Звон чего-то в моторе
Cover | Дата: Пятница, 27.01.2012, 16:58 | Сообщение # 16 |
| grommit, а цена вопроса примерно какая всего этого счастья?
электроник | Дата: Пятница, 27.01.2012, 17:30 | Сообщение # 17 |
| Клапанную крышку снимал 4раза,втулки эти не менял,ничего даже не потеет,а вот резиновые кольца на подводящих патрубках термостата менял 3 раза(подтекал антифриз).
grommit | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:33 | Сообщение # 18 |
| Cover: около 350 долларов на boats.net. Плюс доставка.
Cover | Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:01 | Сообщение # 19 |
| grommit, благодарю! А по времени сколько едет?
grommit | Дата: Суббота, 28.01.2012, 14:53 | Сообщение # 20 |
| Cover: в прошлом году до Москвы посылки с boats.net доходили за три недели.
mehanik89 | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 10:53 | Сообщение # 21 |
| мощность можно проверить на стенде.набери в поисковике "установка турбо на дрозда"там ребята предлагают эту услугу за 5оо рэ.находятся они на алтушке.
Glebsky | Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:54 | Сообщение # 22 |
| по теме треда - резиновые кольца термостата менял - брал в сантехнике подходящего диаметра. Полет нормальный. стоят соответственно копейки и заказывать и ждать не надо:)
grommit | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:09 | Сообщение # 23 |
| Quote (Cover) grommit, благодарю! А по времени сколько едет?
В этом году доставка в Москву с boats.net заняла 17 календарных дней.
Сообщение отредактировал grommit - Воскресенье, 12.02.2012, 17:12 |
Zloijab | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 23:58 | Сообщение # 24 |
| простите что пишу в данной теме, нет прав для создания, короче ситуация такая купил FJR1300 2002 года, двиг работал хорошо, поменял масло на Castrol Power1 10w50, двиг стал шуметь, до 3х тыщ оборотов стоит стрекот потом вроде пропадает, еще что смутило мне продали странный масляный фильтр стоял HF148 а мне продали другой, он то подошел по резьбе и все такое, но он короче на пару см, в чем можно искать причину?
электроник | Дата: Вторник, 13.03.2012, 01:42 | Сообщение # 25 |
| Zloijab, 10w50 Заливаю себе,всё ОК,меньший фильтр ставил, тоже всё ОК.Какой пробег мота?стрёкот обычно от цепи(натяжитель).
Zloijab | Дата: Вторник, 13.03.2012, 10:48 | Сообщение # 26 |
| 80000 старый хозяин говорит что поменял цепь и башмаки, про натяжитель не спрашивал, кстати он там гидравлический
электроник | Дата: Вторник, 13.03.2012, 12:32 | Сообщение # 27 |
| На всех ФЖР,натяжитель механический!если там колхоз,то в нём и дело,у себя то же менял на 80000км цепь,натяжитель,два успокоителя.
Zloijab | Дата: Вторник, 13.03.2012, 13:12 | Сообщение # 28 |
| да это я в конце вопрос забыл поставить, ладно спрошу менял он его или нет, кстати если я сниму на видео и куда нибудь солью сможет кто нибудь определить что это за шум?
Professor | Дата: Вторник, 13.03.2012, 19:58 | Сообщение # 29 |
| Оригинальный Ямаховский фильтр даже длиннее, чем ХиФло.
Vertolet174 | Дата: Среда, 25.07.2012, 16:21 | Сообщение # 30 |
| Привет подскажите мне...чтобы грм поменять надо двигло скидывать или так можно подлезть?
