 06.03.2013, 16:04 | Сообщение # 4
Вот так я сделал:
Да, ксенон - ЧАЙНО-ГУАНО! biggrin   Правда лампы допиливал вручную, так что пучок света получился не хуже чем у штатных галогенок.
Значит, всё герметично должно быть? Дренажа и вентиляции в блоке фар нету?..
Короче, забить на это дело? mellow
Прикрепления: 7375886.jpg (115.3 Kb)
FJR-1300A/2008
ProfessorДата: Среда, 06.03.2013, 20:29 | Сообщение # 5
Тоже штатные резинки великолепно встали. Ничего не потеет.
электроникДата: Среда, 06.03.2013, 20:38 | Сообщение # 6
hiddix, Вентиляция есть,чуть выше нижних винтов крепления фары.Professor, значит ксенон не ГУАНО!
hiddixДата: Четверг, 07.03.2013, 01:49 | Сообщение # 7
электроник, Ок, спасибо, посмотрю...
FJR-1300A/2008
hiddixДата: Четверг, 07.03.2013, 11:50 | Сообщение # 8
Только не ржать...  Я не знал, что лампа вытаскивается из цоколя! laugh
Поставлю штатные резинки теперь.
FJR-1300A/2008
электроникДата: Четверг, 07.03.2013, 22:55 | Сообщение # 9
hiddix, Да бывает лампы сидят туго,но к сожалению бывают неразборные( например М-люкс довольно серьёзная контора,а лампы есть в алюминиевых корпусах не разборные,предлагали много раз,послал в ОПУ).Контакты модуля управления биксеноном смажь литолом,,размести контактами вниз,на моты ставлю биксенон вообще без этого блока,правда приходится чуть переделать проводку,но надёжность выше!
