Четверг, 16.01.2025, 02:00
Установка крышки генератора.
FederalДата: Понедельник, 01.10.2012, 18:10 | Сообщение # 1
Доброго вечера всем. Устанавливал ли кто-нибудь крышку генератора? Есть ли какие-нибудь подводные камни?
ProfessorДата: Понедельник, 01.10.2012, 20:00 | Сообщение # 2
Что есть крышка генератора? Левая крышка двигателя, куда статор генератора изнутри прикручен или декоративная нашлёпка?
электроникДата: Понедельник, 01.10.2012, 20:16 | Сообщение # 3
Professor, Привет!Что есть декоративная нашлёпка? Federal, Думаю самая СТРАШНАЯ проблема - порванная прокладка под крышкой!
ProfessorДата: Понедельник, 01.10.2012, 20:50 | Сообщение # 4
электроник, Ну, типа, защита генератора... А прокладку я свою порвал, расстроился, намазал всё герметиком и собрал. Уже 15 тыс.км. - всё сухо.
FederalДата: Понедельник, 01.10.2012, 22:06 | Сообщение # 5
10-3P6-15411-00-00. Левая то ли крышка, то ли накладка, пробил её однако в пути, холодная сварка помогла.
Дополнительно заказал прокладку и
10-90462-08045-00
10-91314-06020-00
10-91314-06025-00
10-99530-08012-00
Сообщение отредактировал Federal - Понедельник, 01.10.2012, 22:07
ZloijabДата: Понедельник, 01.10.2012, 22:07 | Сообщение # 6
а я купил набор для вырубания отверстий, и паронит, и не парюсь по поводу прокладок года 3 уже, герметик не особо люблю
FederalДата: Вторник, 02.10.2012, 18:27 | Сообщение # 7
Крышка пришла, сверху на ней полукруглый вырез, а прокладка цельна. В вырез устанавливается заглушка на герметик или её можно просто вставить? Какие моменты затяжки у болтов? С внутренней стороны крешки есть внутеннии резьбовые соеденения, что туда крепится?
электроникДата: Вторник, 02.10.2012, 19:04 | Сообщение # 8
Federal, В полукруглый вырез - резинка с проводами генератора на герметик,внутренние отвестия с резьбой под статор генератора.Делов на 20 минут,обсуждаем два дня.
FederalДата: Вторник, 02.10.2012, 20:15 | Сообщение # 9
Ну дак, семь раз отмерь. smile АКБ отключать надо?
ZloijabДата: Вторник, 02.10.2012, 21:57 | Сообщение # 10
акб отключается при любых работах с проводкой, минус откинь
ZloijabДата: Вторник, 02.10.2012, 21:58 | Сообщение # 11
акб отключается при любых работах с проводкой, массу откинь
электроникДата: Среда, 03.10.2012, 09:52 | Сообщение # 12
АКБ отключать не надо,на тех трёх проводах диоды и + там нет.
