Среда, 15.01.2025, 19:54
  • Страница 3 из 3
Коробка передач
Geoffrey_102Дата: Среда, 15.04.2020, 19:10 | Сообщение # 31
Цитата ALobov ()
При правильном переключении клацает только первая. Остальные втыкаются мягко (Попробуй начать тянуть лапку вверх еще под нагрузкой, после выжима со сбросом газа она, передача плавненько включится
Сегодня катнул, начинаю к коробке привыкать. Похоже ты прав. Посмотрел свободный ход рычага очень большой и сам он слишком низко расположен, тут надо под себя регулировать - в выходные займусь, не получается при переключении натяг сразу сделать. Как лучше - сцепкой регулировать или сразу на шестеренчатом валу коробки перекинуть?
электроникДата: Суббота, 18.04.2020, 22:06 | Сообщение # 32
Geoffrey_102, У меня лапка стоит по верхней риске,большие ласты.
Geoffrey_102Дата: Суббота, 18.04.2020, 22:31 | Сообщение # 33
А свободный ход большой? Сегодня залил Ямолюб 10w50 полусинтетику. Слил 7100 мотюль 10w40, не обманул старый хозяин масло даже цвет не поменяло и довольно вязкое. Ямалюб пипец вязкое. Лапку переключателя тоже поставил по верхней метке - не катнул еще, завтра попробую. На центральной подножке покрутил на нейтрали и на скорости с выжатым сцеплением, крутится, но тяжеловато. На нейтрали крутится ос легко
электроникДата: Воскресенье, 19.04.2020, 06:30 | Сообщение # 34
Geoffrey_102, ХЗ какой большой.Всегда (17лет) лил только синтетику.
v0vka_59Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 19:14 | Сообщение # 35
Всем привет. 2007 год с автоматом, после падения,не включается первая (ну и остальные), ни рычагом, ни лепестками. Куда копать ? Заводится нормально.
ALobovДата: Понедельник, 18.05.2020, 00:05 | Сообщение # 36
v0vka_59, думаю датчик подножки посмотреть надо.
v0vka_59Дата: Суббота, 23.05.2020, 20:05 | Сообщение # 37
ALobov, вроде не заедает. Что бы снять\проверить нужно пластик снимать ?
ALobovДата: Воскресенье, 24.05.2020, 00:18 | Сообщение # 38
Да не нужно вроде.
Сообщение отредактировал ALobov - Воскресенье, 24.05.2020, 00:19
FirechiefДата: Воскресенье, 05.09.2021, 16:08 | Сообщение # 39
Всем привет. мот 2002 года. Сегодня пропали 3-4-5 передачи. Сцепа норм. Пробег 40 000. 1-2 включение хорошее. 3-я иногда удается пристроить и то недовключается. Ни на заведенном ни на заглушеном двигателе. Неужели копирньій вал?
  • Страница 3 из 3
