Четверг, 16.01.2025, 07:30
  • Страница 2 из 2
подогрев рукояток. косяк регулятора.
Martyan29Дата: Суббота, 17.09.2016, 21:41 | Сообщение # 16
Всё снял,крышку и бордачок тоже. Предохранителя там нет. С белой фишки провода ушли под бак
электроникДата: Воскресенье, 18.09.2016, 09:51 | Сообщение # 17
Martyan29,  На блок управления при запущеном двигателе приходит один плюс - зел./гол. с реле включения света,масса - черн., св.зел/бел - минус с ЭБУ двигателя,кр./черн. - выход  минус на ручки.Если свет есть,то смотреть разъёмы,особенно большой ниже блока управления ручками,на основном пучке,если и света нет,смотреть разъём спереди-внизу аккума,около правой фары.
raider1300Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 16:59 | Сообщение # 18
Был у меня недавно случай. Ехал в Таджикистан, проходил перевал Талдык 3615м в дождь, на перевале было -5 зима, включил ручки и ?...ничего. Спустился с перевала, открыл все разъёмы, проверил предохранители, всё приходит, все предохранители целы, но ручки не работают. В Душанбе, стартонул от байк-хауса, еду и что то рукам жарко, смотрю регулятор откручен и ручки греют.... всё работает по сей день отлично.
 У меня стоят оригинальные тёплые ручки от YAMAHA.
Что это было?
Martyan29Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 19:46 | Сообщение # 19
Спасибо Электрик,всё разобрался с питанием, замудрено конечно сразу и не допрёш. Да ещё и ручки не оригинал, от старого хозяина стоят маты каждая на 12В, и подключены в существующую схему. Переделал, всё греет.
  • Страница 2 из 2
