Подтянуть рулевую колонку?
Zerg | Дата: Пятница, 27.07.2012, 14:50 | Сообщение # 1 |
| День добрый. Заменили мне на фыжере 05 года подшипнки рулевой колонки (менял сальники вилки заодно и убитые подшипники перекинули). И как мне кажется плохо затянули рулевую колонку - при резком торможении и на неровностях слышу\чувствую на руле стук. Подтянуть? Но вывесив мот и пошатав за перья рулевую люфта не почувствовал... Он вообще должен ощущаться?
Zloijab | Дата: Пятница, 27.07.2012, 15:07 | Сообщение # 2 |
| если сильный то да, если слабый то тебе надо взять помошника, один зажимает передний тормоз второй то толкает, то тянет байк за хвост (раскачивает вперед назад) и если есть слабый люфт то ты услышишь шелчки спереди легкие или в руль отдавать будет. Вообще такое возможно если плохо обоймы усадили, то через 5-10 км или если дорога хреновая то через 1-3, обоймы осядут в свои места и подшибник начнет люфтить, надо подтянуть
Сообщение отредактировал Zloijab - Пятница, 27.07.2012, 15:09 |
электроник | Дата: Пятница, 27.07.2012, 17:08 | Сообщение # 3 |
| Zerg, просто затяни гайки нижняя 54нм,верхняя 18нм,над травесой 112нм.Себе резиновое кольцо заменил на стальное,подшлифовал его,затянул низ 54нм,верх 54нм,над траверсой 120нм.
Zerg | Дата: Пятница, 27.07.2012, 20:39 | Сообщение # 4 |
| купил бошку на 36, решил примерить к гайке и охренел - верхняя гайка над траверсой крутится руками. Затянул, прокатился - стук пропал. Спасибо за инфу, особенно за моменты затяжки
