Холостые обороты при прогреве 2000об/мин - нормально ли это?
vodkomotornik | Дата: Пятница, 23.09.2011, 19:58 | Сообщение # 1 |
| Заезжал Серега - у него холостые при прогреве около 1000об/мин, а мой жужжит несколько минут, пока не прогреется..., правда у него мот 2009 кажется против моего 2003. Нормальны ли обороты такие если нет - как править?
электроник | Дата: Пятница, 23.09.2011, 22:24 | Сообщение # 2 |
| У меня 2004г.,при прогреве около 1500об/мин.Можно подрегулировать винтом на пусковом обогатителе под блоком дроселей.
Сообщение отредактировал электроник - Пятница, 23.09.2011, 22:25 |
vodkomotornik | Дата: Вторник, 27.09.2011, 02:04 | Сообщение # 3 |
| Правой рукой под пластиком регулирую обороты холостого хода, а это где убавить?
en1k | Дата: Вторник, 27.09.2011, 09:00 | Сообщение # 4 |
| У меня были обороты то же 2к, прогрел мотоцикл до вентилятора, убавил оборты до 1-0.9 все стало нормально.
электроник | Дата: Вторник, 27.09.2011, 10:29 | Сообщение # 5 |
| Обороты при прогреве регулируются винтом на пусковом устройстве,расположен под блоком дросельных заслонок,доступен после сняти корпуса воздухофильтра,хотя наверное можно длинной отвёрткой,сняв правый пластик, просунув её рядом с регулятором холостого хода под блок дроселей.
Сообщение отредактировал электроник - Вторник, 27.09.2011, 10:35 |
vodkomotornik | Дата: Среда, 28.09.2011, 00:10 | Сообщение # 6 |
| Фильтр недавно менял - не обратил внимания на внутренности, т.к. ничего там не заметил.... Может картинка какая есть? Буду тогда специально еще раз разбирать.
электроник | Дата: Среда, 28.09.2011, 09:16 | Сообщение # 7 |
| Нужно снять не только фильтр,но и корпус онного,т.е. большую чёрную коробку,для этого снимаем -бак,заднее крепление бака,пластик слева от воздухофильтра,сам фильтр,отсоединяем четыре впускных патрубка между фильтром и блоком дроселей,шлаги - вентиляции картера,системы рециркуляции,регулятора холостого хода,всё это сверху.Снизу фильтра шланг аварийного слива топлива.Под дроселем второго цилиндра силуминовая баклушка,рядом в ней винт с пружинкой.
vodkomotornik | Дата: Четверг, 29.09.2011, 00:55 | Сообщение # 8 |
| Е мае... ... ... Снять то конечно сыму, собрать тоже, но блин дорогая цена этой победы.... По ходу дела надо еще чего-то делать/обслужить тогда уж - тока вот чего?
Спасиб тебе за всеобуч.
en1k | Дата: Четверг, 29.09.2011, 09:39 | Сообщение # 9 |
| Может глупость спрошу, но зачем все это ?? я может что то пропустил в этой теме, но почему нельзя отрегулировать обороты ручкой которая с правой стороны находиться в районе двигателя ??
электроник | Дата: Четверг, 29.09.2011, 12:22 | Сообщение # 10 |
| vodkomotornik, писал - обороты при прогреве.Я думаю стоит совместить с чисткой блока дросельных заслонок,где-то после 30000км.
vodkomotornik | Дата: Четверг, 13.09.2012, 23:48 | Сообщение # 11 |
| Так точно - на 67000км очистили впускные патрубки (или что там хз - я не видел) - мехом было засрато дофигища. Сейчас холостые в норме и работяет мяхко.
hiddix | Дата: Пятница, 14.09.2012, 02:23 | Сообщение # 12 |
| 2 vodkomotornik Если нужно будет синхронизировать дроссели - обращайся, есть приспособа.
FJR-1300A/2008
